| Получено: 115 Отправлено: 69 |
m2hb
Да никто и не уговаривает покупать новый блок.
По этому поводу уже полно тем на данном форуме.
Просто, никто не даст гарантии, что перепрошитый блок сработает в следующий раз, или, не дай бог, сработает непроизвольно.
Да, crash-data уберется, а что дальше?
Все-таки, я за замену блока. И от "кривости" рук тут не зависит.
Все ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А по почте нельзя как-нибудь переслать?Сообщение от m2hb
Человек в Латвии живет.
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Имею высшее образование в электронике и по работе сталкивался с сгоревшими трансформаторными подстанциями которые сгорали из за большого тока. Перепутать сложно. Оторвал контакты, они целые, и тонкие, нет там большого тока. А оплавлено из за нагрева наружней оболочки пиропатрона. Там контакты очень тонкие, они как предохранители бы сгорели, под рукой нет штангенциркуля что бы померить толщину и примерно рассчитать ток сгорания лапок.Сообщение от vr305
Все-таки, я думаю, из-за тока.Сообщение от AleksBas
Это не из за тока через него.
Где то на форуме проскакивало, что там в момент срабатывания пиропатрона ток достигает 45А![]()
У меня так же оплавился. ИМХО, VW так и задумывал, чтобы плавился.
Хвостик я также менял.
Желаю удачи!
AleksBas
Да ладно, не парься почему плавится.
Плавится и плавится, надо принять как есть.
Ты все-таки свяжись с Viktor M:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=1748
может удасться решить вопрос с блоком.
AleksBas
привет! помоги может ты подскажеш, у меня B5 98года был битыйподушки стоят, разъёмы сам подключил всё нормально, понимаю что надо менять сам блок, но немогу найти передние датчики удара, где они стоят может знаеш подскажи!?
Датчик (один на фронтальные подушки) стоит в самом блоке управления подушками.Сообщение от миша89
а как он тогда срабатывает при лобовом ударе откуда идёт импульс?
Обычный инерционный датчик.Сообщение от миша89
При достаточном импульсе удара металлический шарик сжимает пружину и замыкает контакты.
понял! т.е. если я поменяю блок то может и погаснет лампочка !!! vr305
неподскажеш а почему сканер пишет обрыв цепи по 2 передним подушкам они все подключены!спасибо
Подушки менял?Сообщение от миша89
Проверь шлейфы, может и порваны. Прозвонить не помешает точно.Сообщение от миша89
vr305
да подушки менял но неновые
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
AleksBas
а неможет быть точто блок 1 раз сработал и теперь думает что их нет и может его можно перепрошить?
Тогда проверяй контакты, шлейфы.Сообщение от миша89
Подушки по номерам со старыми (сработавшими) одинаковые?
.....незнаю я покупал машину уже с новыми подушками только они небыли подключены! я их сам подключал.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
vr305
AleksBas
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Надо бы пробить по VIN'у какие (по номерам) у тебя должны стоять и какие сейчас стоят.Сообщение от миша89
У меня, например, было вот что:
подбирал новый блок по номеру буква в букву,цифра в цифру, разница оказалась только в индексе (на блоке напечатан в уголке - на моем, сработавшем был index01, а на новом index05). После подключения отказали боковые подушки (которые в сиденьях).
(к.з. на плюс)
Оказалось, что данный блок от B5+ и там уже идут другие датчики бокового удара.
После замены датчиков на нового образца, все встало на свои места.
Так что вполне возможно и у тебя в этом причина.
Проверил свой блок, модель 1J0 909 607 A
Куда копать дальше?
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
здраствуйте.
Можно и мне вопросик, по VINu можно номер блока узнать ? чтобы не лезть за ним. И какие цены на блок в Москве ?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
да для земляка может глянуть тут дамп есть :
http://auto-by.com/forums/index.php?sho ... entry21195
AleksBas
wadim_m
Мне помог разобраться с блоком и датчиками SAY (@YS) - Александр
http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=503
Попробуйте в личку к нему....
о стормозил VAG-com должен же версию блока показывать![]()
Точно!Сообщение от wadim_m
для земляка :
машины что на разборках, надо искать англицкие (потому не битые), такие есть, вот только мне все попадают с 2 подушками(так как гоняют 1.6 и в самой простой комплектации)![]()
