OFF Passat В-3. Плохо сбрасываются обороты.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    По умолчанию OFF Passat В-3. Плохо сбрасываются обороты.
    б3, двигатель RP 1,8., 91г
    Родные одноклубники, подскажите. У многих такой был.
    Купил друг по случаю. Медленно сбрасываются обороты. С чего начинать? С дросельной заслонки как на 2110?
    Открыл капот..... Укатайка! А где двигатель? Где то в углу.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Umberto31
    Снимай кожух с карбюратора , газни до 4-5 тысячь и пока падают обороты до 1.5 тысячи смотри, чтобы форсунка не лила, есть льет, то надо искать проблемму отключения подачи топлива при оборотах > 1500.Увидеть это просто, на ДЗ бензин отражается.
    Был такой агрегат у меня...только 90гв, Торнадо Рот, универсал. Так задолбал меня, что просто ППЦ.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Сева
    Спасибо большое. А как с этим бороться? Там клапан какой то электромагнитный? Или все механически?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Umberto31
    Мозги должны отключать подачу топлива, если обороты больше 1500.
    Топливо подает форсунка, мозги её перекрывают.
    Можно еще глянуть потенциометр ДЗ, нужен тестер для замера сопротивления, т.к мозги узнают об угле открытия через потенциометр ДЗ.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Сева
    Спасибище!
    Россия, Королев
    Было и у меня что-то подобное. Точно не помню, но вроде-бы проблема была в прокладке между моновпрыском и коллектором. Прокладка была порвана. Поменял проблема ушла, вроде-бы.
    Не гарантирую что это было так на 100%, т.к. прошло лет 10.
    И кстати это единственная поломка которая была за 3 года эксплуатации!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Проблемы там чаще механические.
    У меня была такая фигня.
    Клинило механику, оси дроссельной заслонки.
    Там чудная конструкция, две оси с пружинами и втулками, соединённые пластиной.
    По идее всё развольцовано но разбирается достаточно просто.
    Есть там ещё и пневматический демфер дроссельной заслонки,
    у него рвётся пыльник и он тоже может клинить.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Umberto31, еще может концевик ДЗ барахлить, он встроен в механизм перемещения ДЗ для прогрева (сбоку разъем с 4 контактами, 2 верхних на двигатель, 2 нижних на концевик. Если не забыл он должен быть замкнут если педаль газа не нажата)
    Можно попробовать сбросить ошибки, сняв клемму на 5-7 мин.
    Еще проверь чтобы напряжение с лямбда зонда не было равно 0 или 1 Вольту. (Больше там и ломаться-то нечему )
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Бывает и еще банальнее - тугой ход троса газа...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Тут, как раз всё просто, он легко скидывается и можно заслонку от руки открыть и посмотреть, как возвращается.
    А вот эта фигня, проявляется почти всегда, как правильно подмечено, только при прогреве.
    Включить зажигание, не заводя мотор и смотреть, что он делает.
    Моторчик толкает ДЗ а ответа от концевика нет и он выдвигается пока не упрётся или не получит сигнал от датчика.
    Молотит как чумовая. Пробовал чинить эти моторчики, хватает не на долго.
    В итоге плюнул и купил новый, забыл об этой фигне.
    Ездил на В3 7 лет, видел почти всё, что с ними бывает. Купил замученный разд...ем хозяином.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Большое всем спасибо!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  2. плохо набирает обороты
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 12:11
  3. OFF: passat b3. AAA VR6.нужны мнения.
    от енот в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:35
  4. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  5. {OFF} Passat B5.5 vs VolvoS60R
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 09:39
