Собственно говоря в этом и вся проблемма, когда купил машину, она вообще открывалась только ключом, прописал заново все у диллера, теперь двери все работают, все как положено, а при нажатии на ключе открыть багажник машина только мигает аварийкой и все, звуков около замка никаких не слышно. Из салона все нормально открывается с кнопки.
Вопросы:
- могли при привязки ключей не включить эту функцию?
- есть смысл что-либо разбирать, чистить или если дело в микриках,
лучше сразу покупать новый замок?
-где разбирать(если надо) на дверце или на кузове? и соответственно что менять, какую часть замка?
В поиске был, именно такую проблемму не нашел, еще раз повторюсь что остальное все работает, не открывается только с пульта ключа.
На пульте нажимаешь кнопку "багажник" и держишь нажатой не менее 3сек ? Если да, и как ты пишешь, с кнопки на вод. двери все открывается, то микрики и замок не при чем.
- Всякое бывало.
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Сообщение от Vital 86
На пульте нажимаешь кнопку "багажник" и держишь нажатой более 1сек ? Если да, и как ты пишешь с кнопки на вод. двери все открывается, то микрики и замок не при чем.А я думал у меня не работает открытие багажника с пульта
Спасибо, что подсказал
неразборчиво
TimB
немного исправил : не 1 а не менее 3сек))
- Всякое бывало.
К сожалению, да! Прошелся поиском, после этого специально выходил и пробывал, держу 3 сек и более, результата никакого, только аварийка маргнет и все. Ключа 2, на обоих такаяже фигня.![]()
Больше никто ничего не посоветует?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Кирилл84
Думаю, проблема где-то в блоке комфорта. либо в предохранителях, которые под рулевой колонкой (точнее в одном предохранителе каком-то, который за сигналку отвечает).
Но могу ошибаться.
Спасибо. Посмотрю, но только я думаю если бы сгорел предохранитель на сигналке, то не работало бы все... а тут только багажник и то, только с пульта... Остальное все ок.Сообщение от domovenok
Кирилл84
Но могу ошибаться.
Кирилл84
Я возможно ошибаюсь, но у меня такая же проблема была.
Цена решения - 2400 рублей была. Правда сгорел моторчик багажника, заодно захотелось, чтобы работало УСЕ (с пульта багажник не открывался, со всех остальных кнопок все работало и сигналка работала). Так пришлось ребятам в Турбомоторс поковыряться и в блоке комфорта нашли окислившиеся контакты относящиеся к этому делу и какой-то предохранитель где-то ну очень глубоко под рулевой колонкой.
з.ы. хотя признаюсь честно - абсолютно на мой взгляд бесполезная опция. 99 случаев из 100, что открыть нужно и багажник и двери. Это полезно, когда вышел из магазина с кучей пакетов, открыл только багажник, закрыл и пошел снова в магазин. я не покупаю больше чем могу унести, на крайний случай просто пользуюсь тележкой![]()
Сообщение от Кирилл84
прописал заново все у диллераПервое впечатление такое, что диллер что-то накосячил.Сообщение от Кирилл84
Попробуй это: одним ключом включи зажигание (не заводи), выйди из машины, закрой дверь, вставь второй ключ в личинку водительской двери, поверни на закрытие и, удерживая в таком положении, нажми на 2-4 сек. кнопку "закрыть" на ключе, который в двери.машина должна пикнуть.
если не поможет, езжай к диллеру, они ведь денежку за прописку ключей взяли, разве нет?
может и поводка жгута комфорта быть тому виной...как domovenok сказал.
хотя замок багажника управляется по одной линии, что с двери, что по радиоканалу, но были преценденты
BouS
Спасибо. Дело в том, что ключи привязывали еще прошлой осенью, сразу не обратил на это внимания, потом не до этого как-то было, а сейчас уже поздно)). просто думал раз лампочки мигают при нажатии, то дело скорее всего в моторчике или микриках каких нибудь....
Видно думал не правильно![]()
с ключами попробую, о результатах напишу.
А я пользуюсь этой функцией по-другому и оч рад ее наличием. Там у замка есть 2 положения - откр/закр синхронно с ЦЗ и независимо от ЦЗ, а именно управление замком из салона/с брелка. У меня всегда включено 2е положение ИМХО безопаснее. Немцам зачет за нее!
Можно поподробнееСообщение от alexey_p
А я пользуюсь этой функцией по-другому и оч рад ее наличием. Там у замка есть 2 положения - откр/закр синхронно с ЦЗ и независимо от ЦЗ, а именно управление замком из салона/с брелка. У меня всегда включено 2е положение ИМХО безопаснее. Немцам зачет за нее!На каком замке 2 функции? личинка багажника или личинка которая находиться рядом с кнопками открытия бензобака/багажника в салоне? я из вообще не трогал, ни ту, ни другую, может у меня отключена функция открытия с брелка, правильно я понял
Та, которая на багажнике (не знал, что рядом с кнопками в салоне тож есть личинка). Она имеет 2 фиксированых положения и одно - открытие. Поигравшись с фиксироваными поймешь какое нужное. Но врядли это связано кнопкой радиобрелка... Удачи!
На американцах естьСообщение от alexey_p
Та, которая на багажнике (не знал, что рядом с кнопками в салоне тож есть личинка).![]()
Подскажите, пожайлуста в чём прирчина незакрывания и неоткрывания багажника с салона Не закрывается и с ключа, т.к личинка заржавела в усмерть. Вообще жесть, стоит сейчас с открытым багажником!!!
WawaNN1
Надо разбирать обивку багажника и прозванивать концевик, моторчик цз, если всё рабочее, тогда лезть в скрутки блока комфорта
Ё маЁ. А этот блок комфорта где находится примерно. ??? и как выглядит
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Нашёл , где онСообщение от Alex-kirishi
Привет!
По ходу у многих бывало- здесь либо блок комфорта, который под вод.сидушкой промок, либо сам замок.
Набери это в поиске- зачитаешься!![]()
А вообще![]()
