WV Passat 2000. Заглохла и всё.
    Швеция
    По умолчанию WV Passat 2000. Заглохла и всё.
    Всем привет!!!
    У мена Пассат 2000г. с мотором APU . Машина чипованна, как объяснал предидущий хозяин в мозгах заменян чип.
    Так вот, на днях я еду, все вроде норма и вдруг загораетса лампочка масла, на дисплее висвечивается СТОП и мотор заглох. Решив что нехватка масла я проверил щупом уровен, но там всё в норме, уровен на МАХ. После, несколько раз пытался завести машину, но ничего не получилось. Постояв так минут 40-50 попытался завести, и она завелась. Доехав до дому, заглушил, мотор и решил для проверки завести еще раз, но не вышло.
    Потом, одолжив диагностический аппарат у знакомого попытался проверить мозги, и выяснить в чем дело, но у меня это не вышло, пишет: нет соединения с мозгами. После, я попытался завести еще раз, машина завелась, проверив мозги на заведёном двигателе, аппарат показал, что ошибок нет никаких. Проработав минут 15 машина заглохла. После этого я попытался проверить мозги, но вышло таже что и в первый раз: нет соединения с мозгами.
    Если кто нибудь знает в чем причина помогите пожалуйсто, руки растут с нужного места, да и в машинах вроде рабираюсь.
    П.С.
    Питание на мозгах проверил, все в норме. ABS проверяется, все ОК, а на приборку пишет: проверьте соединение с мозгами...
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    dzveli
    Датчик положения коленвала может вызывать то, что машина глохнет и не заводится. Время от времени может заводиться.
    неразборчиво
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    да у меня такое было, приехал на сервис и долго не могли установить соединение с мозгами. правда у меня срузу прописались ошибки по ДПКВ. мой пассатик так же глох, только у меня загоралась лампа аккумулятора .
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ОШибка же должна быть тогда...
    dzveli
    Бензонасосо в порядке?Давление какое?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    +1.Неисправный бензонасос не пропишется в буфер ошибок.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 20
    dzveli, нештатная сигналка есть?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Швеция
    По порядку, бензонасос впорядке, правда когда машина заводится. А когда не заводится, то не бензина, не искры, короче ничетра нет.
    Внештатной сигналки нет, своя родная что на ключе..
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Очень похоже на отваливающуюся программу...
    Раз блок чипованый, то не исключено, что микросхема памяти стоит на anti-copy панельке. Открой блок и посмотри нет ли внутри "этажерки" типа такой как на картинке.
    Бывает, что на таких бутербродах от вибрации растрескивается пайка и из-за температурных колебаний может пропадать контакт. В этом случае мозг останавливается, потеряв программу, и не отзывается.
    Потом контакт может самовосстановится и блок снова заводится. При этом никаких ошибок в память не прописывается
    Швеция
    Да, панелька стоит. А как думаешь, если пропоять панельку заново, поможт??? Хотя я когда открывал корпус мозгов, пытаясь завести, переодичаски прижимал все микросхемы...
    Беларусь, Минск
    dzveli, может мотор перегревается?
    Швеция
    дело в том, что машина несколько раз заводилась на холодный мотор, и глохла минуты через 2-3. Так что я думаю это отпадает...
    Россия, Москва, САО
    Возьми лупу и посмотри на плату где панелька припаяна, если есть трещины в пайке, то паять однозначно, только лучше паяльником с заземлением. Был бы ты в Москве, помог бы тебе.
    Про бензонасос тоже очень похоже.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Швеция
    Вот как раз сейчас я помучал чип и машина завелась, но сразу заглохла...
    паяльник у меня на газе, специальный для работ с микрухами. Так что сейчас буду пропаивать....
    Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
    непомагло ничего......... такая же фигня
    Получено: 270
    А поконкретнее можно?
    Что стоит в мозгах "этажерка" или просто чип в зажимной панели?
    Если этажерка чип на ней паян или стоит в панельке?
    Этажерка запаяна или подключена через разъем?
    Плохой контакт может быть как на подключении ее к плате, так и на самой этажерке.
    Мне неоднократно приходилось выкидывать из блоков эти бутерброды ввиду из ненадежности и припаивать м/с обратно как сделано в оригинале.
    Если надо могу прислать оригинальную прошивку на твою машину.
    Чип естественно пропадет. Был бы в Москве - спас бы и содержимое чипа.
    Швеция
    Там стоит этажерка, я ее снимал, пропаивал контакты на плате, зачищал ножки и все такое, ничего не помагло...
    я заказал мозги такие же, с таким же номером с разборки, попробую поменять и проверить, если получится... так как я не уверен, что эти мозги подайдут ...
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд:
    Ну вот, поменял мозги машине, заводится сразу, без осечек, но и сразу глохнет.... надо програмировать ключи.
    В связи с етим вопрос, как можно считать код со старых мозгов???? или может какую нить ЕЕпромку перекинуть????
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ненадо.Надо мозг привязать к приборке.
    Добавлено спустя 40 минут 44 секунды:
    Диагностическим прибором входишь в адрес 17 (Щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> подтвердить два раза.
    Швеция
    Всё ребята, можете поздравить, перекинул 3 м/с, правда я не понял что это за м/с (на них кроме спонтанных цифр нет никакого обозначения) и машинка завелась, и работает без проблем, правда уже не так хорошо и быстро разгоняется, но пока и это устраивает. Завтра попробую перекинуть чип, и посмотрим что выйдет...
    P.S.
    О результате сообщу..
    Получено: 270
    Только перекидывать придется вместе с этажеркой.
    А если причина была в ней, то перекинешь обратно и проблему...
    Ставить только чип снятый с этажерки бессмысленно - он "криптован" и блок не запустится.
    Швеция
    Ясно, тогда поездию так а если что то поеду в эту контору чге чип ставили и поговорю с ними..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    неужели чип правда дает такую ощутимую разницу в разгоне?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:30
  2. Газовая установка на Passat B5 2000 ЕВРО 1.8 T
    от pavel 13 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:08
  3. Покупка Passat B5 2000 ЕВРО 1.8 T
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 20:43
  4. проблема с АКПП на Passat 1,8l 92kw 2000 года
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:20
  5. Passat 1.8T 2000 американец +и - ?
    от Pikaloff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 18:02
