Упал габарит в фару
    По умолчанию Упал габарит в фару
    Здравствуйте!!! При попытке заменить габарит на диод из-за наличия кривых рук он был уронен внутрь фары. Возможны ли какие-то варианты извлечь его оттуда, не прибегая к снятию фар и, соответственно, бампера?(машина 3BG) Ксенон светит, один габарит светит, но гармонии нету , тем более жалко, 500 руб. в фаре валяются. Поиском пользовался, не нашел. Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от Gector
    диод ...был уронен внутрь фары. Возможны ли какие-то варианты извлечь его оттуда, не прибегая к снятию фар и, соответственно, бампера
    нет...не возможно...
    (если только сам не придумаешь, чем его вытащить через его же посадочное отверстие... )
    придется снимать бампер, заодно тогда в туманки ксенон приспособлю..... еще небольшой вопросик, стекло ПТФ отдельно меняется или целиком покупать фару придется? треснуло зимой, вот думаю, как решить...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У гинеколога такой вопрос не возник бы.
    А серьезно, можно попробовать маленьким магнитиком на проволочке. Та еще работа.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Gector
    магнитиком или пинцетом сняв лампу дальнего света.
    Но блин не представляю сколько времени надо потратить
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    стекло отдельно не меняется....но сама ПТФ-ка не дефицит и стоит сравнительно недорого...
    Там все не так просто, поскольку она забилась между отражателями в щель....в общем, весь в расстройстве)...а доступ к ПТФ можно получить, не снимая бампер, а только скинув защиту?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ща кручу в руках старую фару...
    Короче можно попробовать заехать на бордюр так чтобы габарит скатился в нижний угол около дальнего света. Потом заехать двумя колесами чтоб он скатися к крышкам. Или попробовать пинцетом (проволокой) достать. Это все в теории. Так как к крышкам особо не подлезть
    спасибо за ответы, буду прозванивать разборы
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Gector
    покрыти регулировку фары. Отражатель поднимется и габарит вылезет. Только без фанатизма [-X
    попробую через лампу дальнего света подлезть проволкой или пинцетом....не очень хочется со снятием бампера заморачиваться....
    для доступа к ПТФ достаточно снять декоративные решетки внизу бампера с этих самых ПТФ...
    а под отражатель он может упасть, там полость какая-то?
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    пойду попробую, в случае положительного исхода, если интересно, отпишу...
    Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
    потерпел фиаско, завалилась еще дальше...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Gector
    сними бампер и фару, делов полчаса
    - Всякое бывало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да пусть там болтается до подходящего случая снять фару
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Gector
    протолкни ее за отражатель и потом при подходящем случае вытащишь.
    так и сделаю, спасибо всем за советы
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    [b]Gector[/
    Проще пареной репы. Снимаешь лампу дальнего света и через отверстие достаешь приспособой, у которой на одном конце нажимаешь, а с другого три лапки выезжают.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Берем пылесос. Колхозим на него тонкий шланг. И пробуем.
  1. Упал с бордюра и появился скрипт в подвеске
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 17:02
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:36
  3. Бензин упал в цене
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 13:40
  4. Упал уровень в АКПП
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:12
  5. Габарит
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 17:52
