Нужна помошь по АКП - Страница 2
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Цитата Сообщение от ПассатиЖ
    А как ты это лечил ? просто у меня она буксует и всаёт в аварийный режим.
    ни как. у меня небыло проблем. просто когда решил проблему спатрубком, заехал на диагностику. по движку ошибок небыло. а вот по АКПП была
    Цитата Сообщение от AXel_23
    . 1725 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: Отсутствует передача крутящего момента
    ошибку сняли и все. потом завели машину, и все ок. ошибки небыло. надо опять заехать. сама каробка не глячит. все работает ок.
    а Владимир ремонтом не занимается ?
    ещё как занимается... ( я ж тебе для этого и дал его телефон)
    как этот коврик поднять , что там надо открутить ?
    снять пластиковую накладку порога - и просто приподнять ковер - увидишь железное дно машины и блок ЭБУ АКПП с разъемом и жгутом проводки...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    1967s
    Дядя Серёжа, кинь и в меня телефоном заветного человечка
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    1967s
    Вчера сделал диагностику АКПП, ошибок небыло.
    Значит это глюк был
    Что скажеш? Можно спать спокойно?
    Вчера глянул блок АКПП , от девственно чистый и сухой!
    В субботу поеду смотреть с низу АКПП , я заметил , что АКПП глючит тоесть не переключается вовремя ! Думаю , что это электрика
    следущие ошибки :
    1. 17114 42DF P0730 Контроль передачи и передаточного отношения : неправельное передаточное отношение
    2. 1725 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: Отсутствует передача крутящего момента.
    3. 18222 472E P1814 Клапан регулеровки давления 1 для АКП- N215 : обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    4. 18232 4738 P1824 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217 : обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    5. 18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N 216 : обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    ну раз блок сухой - тогда дальше - то, что я раньше и говорил - снимать поддон, проверять токопровод и клапана для начала...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    и учти - пока ты так ездишь - ты активно убиваешь коробку...
    Бразилия
    Привет Всем!
    Ничего если я подниму старую тему?
    Вообщем такая проблема:
    АКПП(5HP19) работает без каких-то либо проблем, не пробуксовывает, не дергает, не бъет, без рывков переключается по всем скоростямям. Никогда никаких ошибок по блоку "02"(Auto Trans) не было(имею привычку раз в 1-2 недели проверять VAG-COM'омом на ошибки) и тут вдруг по коробке вылезла ошибка:
    18222 - Pressure Control Valve 1 (N215): Open or Short to Ground
    P1814 - 35-10 - - - Intermittent
    Я ее стёр и вот уже три дня все чисто.
    Что это могло быть? В случайности не верю, но вроде все чисто и ровно...
    Цитата Сообщение от oZZytv
    Я ее стёр и вот уже три дня все чисто. Что это могло быть?
    глюк/сбой....если больше не появляется - катайся дальше спокойно...
    Бразилия
    разве бывают такие глюки просто так?
    да - бывают... что тут удивительного...
    если появится снова - напиши - расскажу, что сделать...
    Бразилия
    а можно сразу рассказать? так сказать инфа для размышления и понимания...
    спасибо.
    можно : проверяется проводка жгута АКПП, проверяется разъем АКПП, снимается поддон АКПП, проверяется токопроводящая лента АКПП, снимается гидроблок, проверяется 215-й соленоид..меняется...
    (потом все ставится на место, заливается новая жидкость АКПП..и вперёд... )
  13. #33
    Pointer Аватар для Shikaka
    Чтобы не начинать новую тему...
    Проблема такая: с утра, с наступлением первых холодов, заметил такую штуку. Завожу авто, прогрел немного, начинаю ехать и ощущаю, что странно переключается с 1 на 2. Т.е. в момент переключения на 2 как бы пробуксовывает: обороты растут, и только спустя секунду включается вторая с ощутимым толчком. Такой рывок наблюдается только в первый раз, когда выезжаешь на холодной машине. Дальше все плавно и нормально. В общем, настораживает...
    Сейчас прогреваю АКПП перед поездкой и в момент первого переключения еду тихо, тогда никаких рывков.
    АКПП 01М, пробег 150 тыс км, АТФ не менялась и менять уже как-то стремно.
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
  14. #34
    Бразилия
    спасибо.
    но надеюсь, что меня это минует. вот уже 6 дней прошло с момента этой ошибки, как я ее стер. новая не появляется!
  15. #35
    об этом я тебе выше и написал
  16. #36
    Доброго всем времени суток. Подскажите как быть? Вот такая проблема у меня фольксваген пассат 1997 года выпуска с двигателем 1,6 сегодня с утра обнаружил что на АКП не включается 4 передача, да и трогается как то странно (в натяжку). Что это может быть? Машину купил совсем недавно, только 10 тысяч проехал.
  17. #37
    Россия, Владикавказ
    Скорее всего коробка в аварийном режиме, принудительно включена 3-я передача. Считывай ошибки по коробке и пиши их здесь.
  18. #38
    Привет, съездил на диагностику, написали вот это:
    Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач 01N
    01N927733CB
    AG4Getriebe01N3433
    Кодировка 0
    Номер предприятия 00000
    1 ошибок обнаружено
    00297 003
    Датчик числа оборотов KП-G38
    нет сигнала
    После чего мастер сказал что, после замены датчика они не дают гарантию что все заработает. Делал в на Новорижском шоссе. Вопрос во сколько мне может вылиться ремонт?
  19. #39
    Цитата Сообщение от Константин1982
    ошибок обнаружено
    00297 003 Датчик числа оборотов KП-G38 нет сигнала
    проверяй разъем/проводку - меняй датчик...(его неисправность может быть причиной твоей проблемы запросто...)
    вот он :
    датчик стоит недорого..меняется элементарно (ничего снимать не надо - просто откручивается один болтик)...так что - начни с замены...
    потратить деньги на ремонт коробки ты всегда успеешь...
  20. #40
    Спасибо огромное))))))). К стати о деньгах, в мейжоре счет выставили аш в 20 т. р.
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 16:43
  3. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04
  4. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 21:38
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:29
