Парни! Вот еду сегодня по городу никого не трогаю, и после нажатия на педаль тормоза на панели приборов загорелась неисправность АБС и ЕСП тутже перестали работать стоп сигналы. Может у кого то такая ситуация уже была подскажите Что делать? А то ведь еще домой надо ехать, а страшно![]()
Александр Рыжков
Выключатель стоп сигнала приказал долго жить. Находится над педалью тормоза.
tecro
Ты конечно меня обрадовалКак его там найти? Самому можно заменить? Сколько стоит? Может всетаки какой нибудь предохранитель сгорел?
Александр Рыжков
Проверь конечно предохранитель №13, если в норме то лучше сначала съездить на диагностсику.
Стоимость не скажу, но ИМХО не дорого.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
на exist оригинал 507 руб.Сообщение от tecro
Счастливый предохранитель № 13! Прямо с номером угадали!
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Как мне ентот датчик снять?
Сообщение от Александр Рыжков
Прямо с номером угадали!![]()
Прежде чем покупать уточни номер своего, так как они бывают двух видов.
Посмотрел предохранитель целый! Завожу авто АБС не горит, включаю D отпускаю тормоз она скатина сразу загорается.
Если несколько раз подряд завестись то лампа не горит, но стоит проехать с километр и понажимать на тормоз опять загорается!![]()
И отрубает сразу все стоп сигналы!
Снятие, установка и регулировка выключателя стоп-сигналов -F- и датчика педали тормоза -F47- до 2002 модельного года
– Снять отсек для хранения на стороне водителя
Опорный кронштейн с внутренней резьбой для крепления выключателя стоп-сигналов
1 - Выключатель стоп-сигналов
2 - Шестигранная гайка, M12 x 1,5
3 - Педаль тормоза
Между гайкой -2- и опорным кронштейном находится пружинное кольцо (на рисунке не изображено).
Перед регулировкой выключателя стоп-сигналов проверить, находится ли педаль тормоза в концевом упоре (свободное положение).
– Выкрутить/вкрутить выключатель стоп-сигналов, пока не будет достигнут зазор -A- = 0,1 ... 0,5 мм.
– Затянуть гайку -2- с моментом 4,5 Нм.
– Проверить исправность выключателя стоп-сигналов
Опорный кронштейн с клипсой для крепления выключателя стоп-сигналов
1 - Опорный кронштейн педального узла
2 - Зажим
3 - Включатель стоп-сигналов -F- и датчик педали тормоза -F47-
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель стоп-сигналов можно устанавливать только один раз.
4 - Датчик педали сцепления -F36-
- Устанавливается так же, как и выключатель стоп-сигналов -F-
Установка выключателя стоп-сигналов
l Зажим установлен в опорном кронштейне
l Педаль тормоза не нажата
– Ввести выключатель -3- в установленный зажим -2-.
– В заключение вдавить его настолько, чтобы толкатель прилегал к педали тормоза.
– Проверить регулировку выключателя стоп-сигналов -F- с датчиком педали тормоза -F47-
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
эТО МОЖНО САМОМУ СДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
tecro
Это своими силами можно сделать?
Можно. Ищи темы подобные этойСообщение от Александр Рыжков
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40139
Александр Рыжков
всё это можно сделать самому...легко и непринужденно...Сообщение от tecro
Выключатель стоп сигнала приказал долго жить![]()
не уверен - заедь в сервис...там работы на 10 минут ровно...![]()
и напиши КАКАЯ МАШИНА!!! ...в подпись...
уважай тех, у кого спрашиваешь совета...
1967s Лады! подпишусь обязательно!
А этот выключатель можно самому починить или профилактику какую нибудь сделать?
если только проблема в разъеме, например...( от сырости или просто что-то там испортилосьв проводке...Сообщение от Александр Рыжков
А этот выключатель можно самому починить или профилактику какую нибудь сделать?)
а так - нет...нельзя...нужно просто взять и поставить новый...
но перед всем этим рекомендую просто проверить ошибки...так, на всякий случай...![]()
