Рулевая тяга - Страница 3
  1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Цитата Сообщение от 1967s
    при замене рычага - желательно новую гайку N10 286 110 , N10 286 102, болт N10 425 301
    (я вот не помню - идет что-нибудь из этого в комплекте с деталью...)
    Не идет.. (вдруг кому пригодится)
    Привез оригинал рычаг..
    Кстати он похоже из "комплекта", тк без упаковки был..
    И номер на нем краской.. 8E0 407 506 A
    И какойто он легкий! Он такой и должен быть? (дата на нем вроде как 04 стоит ) не восстановленный ли (вроде как не заметно..)?
    Фото выложу,в машине запчасть..
    а вот наконечник Meyle раза в 2 тежелее VAG рычага..
    Я так понял - это заменители друг друга, тч можно просто одну из них 2шт заказать?
    Я так понял ты хотел изначально рулевой шарнир без наконечника, а здесь пишешь про рычаг подвески и рулевой наконечник.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #42
    рычаг легкий, потому что алюминиевый...а наконечник тяжелый - потому что стальной...
    ( на восстановленной детали оригинальный номер обязательно заканчивается на Х)
  3. #43
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Сева
    Ставил наконечник Лемфердер, тысячь 60 уже ездит.
    Кстати его и заказал, 500р не стал кроить ) 1раз помыца на мойке ))
    Александр_KZN писал(а):
    при замене тяги и рычага если какие нибудь расходники дополнительно?
    при замене тяги нет...если менять тягу с наконечником - тогда нужна новая гайка наконечника -
    а это не надо менять??
    VAG N90 180 902 Кольцо уплотнительное
    Заказал )) может пригодится, хотя как оно там и для чего?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #44
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Продублирую (писал еще в теме про номер запчасти)
    Подскажите пожалуйста (очень срочно)
    При замене рычага 8E0407510A
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=20F024A3
    какие болты и гайки нужны?
    и не совсем понятно как он крепится внизу?
    там какие болты/гайки нужны? на картинке не совсем понятно однако
    16 N 10425301 Болт - 1шт
    17 N 10286102 Гайка - 2шт
    верно?
    Спасибо!
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Поменял тягу и наконечник сам и сделал сход-развал.
    Перестало стучать, теперь подвеска как новая, ни единого стука.
  6. #46
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    altF4
    Молоток!
    с ДНЮХОЙ!!
    ТОже буду кататся как на новой )
    И продавать не охота станет
  1. Рулевая тяга
    от dmitrij-dtd в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 17:46
  2. Рулевая тяга, Не тот размер резьбы? 1967s помоги пжл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 10:27
  3. рулевая тяга...
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 16:25
  4. рулевая тяга
    от imported_arizona28 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:14
  5. шрус или рулевая тяга?
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:10
