ДМРВ - Страница 2
Тема: ДМРВ
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Канай, тогда лог группы где напряжение лямбды прогретой давай
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Цитата Сообщение от lw
    ИМХО лямбду на помойку
    Или сразу так
    Россия, Белгород
    Это какие группы снимать надо если не секрет?
    А как же мой ксенон?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На скорость не влияет
    33 вроде..
    Получено: 53
    Канай, у ADR седьмая, если lbl-файл нормальный там будет подписано напряжение лямбда зонда. Должно меняться от 0.2 до 0.8 вольта
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Влияет на деньги
    Россия, Белгород
    Покатался ошибка не появляется, снял логи на прогретом двигле после поездки. Там где видел лямбда то и снимал))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Канай
    У тебя в 32 группе большой плюс по мультипликативу
    Значит, что смесь бедная.
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,3,Нет данных,
    32,4,Нет данных,
    Лямбда, имхо, дышит. Надо смотреть подсосы (опрессовка), далее напор по топливу
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    упс 17521 - Ряд1,зонд1 Внутреннее сопротивление слишком велико
    Спорадическая
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Сорри, логи не смотрел... На дачу валю
    Получено: 53
    pavel1, а вроде напряжение лямбды не поднимается выше 0.705В. Может её сигнала не хватает для регулирования. Вроде бОльшим напряжением по смеси идет обеднение
    Хотя однозначно копать по большому Мульт.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    А кто нить скажет все-таки какая взаиимосвязь может быть между ABS и ДМРВ?
    прямая. На твоем авто при неисправном ДМРВ не будет работать и АБС.
    Россия, Белгород
    Все понятно. ДМРВ в норме. Турба дует. Лямбда еще пытается что-то регулировать . Смесь бедная . Кстати очень давно не менялся топливный фильтр.
    Итак:
    1. Делаю опресовку
    2. Меняю топ.фильтр для начала.
    Так? Что еще заодно проверить?
    Получено: 53
    1. Делаю опресовку
    Можно померить давление топлива (есть хорошая статья в БД)
    Потом стереть ошибки, покататься и снять новый лог 32 группы на ХХ, прогретый (Мультипликатив интересует)
    Подозрение на уставшую лямбду остается
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
