Гудит коробка!
    Беларусь
    По умолчанию Гудит коробка!
    Едешь километров 80 в час, отпускаешь педаль газа не выключая передачи и не нажимая на сцепление - слышится настойчивый звук типа уууууууууууууу. Только сцепление нажал - пропадает, отпустил - появляется. Я так пониаю что с коробкой. Подскажите плз кто знает что такое и чем грозит?
    Беларусь
    Ну вот никто мне помочь не хочет
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Glober
    Думаю что это не коробка а выжимной подшипник.
    Если не напрягает езди дальше, напрягает - меняй комплектом корзина+диск сцепления+выжимной, хотя можно и отдельно.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    +99, тоже так подумал.
    Только в районе 80 км? На какой передаче? На ХХ что-то похожее происходит при выжатой/отпущенной педали сцепления?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Елец
    Glober
    Я тоже за выжимной подшибник!
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    А почему тогда только на скорости? На подъемник, вывешивать колеса и слушать, в каких режимах звук появляется. Если он конечно проявит себя без нагрузки.
    Тупой собаковод
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    а может у него не только на скорости, может на скорости еще громче.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    AXel_23
    Ждем, что скажет Glober , есть ли звук в режиме ХХ. Но что то не припомню, что бы выжимной в зависимости от скорости громче выл.
    Тупой собаковод
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    значит я неправельно вырозился , вообщем тоже воет не на ходу.
    А не при выжатом ли сцеплении он должен гудеть то?
    Выжимной подшипник проверяется на ХХ нажатием педали сцепления. Нажал-появился шум значит он родимый
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ростов-на-Дону
    Доброго всем дня, извиняюсь что влез в тему но перерыв ПОИСК ничего подходящего по своей проблемке ( появился вой) не не обнаружил и решил спросить в подходящей теме по названию, подскажите знатные агрегатчики-пасотоведы!
    недавно мой пассик завыл,
    и все происходит следующим образом:
    -плавный разгон-скорость 40км-начинает выть(протяжно-противно)-60км-вой сильней( и плавающиий какой то УУУууууУУУУУууууУУУ) ------тапку с газа убрал-машина катится --- вой исчез!----
    колеса вывешивал, поторонних звуков не услышано!!!!
    что енто за беда,
    Где примерно этот который
    издает по ощущениям находится?
    Исчез моментально или с уменьшением скорости? Машина катится на нейтралке или на скорости? Пиши подробнее, так этого ууу не найти .
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Пардон, не заметил что у тебя АКПП
    Хонда СРВ 2014 есть
    по ощущениям в районе коробки,
    гул исчезает моментально после снятия тапки с педали
    коробка то автомат ,не знаю что у неё в мозгах в этот момент!
    Вот именно , тут я не советчик. С ручкой проще.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Воющих АКПП не встречал, а вот подшипники дифференциала запросто могут --- редко, но бывает.
    Тупой собаковод
    Беларусь
    По умолчанию сколько внимания
    какое внимание 8) спасибо
    так.. не... на холостых всё отлично - работает как часики.. выжимай не выжимай сцеплние... !
    на 60 км/ч - ничего не слышно....
    но если скорость подходит к 80 и выше,
    то как только отпускаешь газ, т.е. пускаешь машину в режим "торможения двигателем" сразу этот гул... как будто подшипник воет...
    если педаль сцепления выжать - он пропадает... отпустить назад - появляется..
    тут люди говорит что типа это может выть редуктор КПП...
    посоветовали ХАДО для редукторов влить... хм.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Редуктор --- вряд ли. Там немного по другому вой проявляется --- независимо от того, выжато сцепление или нет. Может подшипник первичного вала? От передачи зависит как нибудь?
    Тупой собаковод
    Glober
    Получается что когда идет "натяг", тоесть движок крутит колеса воя нет, при изменении направления нагрузки, когда колеса начинают крутить движок появляется вой. Тут конечно вероятен и износ шестерен редуктора главной передачи, тоесть зубья поношены определенным образом и подшипники соответственно имеют износ, при изменении направления нагрузки, точки контакта зубьев смещаются, происходит трение при зацепе и оно шлышытся как вой.
  1. гудит коробка передач
    от AuezHan в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 01:56
  2. Гудит коробка МКПП
    от Александр Жуков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 23:55
  3. Гудит коробка!!!!!!!
    от Пупсёныш в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 10:11
  4. Гудит коробка!!!!!!!
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
