Замена контрольных/сигнальных ламп на приборной панели
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Замена контрольных/сигнальных ламп на приборной панели
    Ребята, кто-нибудь сталкивался с заменой лампочек на passat B5 (1999). Перегорели несколько ламп (я пологаю): уровень жидкости в бочке омывателей, износ колодок - хотелось бы заменить. Спросил у местных Кулибыных - так говорят, что типа панель неразборная. Помогите ради Бога!
    Adelaida
    а ты уверен, что дело в контрольных лампах панели приборов???
    износ колодок
    а может - дело в разъемах?
    какие ещё диоды не горят?
    по сути сказали верно...панель разбирать запрещается...(хотя разобрать её конечно можно)
    ты сам откуда?
    Датчика может и не быть...
    износ колодок
    Машина модель 99г или чистый 99?
    1967s
    возможно, вот как бы это проверить. Все остальные волнения не вызывают (возможно из них тоже какие-нибудь не горят). я из Петрозаводска.
    Devinity на панели приборов контрольная лампа как датчика омывателей, так и износа колодок присутствует. Датчик износа колодок тоже есть, тк по осени менял колодки - "провода были". Машина - г.в. 99
    Россия, Ростов-на-Дону
    А кто может подсказать как ВАГ-КОМом включить проверку всех лампочек, что бы понять какие горят а какие нет?
    +1
    + неплохо бы еще ваг-комом и кодировку панели посмотреть, может эти лампы программно отключены.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    для русских людей неразборных вещей не бывает !!!!!
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Adelaida
    Нужно делать тест приборной панели.
    А так ничего сложного нет,там стоят светодиоды,я себе перепаивал.
    Панель разбирается очень легко.Сложности возникнут при ее снятии
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ALEX94
    Верно подмечено
    kalian2
    можешь ссылку или краткий FAQ дать на разбор панели и все, что связано с перепайкой светодиодов?
    Вот, нашел кое-что - может не только мне пригодится инфа по снятию щитка приборов без снятия торпедо
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ну давайте из пушки да по воробъям пулять...
    Госпожа Adelaida проверьте КОДИРОВКУ панели!!!.
    Работа указанных выше индикаторв определяется ей.
    Если кодировка панели запрещает их работу они светится и не будут.
    Это сделано специально, чтобы можно было подстоить панель под конфигурацию конкретной машины. Ведь далеко не все комплектации имееют датчик уровня омывайки и колодки с датчиками...
    Кстати неплохо бы убедится, что они присутствуют на вашем авто... А то включение ламп приведет только к тому, что вы получите постоянно горящие и бъющие по глазам индикаторы.
    А можно привести какая цифра за что отвечает в кодировке или ткнуть носом где это можно взять?
    Получено: 270
    За это отвечают две старших цифры в кодировке XXYYY
    XX - сумма всех опций
    +00 - стандарт, без опций
    +01 - датчик износа колодок
    +02 - индикатор непристегнутого ремня
    +04 - уровень омывайки
    +16 - навигация
    +16 - навигация
    ОК. Спасибо посмотрим. А говорят что все таки можно все лампочки в панели как то включить? Кто подскажет?
    Беларусь, Гомель
    Так и у меня возник вопросец. Имеется круз, работает замечательно, а лампочка на приборке не горит, хотя ооооооочень хотелось бы Как бы ее так програмно включить?
    Получено: 20
    Кстати, таже проблема. После установки круиза активировал его, но символ круиза на приборке при включении так и не загорается. Часто при включении ближнего света индикатор круиза коротко вспыхивает, т.е. индикатор есть и светодиод работает. Есть коментарии?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Чет никогда не задумывался об этом, а так, у меня тоже круиз работает отлично, а вот индикации никакой нет, значит что-то неисправно или индикатор может отсутствовать?
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:59
  2. Замена приборной панели, как?
    от Slayfer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:23
  3. Замена приборной панели
    от estry в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 20:37
  4. замена приборной панели!
    от Нарушитель в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 19:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
