подскажите можно ли так ?
    Россия, Дудинка
    По умолчанию подскажите можно ли так ?
    я хочу примерно поставить вот такую штуку http://www.avtomagnitoly.ru/index/DVD_a ... 78RVD.html
    вопрос в том получится ли поменять блок управления климатом и печкой с магнитолой местами? тоесть чтобы климат был ниже магнитолы а то при ключенной магнитоле будет закрывать кнопки управления печки
    Получено: 8,436
    Можно.
    что то дороговато 32 тысчи
    Россия, Дудинка
    zverik это я так для на глядного примера а ставить буду за 16 тыс
    Чубук а вот в гнезде где магнитола стоит там нет ушей для крепления блока управления климатом и печкой как там грамотно закрепить ?
    не могу фотку выложить что бы было понятней
    Просто рамка другая нужна.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Micro
    Ни фига! Рамка не нужна,ты ведь как я понял, просто хочешь поменять
    местами климат и магнитолу.Так вот тебе нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять внутренний воздуховод,как на 2DIN торпедах,иначе
    половина магнитоы будет торчать в салоне
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    О, присоединяюсь к вопросу, Ибо 1DIN телек поставил, а климата NIHT не видно
    А от кого такая рамка нужна? чтобы климат был в саамом низу, а мафончик посередине? Или это фантастика
    Россия, Дудинка
    boss181
    помойму фонтастика я не нашел не какой рамки и встаил как есть климат закрывает
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Micro
    boss181
    Да я знаю что климат заркывает, вот мучаюсь
    Micro
    boss181
    Да никакая не фантастика,вот:
    http://www.passatplus.de/umbauten/doppe ... peldin.htm
    http://www.passatplus.de/umbauteile/dop ... el-din.htm
    правда этот бюргер там не указывает что практически придётся снять
    всю торпеду,или максимально её выдвинуть,что-бы заменить внутренний центральный воздуховод,а раз всё равно всё откручивать,
    не проще ли приобрести на разборе 2DIN-торпеду со всеми приблудами,и будет всё по уму.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Так у меня патифон 1 Дин. Куда я его в 3 Дин то запихну?
    Эм... А крепление Кондея на америкосе такое же как и климата на Европеце? Так же 4мя саморезами по краям?
    boss181
    Ну насчёт музыки можно не волноваться,как ты заметил,на фото,тоже
    1DIN магнитола,просто в пустое место ставится полочка,(он туда
    светодиодов напихал) кстати полочки есть для разных вариантов
    исполнения,сверху и посередине(внизу есно климат) т.е.выбирай как
    твоей душе угодно,хош сверху хош снизу,а надоело взял и купил
    какой нибудь крутой 2DINовик
    Насчёт крепления кондея,да точно такое-же,4 самореза
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Мишель
    boss181
    Спасибо большое, буду искть на разборах панельку
    Добавлено спустя 19 секунд:
    главное под орех найти
  1. Гремят рычаги. можно ли так ездить?
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 00:07
  2. Можно ли так померять давление топлива?
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 09:30
  3. Подскажите что не так с клапаном Н75
    от I7yJI9I в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 13:45
  4. Посинели тормозные диски. Можно ли так ездить?
    от пингвин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:16
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:11
