То заводится, то нет
    По умолчанию То заводится, то нет
    Народ помогите, отдал уже 12т.р. для того что-бы выяснить что у меня все в порядке, но все равно не заводится. Машина B5 1.8T AEB.
    Утром может не завестись, завожу с толчка. Потом может заводится как ни в чем не бывало и в самый неожиданный момент может опять сказать ПРИВЕД. Стартер перебрал, мозги менял, утечки тока нет, аккум менял (брал у друга не несколько дней). Ничего не меняется
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Oleg_B
    А что говорит диагностика, ошибки есть?
    Внизу две такие же темы и обе про ДТОЖ
    Диагностика говорит ошибок нет. Стартер не может провернуть двигатель ваще т.е. пытается но не проворачивает ни разу. А темы я посмотрел но не нашел для себя решения
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Масса на кузов нормальная?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Стартер, раз ты пишешь, что с веревки без проблем
    - Всякое бывало.
    Масса нормальная, места соединения чистили провод нормальный без видимых повреждений
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    вот только сегодня стартер перебирали в сервисе, мазали, чистили, сказали все супер, втягивающее менял. Да он и действительно то крутит как ошпаренный, то не провернет ни разу.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    МКПП у меня, на всякий случай
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Oleg_B
    Стартеру не хватает напряжения при запуске. Как вариант проверить реле стартера, возможно подгорели контакты.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Это при проверке в сервисе или на машине?
    если имеешь ввиду втягивающее то за последнюю неделю у меня уже второе новое реле
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Имею в виду реле стартера на панели блока реле
    Это при проверке в сервисе или на машине?[/quote]
    На машине.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    Пошел искать
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Oleg_B
    "просадка" напряжения наблюдается при попытке проворота двигателя?
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Oleg_B
    "просадки" не наблюдаются проверяли на сервисе
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    тогда
    скорее всего
    - Всякое бывало.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможно есть проблемы с топливоподачей (давление топлива , забитый топливный фильтр, бензонасос), ДПКВ или электрикой , например - с цепью оконечного мощностного каскада , или с самим каскадом (хотя обычно он сразу по всем каналам редко выходит из строя) Можно и ДТОЖ ,конечно, включить в цепь проверки .
    Посмотреть бы на месте ... конечно .
    А есть зависимость от температуры двигателя - например : на горячую заводится , а на холодную нет или наоборот ? И еще такой момент - зависит ли эта последовательность от количества бензина в баке ?
    Ошибок может и не быть , а датчики бывают при этом очень с большими отклонениями .
    Надо бы еще и адаптивную подстройку смеси глянуть . Короче = комплексная диагностика , а не тупое считывание ошибок.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    rummi
    - Всякое бывало.
    Зависимости от температуры двигателя, как и от кол-ва бензина в баке не наблюдается.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    А где была такая информация ? Или я пропустил чего ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Oleg_B
    Я бы силовые провода к стартеру проверил.
    Да он (стартер) и действительно то крутит как ошпаренный, то не провернет ни разу.
  1. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:38
  2. То заводится то нет!
    от Alibaba в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 00:30
  3. то заводится то нет
    от hcuvik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:06
  5. то заводится то нет
    от mk-2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 04:52
