Полировка противотуманок
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Полировка противотуманок
    Хочу полирнуть туманки, они у меня сильно посечены камешками, светят вроде неплохо, но хочу еще лучше ))
    Туманку снял, вид очень жалкий.Купил Антицарапин от Черепашки ) дальше что делать?
    Чисто пастой полировать?Или сначала шкуркой?Сосед по гаражу говорит, что мол надо шкуркой снять всю покоцанность, а потом этой черепашкой.
    Я не разу не полировал ничего, дабы ничего не наколхозить хочу проконсультироватся у вас.
    Чем полировать?Есть машинка, купил в Оби, там 3000-60000 обм )), или в ручную?
    Еще думаю полирнуть фарки...
    Есл внимательно глянуть, то есть поцарпанность в области линзы, а так фарки почти прозрачные, есть смысл в этом случае тереть шкуркой, а потом пастой?Или сразу пастой? )
    Спасибо всем заранее! ))
    Россия, Таганрог
    У меня одна туманка практически матовая. Пастой гои попытался обработать - толку ноль. Похоже спасет только новая туманка.
    Если будут подвижки на этом поприще - обязательно отпишись!
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    altF4
    У самого была мысль полировать туманки, но в какой-то теме читал - гиблое это дело - там вроде стекло (? - сам не проверял), несколько человек делали, результат - практически 0, только замена, вроде был неплохой отзыв про туманки DEPO - и недорого.
    Фары сам полировал, сначала 1000, потом 2000, на мокрую, до получения равномерной матовой поверхности, потом Антицарапином до получения зеркальной поверхности , все вручную, Антицарапином при помощи тряпочки - машинкой можно подпалить пластик. Даже вручную занимает мин. по 20 на фару.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    ЗЫ. рекомендую предварительно заклеить скотчем смежные с фарой окрашенные кромки - от греха
    Россия, Москва, ЗАО
    На туманках стекло 100%.
    А вроде бы стекло полировать проще чем пластик?
    Т.е антицарапин удаляет мотовость поверхности?
    Я боюсь того, что потру шкуркой, и так фара и остается матовой ))А фары потом как новые стали или все таки где-то видно потретость?
    У меня оптика в хорошем состоянии, стекла прозраные, но есть совсем леткие потертости, именно их хочу убрать.
    А если в туманками поступить так же как и фарами?Т.е сначала шкуркой, а потом Антицарапином?
    По фото у тебя и так хорошая оптика.
    Получено: 1,493
    altF4
    про туманки забудь. Стеклол на них не отполируешь. Вариант - только замена.
    Да и головноая оптика у тебя нормальная судя по фото... Я бы не трогал...
    Туманки полировать так:
    Шкуркой мелкой а потом пастой ГОЕ или антицарапином.
    Стекло полируется на УРА.
    А фары можно просто ГОЕ или антицарапином.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Любое стекло полируется...
    Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд:
    altF4
    Техноолгия простая.
    Сначал шкуркой 600, потом 1000, потом 2000, потом 4000.
    600 снимаешь все точки от камней, ПТФ получается матовая, ближе к 4000 ПТФ будет прозрачнее, финал это ГОИ или антицарапин.
    Получено: 1,493
    Aztek
    очень интересно будет на результат посмотреть
    Тем более, что стекло у птф на б5+ не гладкое, а выпуклое...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Vasilich
    ну хочется мужчинам полирнуть, пусть полируют результат этой полировки известен нам давно, неглубокие раковины убираются, у глубоких края разглаживаются, поверхность стекла будет сравнительно гладкой, но само стекло мутным так и остается, а именно это и хотелось бы исправить Имхо, полировка птф-убивание свободного времени, а толку-0. Помидорами просьба не бросаться, сам пытался полировать неоднократно, убедился-бестолку.
    - Всякое бывало.
    точно наоборот - пластик полируется элементарно. .стекло - практически НЕ полируется...
    только не говори, что ты ПТФ отполировал на Пассате...
    Матовость после шкурки на пластике убирается антицарапином на ура, результатом лично я остался доволен
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    KYM
    шкуркой пластик? Имхо, из пушки по воробьям. Гораздо деликатней абразивной полиролью 3М, а затем "чистовой", (продаются "вразвес") по 100гр каждой из трех, хватит на 2раза обе фары вернуть к почти первозданному виду.
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vital 86
    1967s
    Ребята, стекло полируется на УРА, а вот шлифуется сложновато.Хотя относительно сложно, в ручную шлифовать...я пробовал на сотке ПТФ шлифовать, 5 часов убил на туманку, конечно половина точек ушла, но я был просто без рук, и это только с одной ПТФ.Взял дрель, ведро воды и начал шлифовать шкуркой с зерностостью 400.
    Через час я снял слой стекла и все точечки изчезли, стекло было мутное.Взял шкурку с зернистостью 800, минут 20 потер и стекало стало прозрачнее, потом тоже самое с зернистостью 2500...и туманка стала почти как новая и почти прозрачная.Потом взял дрель и войлочную насадку и налил полировли для кузова и через 10 минут я получил НОВУЮ туманку. А вы говорите не шлифуется и не полируется. А потом таким образом фары полировал на сотке.На 1 туманку и 2 фары ушло 8 часов времени с промывкой оптики, разборкий, снятием, полировкой, шлифовкой и установкой.
    А вообще даже хрусталь шлифуется и полируется.
    Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
    Я антицарапином фары привел в идел...были мутные и царапанные в хлам.Сейчас хоть свет появился. А то раньше пелена какая-то слепящая была.
    о том и речь...нечеловеческие усилия и прорва времени...
    (конешно, при желании всё можно - только вот есть ли смысл при таких раскладах)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    1967s
    Для этого есть дрель или шлифовальная машина Шлифовальная не у всех, но дрель, я думаю, в каждом доме есть.
    С помощью этого чуда техники операция шлифовки превращается в примитивное занятие, жмешь кнопочку и возишь по стекляшке.
    А смысл есть...стоит сравнить стоимость туманки на Б5+ и цену сией операции, на порядок точно отличается.
    Пластик даже сложнее полировать, чем стекло.
    Пластик дрелью не возмешь, он перегреется, его надо руками полировать.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сева
    мдя, насчет на Ура ты погорячился)) 8часов-полный рабочий день, как я понял на бумере ты этим заниматься не стал))
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Сева
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vital 86
    За 8 часов отполировать и отшлифовать 3 предмета со стеклом?Со снятием, промывкой, сушкой, установкой, полировкой, шлифовкой и обедом...это много?
    Я до БМВ еще не добрался, начал с ФВ, т.к там фары просто в хлам были.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Выходные имеют не нормированный рабочий день...
    Россия, Москва, ЗАО
    Итак результаты.
    Фото будут на выходных.
    Фары.
    1.5 часа ушло на 2 фары и их обработкой антицарапином.Фары стали НОВЫЕ, ни одной царапинки или коцки от камешка новая оптика.Кристально чистаяы и прозрачная.То, что было это просто ужас(на фото сверху), стало намного лучше.
    Противотуманки.
    Ушло 20 минут на полировку стекла обеих туманок
    Из полностью побитых туманок я сделал новые.
    Делал так:купил диск наждачный с зернистостью 250, с зернистостью 400 и кусок шкурки с зернистостью 2500.
    Нацепил на дрель прибомбас с липучкой, дрель на максимальные обороты и начал обрабатывать шкуркой 250, за 2 минуты убрал все поцоцанности в ноль, но стекло стало мутное.Взял шкурку 400 и стекло почти прозрачное стало, далее пару минут вручную и стекло почти прозрачное.Нанес на войлочный диск Антицарапин и около минуты полировал.
    Короче 10 минут и новая туманка.
    ПРоехался ночью...туманки стали светить намного ярче, вклад в общий свет очень заметен, жалко они выключатся при дальнем .Фары чуть лучше светят, ближний почти так же, а вот дальний лучше.
    Свет теперь просто супер.Не хватает ксенона в туманка.
    Россия, Архангельск
    вы меня простите, но где то я читал что на пластиковых фарах фв-ауди есть поверхностный защитный слой, который полировкой ессно убирается в ноль. и без этой защиты фары царапаются и мутнеют гораздо быстрее новых...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Придерживаюсь того же мнения. Но ничто не мешает их полировать, скажем, раз в пол-года
    Author Solution 29 XC-Concept
  1. Отчет!Полировка фар и противотуманок!
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:52
  2. Полировка стекла
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:58
  3. Полировка - 2
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:24
  4. Полировка стекол...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:20
  5. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 10:48
