Странные тормоза
    По умолчанию Странные тормоза
    Всем привет!С тормозами что то странное, с утра едешь всё нормально тормозят, легко давить на педеаль, минут через 20-ть езды педельстановится жесче, час постоишь всё по новой начинается.Вакуум при этом посторонних шумов не издаёт, тормоза прокачивал , всё нормалльно.Ни кто не сталкивался с такой проблемой?Или это нормально?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня похожая проблема была после замены колодок, все решилось повторным снятием и смазкой направляющих передних суппортов.
    PushS
    Потом всё нормалезовалось?Задние трогать не нужно?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня это случилось сразу после замены передних колодок, поэтому и начал с передних. До задних так и не добрался, и ненадо.
    PushS
    А вообще тормоза лёгкие или с усилием давить на педаль нужно?
    Нормальные тормоза! Попробуй разогнаться и от тормозиться на юз!!!
    Должны хватать сразу и Абс должен в педаль бить!
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Легкая и очень чувствительная, если сильнее нажать то АБС сказу врубается.
    PushS
    У меня нет такого, АБС срабатывает редко и в самый последний момент.У кого из нас правельные тормоза?Может есть различия в настойках тормозов у американца и европейца?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я думаю что нету, а как они у тебя работали когда взял машину?
    PushS
    Так они и работали я думал это нормально.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я думаю почисть и смаж для начала направляющие, разработай суппорта и потом расскажеш потому-что скорей всего они у тебя немного подклинивают.
    SVS
    Разгонялся , тормозил всё срабатывает только на педаль мне преходится с усилие давить, педаль не чувствительная.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    PushS
    Спасибо понял, попробую.Потом отпишусь.
    PushS
    Съездил всё сделал, тоже самое без изменений, спрсил про тормоза ещё у двух "ПАССАТистов" у одного такие же тормоза как у меня, у другого чувствительные как у тебя, такое впечатление что вакуум слабее работает, у нас там ни где ни какого клапана нет, который за это отвечает?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Jaba
    При запуске когда жмешь педаль тормоза-нормально проваливается?
    pavel1
    Да педаль проваливается.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Кто делал?
    Если сервис то по своему опыту знаю что толка никакого не будет
    Если можно то в кратце как и что делали
    1. Если есть ВАГ то попробуй сделать замер давления в тормозной системе.
    2. Возможно подсос воздуха, заведи машину и послушай под капотом ничего не шипит.
    PushS
    Делал в сервисе, вынимали направляющие смазывали видел собственными глазами, воздух сей час послушаю.В любом случае спасибо.До завтра.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Перед тем как смазывать их нужно почистить и вымыть, цилиндры разрабатывали?
    PushS
    Да всё так и делали, воздух ни где не шипит, вчера на трассу выезжал всё нормально только с усилием приходится на педаль давить.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Jaba
    А тормозуху когда-нибудь менял?
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
