Снял боковую крышку около дверей и проверил наличии подушки. На 100% точно определить немогу. Сделал фотку мобильником. Судя по ниткам она отстрелянная?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Ну да, на целую не очень похожаСообщение от AleksBas
Судя по ниткам она отстрелянная?![]()
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
100%отстрелена![]()
Поднимай крышку на торпедо и смотри.Сообщение от AleksBas
На 100% точно определить немогу![]()
В Пассате передние подушки отстреливаются сразу две или у каждой свой датчик удара?
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
AleksBas
Стреляют обе.даже если один едешь.По себе знаюпри эт ом крышка разбивает стекло.и гнется торпедо.куча проблем потом.
Достал ту самую подушку, она оказалась отстреляная. Особо не огорчился, так как знал, что машина была в аварии. Включил зажигание, лампочка подушки погасла как положено. Подумал - резистор. Проверил линию, нет его. Расковырял всю панель. Ситуация стала интересной, штекер подключен к блоку подушек, при снятой подушке нет никакой реакции. Подключил VAGCOM и полез в 15 контролер. Там все просто, обрыв линии на ВСЕ подушки и самое обидное "креш дата" прописана. Получается, что на панели сделали эмуляцию проверки подушек, реально в контролере куча ошибок. В итоге имеем 3 целые подушки, хотелось бы хотябы их пока включить, вместо четвертой поставлю временно резистор на 3 ома пока новую не куплю. Вопрос, где взять программу для стирания креш даты? Знаю, что на форуме есть правило не выкладывать такие программы, но огромная просьба поделится программой. Лучше пусть будет хоть какой то шанс, что при аварии сработают оставшиеся 3 подушки чем точно не сработает не одна. Денег на полную замену подушек в бюджете семьи не предвидится![]()
Если я не ошибаюсь, когда подушка стреляет, разъем подушки плавиться, поэтому легко определить, если разъем живой, подушка точно целая.
Напиши мне в л.с. свою почту я тебе пришлю программу и заодно пришли номер блока Airbag.
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Ток конечно большой идёт во время выстрела, но так чтобы разъёмы плавились![]()
всё ещё на Passat'е
Электричество - страшная сила...Сообщение от jzl
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Выстрелившая подушка реально сильно нагревается - внутренности, даже до такой степени что все плавится...Сообщение от jzl
1.8T 02, AWM
Конектор на отстреляной подушки серьезно оплавлен. Для наглядности прикреплю фотку.
Нашел подушку б/у и в руль. А вот с блоком все та же проблема. Где взять целый блок управления не знаю. К стати как проверить датчик удара? Кроме как постучать по нему молотком?![]()
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Не факт. На моем а/м, после отстреливания двух передних подушек, разъемы были как новые. Халявным софтом, с обычным K-Line шнурком не всегда удается побороть блок.Сообщение от Serge-100
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
Да готов был купить и новый блок, по цене договорились, но рабочего блока на разборке от Пассата не нашлось, только от А4. Не рискнул брать. Особо нечего не потеряю если попытаюсь побороть свой блок, пока другого нет. Да и хоть какая то надежда будет на срабатывание подушек. При возможности поменяю и блок, жизнь дороже.Сообщение от m2hb
AleksBas
Если у тебя даже разъёмы оплавились, то запросто могли и в блоке дорожки выгореть... и даже если ты "поборешь" флешку, не факт что этот блок в дальнейшем даст команду подушкам в случае чего...
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
... я бы всё-таки заменил блок. Ну или в крайнем случае, если не найдётся такой, то неплохо бы провести ревизию с пристратием.
всё ещё на Passat'е
Если сможешь победить краш дату, то и надежда появится.Сообщение от AleksBas
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
AleksBas
У Виктора М спрашивал?
Я после ДТП брал блок у него и, насколько помню, у него их было немало, подбирали по номеру.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Не факт.Сообщение от m2hb
ИМХО, я б не рисковал, лучше поменять блок.
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Так я из Латвии, и еще хуже из маленького городка в дальнем углу страны от Риги. В Риге поискал, или блоки без каких либо гарантий или страшно дорого. В одном месте нашел где цены божеские но не оказалась от Пассата. Блок заменю когда представить возможность, а теперь нужна помощь в борьбе с блоком который у меня есть.Сообщение от vr305
AleksBas
Осмотрел подушку, расплавленный штекер на подушки из за нагрева корпуса подушки. Это не из за тока через него.
Все-таки, я думаю, из-за тока.Сообщение от AleksBas
Где то на форуме проскакивало, что там в момент срабатывания пиропатрона ток достигает 45А![]()
У меня так же оплавился. ИМХО, VW так и задумывал, чтобы плавился.
Хвостик я также менял.
Желаю удачи!
vr305
Человек в Латвии живет. А так, лучше покупать новый за 366 евро, а то с разбора может оказаться банально перепрошитым. Не надо бояться перепрошивки блока, если будет делать человек не кривыми руками.
