Всем привет!
Последнее время у меня что-то подстукивало в подвеске, думал рычаг, на сервисе сказали, что рулевая тяга.
Сомтрю экзист...а там рулевая тяга только вместе с наконечником идет, и стоит оригинал 5000р.Притом номера для самой тяги(без наконечника) НЕТУ
Не готов такую сумму отдать сейчас.
Если ли номер для покупки только тяги?Что лучше выбрать из н/оригинала?
Вообще как может стучать тяга?Это же кусок металла, наконечник понятно, там палец есть.![]()
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Сообщение от 1967s
Александр_KZN писал(а):
сказали рычаг умер и рулевая тяга
тяга или наконечник тяги???
номер тяги, и номер рычага (если на правой стороне смотреть со снятым колесом, то нужен номер рычага вернего, который правее)
8E0 407 506A - правый верхний рычаг
4B0 419 801М - рулевая тяга в сборе
либо -
8E0 419 811B - наконечник рулевой тяги
Александр_KZN
Не то...но уже мне подсказали с номером тяги.
Что лучше брать из н/оригинала?Лемфердер или ТРВ?![]()
Тот же вопрос..Сообщение от altF4
Вообще поиском еще пройдусь.. Может обсуждалось..
Я буду брать из известных (Феби, Meyle, Lemforder)
Склоняюсь к Lemforder, но цена почти оригинал, поэтому думаю![]()
ИМХО, если собираешься долго и много ездать - ставь оригинал..
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
на AWM другая подвеска?Сообщение от altF4
Не то...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Lucas/TRW и Lemforder разница в 2 раза..Сообщение от altF4
Лемфердер или ТРВ?
Почему выбор на них пал?
Причем здесь AWM?Сообщение от Александр_KZN
А ты дал циататуСообщение от altF4
А мне нужна просто тяга, без наконечника.Её номер 4D0422821A.Сообщение от Александр_KZN
либо -
Оригинал в 2 раза дороже...если брать наконечник и тягу оригинал это 5000р, если Лемфердер то 2100р.Сообщение от Александр_KZN
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ТРВ дороже на 400р...какие 2 раза?Сообщение от Александр_KZN
Lucas/TRW и Lemforder разница в 2 раза..![]()
А рулевая тяга состоит из наконечника и тяги?.
Т.е тяга накручивается на оську наконечника?
Lucas/TRW JRA 133 Тяга рулевая 1 610,89 Р
Lemforder 13678 01 Тяга рулевая 2 542,86 Р
Сначалр смотрел на эту
Lemforder 13678 01 Тяга рулевая 3 186,29 Р
VAG 4B0 419 801 M Тяга рулевой трапеции 1 4 288,42 Р
У меня тоже хрустит, приговорили тягу и 1рычаг..
1967s спросил, тыгу или наконечник..
Из чего делаю вывод что хрустит наконечник..
(но задал вопрос, получу ответ и заменю что хрустит.. А вообще на сервисе чтоб не разводили спрашиваю ) )
да...рулевой наконечник скручивается с самой тягой...тяга через шарнирное соединение крепится к рейке...Сообщение от altF4
Добавлено спустя 51 секунду:
Александр_KZN
бывает, что стучит именно тяга - как раз в шарнирном соединении..
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
altF4, а скажи плс.., а что может стучать в самой рулевой тяге ? вот в самом наконечнике понятно...
Александр_KZN
Lemforder 21609 1 276,17Р.
А если не срочно, то 1000 с чем-то.![]()
1967s
Спасибо!
А там еще гайка есть какая-то, на картинке в ЕТКа вижу, есть смысл её заказывать?Я думаю на машине 2002г должно все откручиватся без проблем.
Спасибо Сергей, ты чуть опередил с ответом.
Belg
Я сам долго думал))
Там короче шарнир есть с одной стороны, вот он и стучит((
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Александр_KZN
[pic]6996[/pic]
и
[pic]6995[/pic]
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Александр_KZN
Мне верхняя часть нужна)
Но тут каламбур получается, если зазкаывать отдельно, то выходит на 350р дешевле, чем вместе заказывать.
Т.е тяга+наконеч дешевле чем это все в сборе))))
Потому что это тяга(сверху), а снизу наконечникСообщение от Александр_KZN
А почему тяги разной формы? )))
А можно отдельно покупать)))Сообщение от Александр_KZN
по екзисту показывает что для PASSAT (3B3) 1.8 T 20V AWT идут..
Александр_KZN
Смотрю...это 2 моих картинки, соединенные вместе, плюс там еще гайка есть))
Александр_KZN
Цветом чтоле?))
Не вижу ))) открой глаза мне))
Добавлено спустя 58 секунд:
Возможно дело в том, что ты не видишь гайку на тяге, т.к фотка темная и тяга черная, но её видно, если полностью увеличить фотку.![]()
