Уделите минутку страждущему
страдаю от легкой вибрации на хх. если отключить климу и все потребители она полностью пропадает, если не отключать но поиграть педалью тоже пропадают, подсосов нет свечи новые, дз мыл... Обороты 768 держатся. Хочу их поднять хотябы до 800.
В поиске нашел что это в группе 01, я прав? Какая последовательность действий для грамотной адаптации? Не нарушит ли это работу двигателя? (другие параметры от частоты на хх зависят?)
Спасибо!
подправил вопрос, извиняюсь за UP
Evil_Jester, а раньше с выключенными потребителяим какие обороты ХХ были?
Может форсунки помыть или давление топлива проверить?
В первой группе только показывает, менять в подгруппе адаптация.
Но вероятнее какая-то неисправность, ИМХО
По адаптации:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F6%E8%FF
А может лучкше сначала на работу генератора посмотреть и реле регулятора на нем или масса где-то плохая? Может просто просадка напряжения идет, ведь при отключенных потребителях все ОК.
VW Sharan 2.0, 2001, ATM
iluha, основной потребитель климат и привод ремнем. ХХ для двигателя это не основной режим, что-то чуть ухудшилось, вот с климатом и начинает работать неустойчиво. (Если все правильно понял)
Son@r
да побывал я уже у всех партнеров наших... говорят что возиться с этим смыла нет, чтобы вылечить - пол машины перебрать, проще дождаться пока вылезет.
Вибруха эта просто зависит и от давления атмосферного и от топлива, движок у меня далеко не самый мощный, такое впечатление что задыхается слегка, вот и подумал его раскрутить слегка.
Evil_Jester, подушки двигателя и КПП проверяли?
Обороты меняются в группе адаптации первое значение, на заводе стоит зн-ие 128. Попробуй поменять до 135 и проверь ХХ.
Правда сам там не лазил, вроде кто-то из Мурманчан менял. Или
Kalex, Mex@n!K спросить![]()
Son@r
подушки поменяли, после этого характер вибраций изменился стал ближе к дрожи мелкой
Evil_Jester да в общем можно поднять обороты ХХ, у всех в среднем 800-860. По книжке до 920 норма. Там почти все значения 128. Запомни где меняешь, если не понравиться вернешь обратно.
Son@r
Спасибо! Думаю и правда есть смысл форсунки помыть да много негатива про винс слышал... и прокладки разедает и не моет толком... не знаю чему верить
Из всех минусов - все отложения оседают на свечах и "портит" масло. Про прокладки не слышал. Оптимально промывать на старых, но рабочих свечах. И сразу после промывке сменить масло (приурочить к замене). Нет такого желания промой со снятием только не ультазвукомСообщение от Evil_Jester
Думаю и правда есть смысл форсунки помыть да много негатива про винс слышал... и прокладки разедает и не моет толком... не знаю чему верить(тем более свечи новые)
Son@r
а не посоветуешь где это нормально сделают?
Evil_Jester, не знаюЯ люблю всё сам делать (привычка)
В твоих краях полно сервисов - партнеров
Son@r
ок! спасибо!
Evil_Jester, пожалуйста![]()
Отпишись как чего.
