Электро-гидравлические опоры двигателя.
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Электро-гидравлические опоры двигателя.
    Всем привет! Не знаю есть такие девайсы на Пассатах но мож кто знает. Audi A8 97 года 2.5 TDI столкнулся с такой проблемой – выбивает предохранитель на енту самую опору и ЭБУ выдаёт по ней ошибку, скорее всего дело в самой опоре так как всё началось после грандиозной ямы. Но мне не понятно за чем она нужна в принципе и по кому алгоритму она управляется?
    Россия, Ижевск
    Тоже интересно, но в плане теории - на A6 Вроде нет таких опор...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Опоры переменной жесткости начали ставится с 2005 года на Ауди,исключений пока не видел но может и ошибаюсь , как видно из названия понятно зачем нужен клапан на опоре ,в режиме Х.Х. нужен максимальный комфорт ,в режиме средних и высоких нагрузок - максимальная жесткость .. Если перегорает предохранитель и проводка в норме соотв. нужно менять опору.
    Реально TFSi создает куда большую вибрацию чем предыдущий двигатель с обычными опорами...
    Россия, Дмитров
    Ну да всё логично! Машина то для членовозов по этому повышенный комфорт и для нас смертных в принципе понт. Дик большое спасибо за разъяснение.
    Она без предохранителя вроде ездит нормально, правда ошибка по диагностике и иногда почему то тронуться не получается, раза с десятого а потом без проблем, мож с ошибкой и связанно.
    Получено: 20
    Про опоры переменной жёсткости, скорее всего, ты прав. А вот опоры с разъёмом ставятся на А8 и А6 года так с 98-ого. У меня было предположение, что это как-то связано с безопасностью. Думал, что датчики в опорах сообщают блоку управления подушками безопасности информацию о критическом смещении силового агрегата при аварии. Но вот умудрёные опытом, говорят что это банальные датчики исправности гидроопор. Где правда - не знаю.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Дмитров
    Версия имеет право на существование, но не думаю что это так. На фишку в опоре подаётся мощный плюс, и схематехника выполнена по принципу обычного клапана, т.е. подаётся постоянный плюс а ЭБУ мотора а не подушек управляет минусом. Будь то просто датчик либо заводились провода меньшего сечения либо вообще один.
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
  1. Опоры двигателя?
    от Олег N. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:05
  2. Опоры двигателя! new!
    от Mihailexist в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 20:40
  3. Опоры двигателя
    от AlekseyL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 17:38
  4. Замена передней опоры двигателя
    от Sash3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 20:16
  5. Опоры двигателя!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 15:38
