Плавающие Обороты Х.х., Golf 4,1.6L, 2001г.в., AZD
    По умолчанию Плавающие Обороты Х.х., Golf 4,1.6L, 2001г.в., AZD
    Нужна помощ знающих людей.
    Плавают обороты от 400 до 900. Машина Golf 4,1.6L, 2001г.в., AZD .Помоему у всех AZD такая фигня (Постов с описанием такой же проблемы много, а решения так и не найдено).Начанают плавать только на прогретом двигателе. Это всё происходит если нажать слегка на газ и резко отпустить,хотя и сам по себе может начать дрыгаться.
    Раздражает жутко.
    Заслонку чистил,адаптацию делал.
    В моторе была ошибка : 16555 (P0171) Смесь слишком бежная (блок цилиндров 1)
    Не видя машины конечно трудно что-либо посоветовать,но я записал в Vagtool данные из первых пяти блоков,надеюсь поможет.
    В архиве:
    Первая папка-двигатель работал на холостом ходу,машину не дрыгало.
    Вторая папка- двигатель работал на холостых, двигатель дёргался.
    Заранее благодарен.
    Россия, Москва, ЗАО
    zoom222
    Для начала привет!
    Затем смотри что кажет 8 или 32 группа(зависит от мотора, сейчас точно не скажу ) на ХХ после поездки (но до этого не стирай ошибки, а если стирал откатай км так 40). Потом делай лог по ДМРВ (как снимать на форуме тем полно).
    Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
    Забыл сказать, используй VAG-COM версия 311.2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    По умолчанию Re: Плавающие Обороты Х.х., Golf 4,1.6L, 2001г.в., AZD
    Очень часто такое поведение моторов с системой управления Magnetti Marelli (4MV, 4LV и др) вызвано неисправностью в системе EGR (рециркуляция выхлопных газов)
    Особенно подвержены этому моторы с клапаном EGR "два в одном", где в узле клапана стоит еще и датчик положения клапана. Если память не изменяет на AZD именно такой.
    Посмотри, как ведут себя показания в 76, 77 группах данных по оношению к внешнему проявлению болтания оборотов.
    Привет.
    Cделал лог по ДМРВ.
    Делал так:
    Методика такова (от Кирилла (Mex@n!K):
    "Останавливаешься в каком-нибудь "кармане", мотор не глушишь.
    Заходишь в VAG COM:
    01-Двигатель
    08-Измерения
    Вводишь номера групп: 10 и 11
    Видишь появившиеся 8 значений.
    Далее нажимаешь "Лог" внизу, а затем "Старт".
    Начинай движение, когда переключишься на 3ю передачу, с 1500 об/мин утопи педаль газа в пол!
    Раскрути до 3-4 тыс оборотов двигатель (!осторожно! Следи за ГИБДД), затем выжми сцепление и брось педаль газа.
    Останавливайся, в VagCom нажимай "Сделано, выход" и закрывай VAG COM.
    У тебя в папке VagCom/Logs появился csv файл - это и есть твой лог.
    Выкладывай как он есть на форум!"
    В архиве:
    LOG-0.CSV - обороты не прыгали
    LOG-1.CSV- обороты начали прыгать
    Надеюсь что я всё правильно сделал.
    Check светится,ошибка таже самая.
    Получено: 249
    Cделал лог по ДМРВ.
    Очень интересное занятие.
    Проверять деталь, которой вообще НЕТ на этом моторе.
    Этот тип мозгов работает по датчику давления, а не по ДМРВ
    См. мой предыдущий пост.
    Россия, Москва, ЗАО
    Упс... тогда это не ко мне
  1. Рывки и Плавающие обороты.
    от Nixdorf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:52
  2. Плавающие обороты при прогреве
    от -flex- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:03
  3. Плавающие обороты, подсказать бы что ;(
    от bambr в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 14:29
  4. Плавающие обороты ХХ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:50
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
