| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Прошу помощи.Нужно снять левый наружний порог,чтобы добраться до нижнего крепления крыла(не закреплено).В поиске нашёл только коротенькое предложенице-открутить снизу саморезы и дёрнуть вбок(я считаю как-то кощунственно так по отношению к пассе).Обязательно что-нибудь отвалится или отломится.Саморезы откручивал,но дальше никак.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 2 секунды:
Неужели никто не знает![]()
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Jonson, сильнее дергай, там все на пистонах (есно после саморезов)
					сломает пистон обязательно.Надо акуратно часть порога на крыле отверткой поддеть.(естественно после откручивания всех саморезов)Сообщение от Mad_Maxx
сильнее дергай
					Всем привет! Как я менял наружные пороги!!
1) Откручиваем нижние саморезы(По днищу авто помоему 3 шт)
2) Снимаем облицовачную защиту (планка вдоль всего порога )
3) Под планкой помоему 5 саморезов откручиваем и их
4) Часть порога которая крепится на крыле я грел обычным феном и на ура все снялось без всяких косяков!! Но я поставил новый пистон навсякий!!!
Удачи!!
					Всем спасибо за понимание-сегодня попробую.
| Получено: 20  Отправлено: 1  |
					Не понимаю зачем это делать. Jonson, я снимал весь порог, точнее накладку. Сначала правда нужно снять торцевую накладку с арки заднего крыла. Потом действительно открутить все саморезы(под днищем их немало) и отщёлкнуть пистоны на арке переднего крыла. Перед окручиванием саморезов лучше сначала расковыряй шилом отверстия под торкс в них, чтобы вдруг не зализать, да и удобнее будет откручивать.Сообщение от Funtik82
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
					Всё понял,а вот это не понялСообщение от Funtik82
					CYXOB
Привет! Я грел феном т.к пластик имеет свойство ломатся но когда его чуть нагреть то становится эластичным и уменьшается вероятность что крепления порога к клипсе сломается!!
Jonson
Облицовачная защита-Заглушка порога (3B0853985)
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7B0004C2
