SOS!!! Генератор, перегорает обмотка на больших оборотах
    Россия, Пермь
    По умолчанию SOS!!! Генератор, перегорает обмотка на больших оборотах
    Люди добрые памагите пжлста!
    Опять наши греб..... официальные сервисы разводят на бабосы
    Ситуация следующая:
    загорелась лампочка АКБ......... смогли в сервисе отремонтировать, сказали отпаялось че то в обмотке. Проездил неделю, опять загорелась, снова отремонтировали, сказали обмотка но в другом месте. Снова хватило на пару недель, на сей раз сказали что поменяли щетки, возможно в них проблема. Снова отьездил пару недель. Вчера опять.......... причем произошло в момент когда я порвал на трассе Каена, и до меня дошло что все разы когда летел генератор, это происходило тока тогда когда тапка в пол, кикдаун и вот.......
    Я этим сервисменам объяснил признаки, но они грят, нада менять, так он ведь снова полетит......
    И цену за новый заломили
    По ощущению проблемы однозначно с регулятором напряжения. Ваши мнения и советы очень нужны
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Похоже, что перегружается он у тебя.
    А, отсюда и перегрев, так, что аж отпаивается...
    Смотри потребители.
    Но сначало надо быть уверенным, что с мостом все нормально и регулятор впорядке.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Регулятор напряжения проверить можно с помощью тестера.
    У меня похожая беда была на В-3-ем вылечилось покупкой б/у генератора.
    Я думаю ты в ремонт у официалов вкинеш больше чем стоит новый генратор, т.к. они по сей день не решили твою проблему и так будет продолжаться еще немало времени т.к. незнаю как у вас а у нас они привыкли такие проблемы решать методом тика.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    FOX (Павел)
    Если не хочешь отдавать в сервис- надо искать причину
    Померить напругу на АКБ при различных оборотах (работу регулятора и выпрямителя).
    Такое возможно при перегреве генератора из-за повышенной нагрузки, либо межвитковом замыкании в обмотке.
    Вероятно, придется смирится с заменой
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1
    Россия, Пермь
    да уж не весело. седня поменяют реле напряжения с б/у генератора, может поможет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    FOX (Павел)
    Если сервис специализируется на генах, им проверить обмотки-как два пальца
    Россия, Пермь
    генератор Valeo 078903016H
    соорентируйте по ценнику, и может неоргинал какой лучше поставить
    Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
    _________________
    проверяли и ремотировали обмотку, именно пайка и отпадывала, но блин яж ездил как то две недели и не раз на тапку давил, и ниче.....
    регулятор поменяют там увижу
    и еще поясните пжлста, замена генератора решит проблему или там еще что то в цепоче есть что снова может вывести генератор из строя?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо смотреть характер повреждения-это либо перегрев и расплавление припоя (должны быть видны следы побежалости от перегрева), либо корявая пайка. Настораживает, что в разных местах отваливается.
    Если замена проблемы не решит-значит дело не в нем Останется только цепь нагрузки (перегруз потребителей, блуждающий коротыш, но это редко)
    Украина, Киев
    Получено: 7
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2014:06:59
    Россия, Пермь
    ну что........ регулятор напряжения поменяли, снова все пропаяли, работает
    тока я все равно заказал новый, мне почемута кажеться один фиг он вылетит, а то эвакуатор, если из области потащат, дороже генератора обойдется
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вози с собой запасной заряженный аккумулятор. До сервиса доберешься.
    Привед там ротор в генераторе крутиться оч быстро так вот пайка простая держит куёво асли её не зафиксировать или просто не поять а приварить и при нагреве при нагрузке центробежная сила так и будет её рвать и в статоре если существуеть межвитковое касание временное тоже надо лечить или заменой или пропиткой типа лака ВОД [-X
  1. Печка дует только на больших оборотах
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:31
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:39
  3. На больших оборотах дымит
    от Bumbox в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 09:07
  4. На больших оборотах глохнет
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 14:32
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
