ДМРВ
Тема: ДМРВ
    Россия, Белгород
    По умолчанию ДМРВ
    Начитался много про ДМРВ, на сервисе приговорили его просто померив напряжение на одном из контактов, что-то я не доверяю этому. Но интересует следующий вопрос: если я снимаю разъем, поведение машины при убитом хоть как-то должно изменится, но у меня загорается ошибка ABS и ESP (не пойму вобще взаимосвязи) вот и все изменения, а машина едет так же как и с подключеным. Так должно быть или нет?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Канай
    Если машина едет также,то дмрв явно не исправен.Нужно смотреть по фактическим параметрам еще.Хотя измерение напряжения тоже говорит о многом.Какое хоть намеряли?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от kalian2
    Канай
    Да я толком не знаю на каком контакте, вобщем подключили на один контакт расходомера тестер и зажигание включили, а там нихрена нет. Говорят должно быть значение ~1V, вот так и вынесли приговор. А почему ESP и ABS то загораются при отключении?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно, надо почитать ошибки по ABS и двигателю при отключении ДМРВ
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    А на каком контакте меряется напрежение?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не знаю как на ANB, а на более поздних AWM/AWT так мерить смысла нет, ибо пока мотор не крутиться, питание к дмрв не подается - проходили уже
    Да, в состоянии покоя и при наличии питания на дмрв.
    А про питание см. выше.
    Россия, Белгород
    А кто нить скажет все-таки какая взаиимосвязь может быть между ABS и ДМРВ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    какая между взаиимосвязь ABS и ДМРВ?
    Россия, Белгород
    Вот снял логи, разбирающиеся посмотрите плиз как ведет себя авто
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Канай, на ходу лог снимался или стоя на месте?
    вроде работает 106г при нужных 112г на 5600об (в идеале 120г на 6300-6500)
    Россия, Белгород
    Лог снимался на ходу 3 и тапка в пол до упора
    Получено: 53
    Ну по крайней мере не труп На 5600 начал снимать ногу, видишь обороты еще растут до 5800, а расход воздуха уже упал.
    Если негде так разгоняться, можно на 2 до 6000-6200 и чуть задержаться на мах оборотах. Мотор должен быть прогрет.
    Если разгон и расход устраивает, все ок с ДМРВ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот снял логи,
    ДМРВ живой
    Россия, Белгород
    Сцуки мастера на сервисе сказали он ваще не работает.
    Есть такое. Смешно получилось выехал на более менее спокойную дорогу, тапку в пол и вылетаю тысячах уже на пяти на ментов он сцуко стоял и в другую сторону радаром стрелял, мне повезло))
    Расход то устраивает, не устраивает разгон. Раньше как то легче разгонялась, чувствовался пинок, а сейчас на низах ну никак.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Вот снял логи,
    ДМРВ живой
    Ну значит тогда поставлю ксенон
    Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
    Да и еще вот такая ошибка по двиглу есть, не могла она украсть мой резвый подхват?
    Получено: 53
    Так всегда привыкаешь к тому что есть, а потом уже мало
    По турбине надо знатокам посмотреть, но вроде давление есть.
    Тоже вариант
    Россия, Белгород
    упс 17521 - Ряд1,зонд1 Внутреннее сопротивление слишком велико
    Спорадическая
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Канай
    Если стереть появится снова?
    Россия, Белгород
    Да стирал она потом опять появилась, но я седня зажигал конкретно, может просто перегрев был лямбды
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Канай
    ИМХО лямбду на помойку
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
