[quote="Vasilich"]Мое мнение таково: купить комплект и поменять верхние... Хотя странно, что они все срезу загремели![]()
Спасибо, так и поступлю, они (рычаги) не все загремели, а только верхние![]()
Год назад ставил себе не оригинал, через 5 тыс. км накрылись все верхние рычаги, опять их поменял, а на днях лопнул нижний рычаг на ходупришлось тащить на эвакуаторе, + шруз из-за этого накрылся, теперь поставил оригинал и больше надеюсь близжайшие 70-100 тыс, проблем не будет!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Поставь весь комплект, зачем потом ехать лишний раз и менять рычаги по отдельности? + отдавать по 1000 - 1200 р за сход-развалСообщение от Игорь МИФ
Мое мнение таково: купить комплект и поменять верхние..![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Хорошо, что написал.Сообщение от Ромеич
Год назад ставил себе не оригинал, через 5 тыс. км накрылись все верхние рычаги, опять их поменял, а на днях лопнул нижний рычаг на ходу пришлось тащить на эвакуаторе, + шруз из-за этого накрылся, теперь поставил оригинал и больше надеюсь близжайшие 70-100 тыс, проблем не будет!
Вот живой пример![]()
Да зачем???? Зачем их менять, если они живые??? Я менял раз в 30-40 тыс по рычагу.Сообщение от Ромеич
Сход/равал и там имхо раз в 30-40 тыс надо делать. Да и не факт, что при замене рычага схождение уйдет... Во-первых его выставляли на исправном рычаге. А если на неисправном - это какой должен быть люфт, чтобы сбить с/р?![]()
Игорь МИФ
Интересно, он у них такой же оригинальный как у официалов, только в два с лишним раза дешевлеСообщение от TimB
У партнеров оригинал по 14500![]()
Если не ошибаюсь, TRW, кажется, официальный поставщик ВАГа. Т.е. оригинал вполне может быть тем же TRW.Сообщение от kandrik
Спорить не буду, оригинал - это оригинал
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Может!Сообщение от vadim_yakovlev
Спорить не буду, оригинал - это оригиналНо утверждение, что это одно и то же в корне не верно! [-X
Знаю по В3, что после слияния TRW и Лукаса детали под их торговой
маркой ставить стало вооще рисковано, да и отличие в цене от оригинала (в разы),
на неклторые элементы подвески и рулевого управления,
наводят на размышления.![]()
(Реч про В3, для В5 не ориг. стораюсь даже не рассматривать.
Надёжность деталей здесь должна быть выше на порядок!
Последствия явно будут фатальными.)
Итак, всем спасибо за участие и добрые советы.
Решил сделать следующее:
1. у наших партнеров VW Shop заказал старый комплект - 14800, им же сдаю два ненужных мне рычага на реализацию (по 50 евро), а также заказал рулевые наконечники и стойки стабилизатора;
2. Меняю все кроме нижних рычагов, которые в порядке, делаю сход-развал и вперед, и если верить нашим одноклубникам, а я ВЕРЮ, что нижние ходят гораздо дольше верхних, то вся затея обойдется:
- комплект рычагов 14800 (минус 100 евро от реализации двух неподходящих мне рычагов);
- рулевые наконечники 3200;
- стойки стабилизатора 2200;
- работа 3500;
- сход-развал 1200
Итого: 21300 и новая подвеска (без двух рычагов)![]()
Да, самое главное - все эти цены - это на оригинал![]()
Игорь МИФ
Ну ты все равно проверь нижние!
На моей машине я знаю их состояние, а за чужую ручаться не буду![]()
А зачем ты стойки стаб. и наконечники меняешь я не пойму![]()
Если честно, я думал и думаю, что они должны меняться вместе с рычагами, а что разве нет?Сообщение от Vasilich
Может действительно, сделать диагностику, а потом действовать по результатам.Сообщение от Vasilich
Игорь МИФ
Игорь, я бы как и BSmaster действовал по результатам.
а зачем? Если они исправны?Сообщение от Игорь МИФ
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Если деньги карман жмут, то можно поменять всё и сразу.
ИМХО менять по факту износа.
Деньги то карман не жгут, приговорили верхние рычаги с стойки стабилизатора, а если все это менять, то наконечники по-моему сам бог велел заменить, сделать сход-развал и забыть еще на 70-100 тысяч, потом уже по надобности заменить нижние рычагиСообщение от Maks S.
ИМХО менять по факту износа.![]()
Кстати не разу не видел что бы после замены рычагов подвески на ОРИГИНАЛ уходил сход-развал, проблемы были у народа только с НЕоригиналом.
Никого не отговариваю!![]()
если придерживаться такого мнения, то зачем тогда рекомендуютСообщение от Maks S.
Кстати не разу не видел что бы после замены рычагов подвески на ОРИГИНАЛ уходил сход-развал Think , проблемы были у народа только с НЕоригиналом.Сообщение от Vasilich
Рекомендуют его проверить, а в нашем понимании проверил, это уже сделал!Сообщение от Ромеич
если придерживаться такого мнения, то зачем тогда рекомендуют![]()
