Центральный замок
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Центральный замок
    при закрывании замков с кнопки на водительской двери происходит вот такая штука: при однократном нажатии на кнопку закр. закрываются только правые двери, левые ноль эмоций, если же после закрытия резко нажать на открытие а потом снова на закрытие то захлопываются все двери. что за хреновина такая? мне кажется программный глюк, как его переделать на нормальное закрытие ? а то как то не совсем удобно
    ALEX94
    это не программный глюк - это старая проблема с замками, переключателями и проводкой...читай ошибки - проверяй переключатель в двери и тд...
    ( в ПОИСКЕ и в разделе "Ремонт" на главной странице - все написано... )
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    блок в двери перебрал, там все путем было
    Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
    почитал, там описывается ремонт самих замков, у меня они в норме, сами не отщелкиваются, с брелка сигналки работают идеально, левые двери с кнопки на двери закрываются не абы как а именно при определенной частоте нажатия кнопок, закрыл-открыл-снова закрыл, при этом в амплитуду попасть нужно определенную, каждый раз одинаково. дак почему же это не программный глюк !!!!
    ошибок кстати нет !
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    внаглую поднимаю тему вверх, может прочитает знающий человек
    Испания
    ALEX94
    не считаю, что это програмный глюк.... но если так, обесточь комфорт.
    Проще всего скинь клемму с акку на пару минут. Не забудь про магнитолу и адаптацию стеклоподъёмников затем. Если не поможет, я бы смотрел блок переключателей дверной
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ALEX94
    Жгут комфорта проверял?
    Ошибки читал?
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
