Проблема дизельного двигателя AHU
    По умолчанию Проблема дизельного двигателя AHU
    Приветствую всех.
    Сразу оговорюсь, сей топ, есть мой дебют на вашем замечательном форуме, и создал я его, уже пересмотрев топы с похожей проблемой как и у меня.
    В общем понимаю, что нужно ехать на диагностику, но все же хотел спросить может кто сталкивался с подобной проблемой.
    Ситуация следующая, у меня дизельный VW Passat B5 с двигателем 90 л.с. AHU. Конца 98 года выпуска (насколько я знаю, ибо маховик у меня двухдемперный, по комплектации он уже шел как машины 99 года выпуска) образовалась проблема, не было тяги, разгон очень медленный, поменял расходомер, проблема исчезла, но не совсем, более 120-125км\ч(на летней) автомобиль ехать отказывается, и после запуска двигателя, пока я не раскручу свой двигатель, судя по показанием тахометра, до 2300 оборотов в минуту, не включается турбина, далее (после раскрутки) все в норме, но вот эта первая разгазовка после пуска двигателя меня смущает. Так же при разгоне на 4 передаче при 3000-3100 обор\мин пропадает динамика (просто теряется тяга) и машина разгоняется не очень уверенно вплоть до 120 км\ч и на этом все.
    Очень интересно ваше мнение, да бы не быть накрученным в сервисе.
    И еще вопрос, чем может грозить езда без фильтра салона, не повлечет ли это к засорению каких либо механизмов либо же вентиляторов которые отвечают за циркуляцию воздуха в салоне.
    Заранее спасибо. С Уважением Дмитрий.
    Получено: 7,539
    Отправлено: 9,524
    Походу турбина сдыхает, или клапан Н75 сдох! надо диагностику делать. у тебя комп в аварийном режиме стаит. скорей всего из-за передува или не до дува.
    Россия, Ижевск
    По двигателю - опрос ошибок помодет! По фильтру салона, если без него насосет пыли не промоешь - лучше пусть грязный стоит, чем совсем без него...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Это по каким параметрам определяется? И от чего защищает этот аварийный режим? Он мне скорость режет или как? А насчет турбины и правда наверное сдыхает, масло капает да и прошла машина 245 тыс. с 2002 по Москве бегает, а у нас Дизель вроде как не первой свежести.
    клапан Н75
    Как убедиться исправен ли он?
    Еще раз повторюсь, ибо в наших сервисах, мне норовят опменять все что только можно и исправное и не исправное, хотелось бы быть уверенным в целесообразности замен.
    Получено: 7,539
    Отправлено: 9,524
    Делай диагностику!
    У тебя машина затыкается на 120! У меня такое было, ком в аварийный режим вставал, для того что бы движок не убить. у меня был лопнувший патрубок после турбины идущий к интеркулеру. и по этому у меня был не до дув, и машина ужасно дымила белым дымом.
    По ходу - переддув. Но без диагностики не стоит чегой-то покупать или менять - как с расходомером. Вероятно, он и был "памерший", но на обум - это не наши методы.
    Вся эта ситуация просматривается как ладонь, при правильной диагностике и выводы 100%-ные . Ни каких чёрных дыр нет. всё ясно , как белый день.
    Получено: 11
    проверить, не стал ли блок в аварийный режим можно так:
    скорость 20-30 км/ч, третья передача, тапка в пол. Рахгоняемся до 4000 - 4500, после чего прокатываемся, смотрим - а не стала ли машина тупить. Если стала (да и вообще не очень это важно - стала или не стала), останавливаемся, не заглушая мотора, открываем капот, смотрим на шток турбины. Если в верхнем положении - значит вакуум на "грибок" подается. Если в нижнем - значит вакуума на грибке нет. ВАрианта два - либо ЭБУ стоит в "аварии", открывая N75 в атмосферу, либо N75 неисправен, и просто не работает.
    Неисправность N75 можно посмотреть, поменяв его местами с N18 (клапан управления EGR), который прикручен к длинному пластиковому патрубку воздуховода, около бачка с ОЖ.
    колхозный метод проверки таков: Снимаем оба клапана, предварительно зарисовав, какие трубки куда подходят.
    Клапан управления геомтерией (N75) цепляем на место N18, заводим двигатель. На холостом ходу на выходе клапана должен появиться вакуум. Хоть какой-то. Если нет - значит клпан неисправен. Если да - то скорее всего исправен. Однако клапан может и дает какой-то вакуум, но на больших значениях может и подсасывать воздух из атмосферы - тут уж без приборов не обойтись. Но основное - хоть совсем мертвый или не совсем - понять можно.
    З.Ы. Прочитал и подумал. А ведь на ХХ и N75 и N18 - оба должны давать вакуум на выходах (привод грибка турбины и привод EGR). Так что задача упрощается - завести и посмотреть, вверху ли шток турбины. Если да - клапан не мёртв.
    Ок, всем спасибо за советы, в таком случае собираюсь на диагностику. =) По результатам отпишусь, еже ли будет интересно кому-либо.
    Латвия, Рига
    Может я и ошибаюсь, но сдается мне (где-то читал), что на AHU и AHH нет N75, так как турбинка там без геометрии вроде.
    Sorry если ошибаюсь...
    Королевская Гора
    Ошибаешся,поэтому прощаем.
    ошибаешься....наличие клапана 75 никак не зависит от наличия или отсутствия системы изменения геометрии...
    Латвия, Рига
    Тада может в кратце объясните чайнику?
    На сколько я понимал, что N75 управляет актуатором, тем самым изменяя геометрию (производительность) турбы
    Не то, чтобы наличие или отсутствие геометрии влияет на наличие-отсутствие клапана N75...
    В то далёкое время анжинеры начали переходить от тупого механического управления турбонаддувом к более гибкому управлению непосредственно от блока управления ДВС. Тогда ещё не было турбин системы VNT, но ограничивать наддув-то необходимо на всех турбинах (для этого на любой турбине стоит клапан вистгейта. на одних он работает от давления, на других от вакуума). Так появился дополнительный соленоид в воздушной цепи клапана вистгейта и назвали его N75. И поскольку это первые потуги - система была далеко не совершенна. В частности N75 выходит из строя повсеместно и порой его замена ситуацию не улудшает.
    Но есть и приятные новости - "ВЫХОД ЕСТЬ" , как гласит надпись на плакате у метре!
    Съебёж, Эта Страна
    Эххх, вон на 5Д49 никаких систем регулирования нет...Просто "дует" и все, правда свистит как реактивный двигатель, зато какая мощность!
    04/AWT/GFY
    Я что-то заметил про капающее масло.
    Случайно ли, не моторный щит в масле на пару с катализатором???
    А нельзя ли сфоткать все потеки масла и заслать в студию.
    ЗЫ В субботу от не... делать на работе, решил заглянуть под капот, ну посмотреть что-нибудь... Не знаю что на меня нашло, решил открутить хомуты и снять пластиковый патрубок от интеркулера. Снял - одел, прикольно... Потом нагнулся ниже, ниже линии патрубка впуска и стал очень сильно волноваться, там была рваная рана резинового шланга, который соединяет впуск и пласт.патрубок от интеркулера. Ну я акуел слехка,и ринулся в поисках нового патрубка. Нашел,заменил.
    Вывод, масло поступало на детали авто через дырку,а я все голову ломал -- может турбина того...
    Пока писал - вспомнил, зачем стал скручивать патрубки.У меня момторный щит был сильно в масле, прямо за турбиной, и уже стали отваливаться под тяжестью собственного веса куски масла вперемешку с грязью, поэтому я решил посмотреть.
    Не знаю, поможет моя информация, но проверить не помешает.
    нет...
    актуатор Вестгейта, двигаясь - всего лишь механически открывает заслонку внутри турбины для сброса лишнего наддувочного воздуха...
    Сделаю, попозже, пока еще до серввиса не добрался, диагностику сделать, работал, фотки будут, по поводу дырявого патрубока, у меня тоже была дырка и тоже поменял патрубок дАвно еще.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:44
  3. Марка масла для дизельного двигателя AVB
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:15
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
