Заводится только со второго раза
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Заводится только со второго раза
    Уважаемые, такя проблема - утром путась завести машину. Она схватывает с пол тычка. Поднимаются обороты до прогревочных и сразу вниз. Она то заглохнет полностью, а то обороты очень сильно падают. Второй раз заводится с пол тычка и всё ОК - выходит на прогревочные, прогревается и опускает обороты до нормальных для прогретой машины. Если кто сталкивался или знает что это такое, за советы зарание благодарю .
    Россия, Краснодар
    как ни странно , но бывало такое на лукойле и не на одной машине, попробуй сменить заправку может поможет, как один из легких способов
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от ВАЛЕРА БРЕСТ
    ВАЛЕРА БРЕСТ
    Надо ошибочки почитать,а уже потом думать из-за чего это происходит
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ВАЛЕРА БРЕСТ, следует проверить подсосы воздуха, ВКГ и по топливу давление и обратный клапан. Но сначало если ДМРВ от Хитачи аккуратно очисть его от копоти. Еще может быть лямбда зонд если обороты начинают падать на 20-30 сек от запуска (с началом лямбда регулированием) - тут лог прогрева может помочь. Есть чем посмотреть? ДЗ мылась? Это все на бензине происходит? ДТОЖ проверял?
    Внизу, кстати много интересных тем
    Меняй ДОТЖ
    Получено: 8,436
    И мой ДЗ для начала.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    ГБО 4-го поколения
    Оно тожет может влиять (подсосы и др.)
    Швеция
    ИМХО проверь подсосы и почисть ДЗ с последующей адаптацией.
    Беларусь, Минск
    ВАЛЕРА БРЕСТ, ты заводишь на бензине?
    У друга была проблема с ГБО, намаялсо... В итоге заменили мембрану в редукторе и стало все ок. Свечи нужно менять часто, фильтр тоже. Думаю, что ты и сам это знаешь.
    А может забить, если со 2 раза заводится?
    ИМНО, не связано ли это с показаниями лямбды?
    США
    По умолчанию Re: Заводится только со второго раза
    А4 1.6 у меня так 3.5 года жила. часто со второго раза заводилась на холодную. сразу воевал потом плюнул. в минске на АтлантМ сказали лить только 92, стал лить симптом стал проявляться гораздо реже чем на 95-ом.
    Россия, Нижний Новгород
    Было тоже самое.
    Помыл ДЗ, стала заводиться спервого раза.
    Это проще всего сделать
  1. Плохо заводится (только со 2 раза)
    от Ganz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 00:54
  2. Дверь закрывается только со второго раза
    от aleksandroid в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 14:26
  3. Заводится со второго раза
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:59
  4. Заводится со второго раза
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
