Вообщем в последнее время стала машинка как-то устовать. Не смотря на погоду даже.
Тестирую вагом ошибка есть, стираю. Машинка пуляет,НО пуляет до определённого момента какбы под тупливает и пять не тянет. Останавливаюсь тестирую опять ошибка, стираю. орять нормально едет.
1 Неисправности:
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Что делать? Она оменя раньше появлялась но не так часто я её стирал и забывал. НО после замены расходомера воздуха каторый расположен за воздушным фильтром, машинка ощютимо стала лучше ехать, но стала постоянно высыпатся эта ошибка!
И ещё вопрос допустим ты едиш на сторости 100км\ч и начинаеш медленно отпускать педальку газа, но ощущения как бут-то ты отпустил пидаль газа полностью, что это может быть?
Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи измерителя массы воздуха(MAF)Сообщение от GL_Diamond
Скорей всего относится к выше мною описанному.Сообщение от GL_Diamond
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
GL_Diamond
Проверь провода ДМРВ. И байпас проверь.
неразборчиво
Игде смотреть?
Я просто думал лямда умерда. тока какая Ж_)
Байпасный клапан я так понимаю, его тока под замену, какже его проверить-то?
а что такое ДМРВ ???
Контакты на фишке,и после.Возможно перетерлись провода.Сообщение от GL_Diamond
Игде смотреть?Датчик массового расхода воздуха.Кстати немаловажную роль играет в управлении Multitronic.Сообщение от GL_Diamond
где он расположет хотя-бы картинку плиззз. на схумке ? этот ДМРВ, это не лямда?
Нет ,не лямда.Сообщение от GL_Diamond
Не знаю как у тебя(спецы подскажут) а у меня на дизеле сразу за воздушным фильтром в плластиковой трубе 5ти контактный разъем.
так это расходомер навероне воздуха я его поменял у меня новый стот сейчас !
Это иесть ДМРВ.Тогда и смотри фишку как следует и далее провода,мож потерлись или оборвался какой.Алучше к электрику(толковому),пусь потестит,померяет сопротивление на фишке(гдето описывалось какое должно быть и как)глядиш и найдется косяк.Сообщение от GL_Diamond
А может новый глючит?Сообщение от GL_Diamond
Откуда такая расшифровка?Сообщение от kurS
Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи измерителя массы воздуха(MAF)ИМХО это лямбда-зонд после каталлизатора G130.Сообщение от GL_Diamond
при чем тут ДМРВ??Сообщение от kurS
а байпас при чем???Сообщение от TimB
Дима - это зонд после катализатора...Сообщение от GL_Diamond
Неисправности:
GL_Diamond
Ляму капут...в поиске по этой ошибке куча тем.![]()
По VAG.уСообщение от tecro
Сообщение от kurS
По VAG.у![]()
По VAG
Как помню:
00525-подогреваемый лямбда 1
00554-Управление по детонации-лямбда 2
00555-подогреваемый лямбда 2
Это мое мнение.Если не правильно-поправьте,знатоки!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ты хочешь сказать,что они разныеСообщение от tecro
По VAG![]()
Я, например,сейчас читаю коды диагностики сканера VAG1551,там все красиво написано.
kurS
Вот посмотри
http://slil.ru/25671912
вот только при чем тут ошибка 17522???Сообщение от kurS
Как помню:
Видимо у меня VAG1551 создан "до нашей эры",Флинстоуны им сканирывались.
Поищем другой.
Как раз таки в "до нашей эры" такие данные.Сообщение от 1967s
И что это?Сообщение от 1967s
17522???
Тебе же ссылку дали, там все естьСообщение от kurS
1967s писал(а):
17522???
И что это?![]()
По ка ни х... не могу открыть,все висит к чертям.![]()
