Загорелась лампочка ЕСП, машина заглохла и не заводиться! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от igorjek
    дай чуть качества чтобы увеличить
    Нажми на нее
  2. #42
    Россия, Майкоп
    вот
    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
    который коричневый(на схеме он черный) на нем как я понял должен быть минус, да и есче в самом компе 116,117,118,121 нога на плате широкая полоса, т.е способна держать ток(по мануалу до 18 А),
    а вот 114(общая) нога тоненькая, никаких визуальных дефектов необнаружено!
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    116,117,118,121 - на них осцилограмма показывает положительный потенциал
    на 114 тишина
  3. #43
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    что это за схема?
    Выходного каскада ЭБУ на форсунку
    Нет. Там совсем другое - намного проще.
    Так сделано во ВСЕХ блоках типа EDC15P
    Эт ты плохо посмотрел - 114-я это толстая нога.
  4. #44
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Понятно, спасибо.
    По схеме видно, что форсунки помимо индивидуального управления имеют общие ключи по + питанию (контакты реле и V5 транзистор).
  5. #45
    Россия, Майкоп
    kalex
    неправильно сказал, 114- нога толстая, как и 116,117,118,121, а на плате внутри тонкая дорожка
    Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
    kalex
    спасибо,схема хорошая
  6. #46
    Получено: 270
    На самом деле дорожка очень толстая - ее просто не видно, так как плата многослойная, а основная дорожка идет внутренним слоем...
    kalex
    Значит не зря старался и рисовал...
  7. #47
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Кррррасотища-то какая
  8. #48
    Россия, Майкоп
    вообщем так
    при включеном зажигании
    18-минус
    37-плюс
    1,2 оба плюса
    4,5 оба минуса постоянных
    на 114 0,26 В
    116,117,118,121 нет ничего
    в 6 группе обороты показывает, значит датчик положения коленвала в норме!
    кстати отсоединяешь датчик положения распредвала,и датчик полож. коленвала контроллер ошибку не выдает!
    что дальше делать?
  9. #49
    извиняюсь - а можно поподробнее про датчик коленвала, а именно как его правильно проверить через Ваг ком (осцилографа не имею просто). У меня схожая проблема подробности http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...=49112&start=0
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ScorpionSPB
    Измерь его сопротивление. Поливай горячей и холодной водой - он может при нагреве или, наооборот, при охлаждении контакт терять внутренний.
    Сопротивление около 900-1000 Ом.
  11. #51
    lw Сопротивление меряли (было окло 470 на холодной).
    Датчик работает... По крайне мере сопротивление - есть, машина заводиться и не глохнет. Но стабильно в районе 3000 об. коробка переходит в аварийный режим и ваг показывает спорадическую ошибку "неверные показания G 28"
    ЗЫ а 900 - 1000 ом это достоверная информация? в другом месте писали - в районе 500?
  12. #52
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мало!
    Амплитуды импульса не хватает
    Меняй датчик
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Маловато как-то...
  14. #54
    Россия, Майкоп
    не в тему!
  15. #55
    igorjek Извини. Но честно говоря у меня тоже горит. Плюс ко всему думаю эта информация теюе будет тоже полезной т.к. на сколько я читал G28 это единственный датчик из-за которого двигатель не заводиться.
    pavel1, lw Еще разок - на предмет 900 -1000 ом - это действительно достоверная информация (ты же сам писал в ветке http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...8%F2%FC#434440: ДПКВ можно прозвонить- обмотка (1-2), у меня показало 450(хол)-500 (горячий))
    У меня как раз показывало 470 на холодную....
    [/list]
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ScorpionSPB
    В твою тему отписал.
  17. #57
    Россия, Майкоп
    ребята, какие будут соображения?
  18. #58
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Уточни, т.е. ты не видишь импульсы на форсунки?
    Осциллографом работали, как я понял, непосредственно к форсунке подключались или сразу в мозги ?
  19. #59
    Россия, Майкоп
    на 114 0,26 В
    непосредственно на форсунку
  20. #60
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    на 114 0,26 В
    Относительно массы? Двигатель при этом работает? Если нет -откуда будут импульсы? Опиши подробнее действия
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 14:44
  4. SOS!!!! Машина заглохла на полном ходу.....
    от Кисуля в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:03
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
