При торможение падают обороты (АКП)
    Эстония, Таллин
    По умолчанию При торможение падают обороты (АКП)
    При торможение падают обороты , чем более резко торможу , тем болше и рещще падают , уже в тот момент когда машина остановилась!!!И потом скочками начинают восстанавливатся!
    Было похожее, пару раз при резком торможении даже заглох.
    Причина была - ДМРВ
    Делай диагностику.
    Эстония, Таллин
    ДМРВ - это , что , я ещё не очень силён в эдаких абривеатурах
    ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, у меня до замены его тоже самое было...а больше никаких проблем нет? - например АКПП дергает при переключениях?
    Эстония, Таллин
    Его самому поменять можно? Если до , то где он находится
    У меня например он меняется элементарно, крепится одним болтом, находится в корпусе воздушного фильтра а у тебя либо там же либо на патрубке...Но перед тем как менять нужно сделать диагностику, может и не в нем дело то, а это не самая дешевая вещь и брать с автоматом нужно оригинал...
    Получено: 8,436
    wuraab5
    1,6 и АКПП ?
    Странно
    Я порекомендую тебе начать с промывки и адаптации ДЗ (дроссельной заслонки).
  1. на горячую при запуске падают обороты.
    от dolik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 23:01
  2. Падают обороты хх при торможении
    от Bivisok в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 01:09
  4. При торможении падают обороты ниже 900
    от diclofoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 01:30
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
