АКПП проблема?
    Латвия, Рига
    По умолчанию АКПП проблема?
    АКПП типтроник
    В последнее время заметил, что если машину ставишь под уклоном верх/вниз то из положения P в положение R туго переключается.. иногда бывает даже щелчек (слабый) какой то.. если машинка стоит ровно то все идеально.. а так после переключения никаких проблем нету все работает нормально... шо делать то ?? или это нормальное дело?
    B5.5 Variant, 2.5 TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    B8 Variant, 2.0 TDI (CRLB) + DSG 150 л.с. 2014
    Угу.
    А чтобы этого не было, рекомендуют ставить сначала на ручник, а потом уже в P. Т.е. в идеале, при остановке на горке - сначала ставишь нейтраль (N), потом тянешь ручник, отпускаешь тормоз (ногой), нажимаешь тормоз, потом ставишь парк (P). Так не будет нагрузки на коробку при стоянке.
    Латвия, Рига
    аха спасибо!
    значит все ок просто раньше как то такого не было.. даже если и было то оч. редко! может я стал ставить машинку не там
    Да, либо ставишь не там машину (чем больше уклон, тем больше нагрузка и тем сложнее сдвинуть ручку), либо прочитал слишком много тем про проблемы с АКПП.
    Все у тебя в порядке, не мешай машине ездить!
    Латвия, Рига
    В точку
    а еще маленький вопрос:
    У меня стоит заводской ксенон (кажется ) сгорела левая лампочка, какие лампочки туда подходят?
    gast
    механизм Паркинга - это просто крючок, цепляющийся за зуб ...под уклоном нагрузка весом машины не дает ему легко выйти из зацепления...
    12V35W - D2S
    Россия, Королев
    1967s
    хорошо сказал
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Эта проблема извесна как закусывание собачки рычага паркинга.
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от 1967s
    gast
    12V35W - D2S
    спасибо
  1. Замена АКПП => проблема с блоком (01044, 01196)
    от rus18 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:19
  2. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  3. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
