корректор фар
    Россия, Одинцово
    По умолчанию корректор фар
    а реально ли восстановить механическую регулировку??
    регулировка по высоте, фара упала вниз светит в асфальт попробывал покрутить явно в холостую, в связи с тем вопрос доберусь ли я до него при снятии фары?
    REWERS, механизм внутри фары, спроси у Sten'a, он как то восстанавливал, в поиске посмотри
    Тоже была такая проблема. Я разбирал фару там внутри пластиковый "бегунок" (перемещается по резьбе) сломался, пропаял выжигателем.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня тоже была такая проблема. Я демонтировал фару(ФАРУ НЕ РАЗБИРАЛ!!!) там внутри пластиковый "бегунок" на конце которого шарик - так вот он(шарик) выскочил из трубки которая прикреплена к отражателю,вставил без проблем.Фара теперь ОК!
    Россия, Одинцово
    ок всем спасибо.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    REWERS
    расказываю какбыло у меня.
    Неработала регулировка(механическая) - проворачивалась шестерня на металическом "штыре", что было сделано:
    1. Демонтаж фары
    2. Её разборка
    3. Извлечение всех внутренностей связанных с мех. регулировкой.
    4. Смазал резьбу, т.к. прокручивалось с трудом.
    5. Очистил от грязи шестерню и в отверстие натолкал "холодной сварки", когда она немного застыла, то отверткой (подобрал по диаметку штыря) проделал отверстие.
    6. После того как сварка затвердела окончательно, устанавливаем шестерню наместо.
    7. Собираем фару и ставим на место.
    Drive2
    Россия, Липецк
    Один мудакк на ниве сдавая задом выбил фару (с эл. корректором) насколько я понял механизм внутри , можно ли его переставить на новую фару, или надо покупать все в сборе и сколько хоть все это может стоить?? хоть приблизительно !
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Аrt 13
    Механизм корректора спокойно снимается и может переставляться с фары на фару.
  1. не работает корректор фар
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 12:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 00:16
  3. возможно ли поставить корректор фар?
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:05
  4. Корректор фар
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:37
  5. эл.корректор фар.
    от GEK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:24
