замена ДПКВ
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    По умолчанию замена ДПКВ
    у меня высветилась ошибка по ДПКВ, начал выяснять стоимость замены и выходит, что замена будет дороже стоимости датчика (2100р датчик и 3000р замена). Вот я и задумался реально самому поменять или все же довериться сервису. мне сказали, что надо разобрать чуть ли не полмашины чтобы добраться до злополучного датчика (он за ГРМ)???
    Россия, Тула
    Я менял минут 40 он стоит около масленного фильтра
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    а что тогда мне парят в сервисе получается???
    может раскажешь вкратце саму процедуру
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    да я посмотрел сегодня что кабель от него уходит под маслянный фильтр
    Россия, Тула
    Рукой нащупаеш болтик около масленного фильтра откручиваеш вытаскиваеш и усе провод заного поротянеш только. А двигатель AWM?
    Цитата Сообщение от Vjik
    А двигатель AWM?
    другого 1.8 турбо и не было в это время для Америки...
    это очевидно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    САХА
    Никак все-таки надоело глохнуть на тротуарах?
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    ага, время мужду тем как заглохну и снова завожусь увеличилось до 30 мин.
    да, заоткручивание болтика 3000 р. многовато
    Россия, Тула
    меняй а то как-нибудь вообще незаведется.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    да я уже вожу с собой трос 5-ти метровый чтоб если что........
    в субботу займусь заменой
    на октавии АГУ я недавно за 2 минуты поменял, там датчик этот вместе с двумя датчиками детонации прямо за впускным коллектором и смотрят прямо на тебя......
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    все случилось. замена произошла, правда не своими силами. не доехал, заглох да так что пришлось тянуть до сервиса
    заменили в течении 15 мин. потом сделали промывку заслонки, но двигатель как мне сказали работает под натугой, воздуха нехватает. заменил воздушный фильтр. стало получше, но предложили еще почистить датчик расхода воздуха.
    просто когда заводишь обороты не доходили до 1000 (700 было) сейчас получше 900 об/мин стало.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А где это сказано?
    900 об/мин стало
    Около нормы
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А это уже мозги решают. Не будем продолжать - пройдись по темам про прогревочные обороты
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Хотя 700 в любом случае мало.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    нет я знаю когда машина греется у нее обороты 1200, а потом падают до 700-800. это я знаю . но когда двигатель прогрет , то при запуске все равно должен быть скачек до 1200 а потом сразу опуститься до 700-800. так мне сказали в сервисе
    они ошиблись...в смысле "должен"...
    не надо этого делать...если ДМРВ дохлый - это ему не поможет.. ...если он исправный - это его скорее всего прикончит ...
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    1967s
    немного оффтопа, велика ли вероятность залить маслом ДМРВ? то есть если турбина масло подгоняет.
    нет...
  1. Замена ДПКВ, кто поможет?
    от Foxeg в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 01:41
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
