Небольшие провалы при разгоне - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Yurko
    У меня всё тоже самое что ты описал только в режиме D, а на ручной всё ок? Уже пол машины поменяли мне разные умельцы, и кат в том числе, единственное не знаю как прошивку менять, и вообще всё что с ней связано для меня тёмный лес
    Цитата Сообщение от Yurko
    И как её проверить?
    Началось это недавно, мотор на чипе с осени.Чип от Апсолют.
    можно "откатать" машину в разных режимах с ВАГ-комом..
    при таких "покатушках" и правильных замерах - очень много, если не все, станет понятно сразу...
    а можно - просто поставить обратно оригинал и тоже посмотреть, что будет...
    в случае косяка с прошивкой - я бы вернул назад стоковую (родную)...
    иначе - можно долго плясать вокруг и пытаться что-то там поправить...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    меняют пусть те, кто её ставил...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    rummiВить, а ведь прямо моя ситуация.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я бы начал с опресовки. По крайней мере эта операция никогда не помешает.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я конечно могу ошибаться, но при таком давлении наддува, дырка в системе обязательно бы дала ошибку по передуву и как следствие переход в аварийный режим. Автор же пишет, что после провала машина продолжает тянуть нормально.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    димыч
    Да я тоже могу ошибаться
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если у человека болит нога , то это еще не означает гангрену . Симптомы могут быть общими , но достаточно часто - причины разные .
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    Там несколько другая ошибка , просто мы ее воспринимаем в русском переводе именно так . Можно я поправлю...
    Как раз ситуация именно такая, как говорит данная ошибка.
    Почувствуйте разницу - "давление наддува" и "регулирование давления наддува"
    А путаница возникает из-за того, что у Бош-мозгов принято считать отклонение (дельту) в наддуве = расчетное давление - реальное давление
    Positive deviation ошибка как раз и выскакивает, когда система регулирования наддува уже уперлась в пределы своих возможностей, а нужного наддува так и не удалось набрать, т.е величина дельты положительная . Аналогично, в случае превышения реального давления над расчетным и в течении определенного времени системе регулирования не удастся удержать дельту давления в заданных рамках, будет либо записана ошибка negative deviation, так дельта будет иметь отрицательное значение, либо сразу ошибка по превышению наддува, если превышен опасный порог давления.
    Отписываюсь.
    Поставил родные мозги со родной прошивкой.
    Машина завелась нормально, но ХХ сначала были на уровне 1000, а потом все нормализовалось.
    Едет плохо, после чипа вообще никак.
    Давление наддува максимум 0,55 атм и все равно есть провал при разгоне, в котором давление 0,45 атм.Но этот провал почти не заметен.
    Вернул чипованные мозги назад.
    Дело не в прошивке.
    rummi
    Прошивка Апсолют.
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    димыч
    Ошибок не выскакивает никакх.После провала она едет без проблем.
    Забыл добавить Провал идет только когда нажимаю педаль в пол(не кик даун), если нажать на половину или на 3/4 провала нет.
    Если жать плавно педаль то тоже нет провала, т.е провал только при резком нажатии в пол.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отписываюсь.
    Дело не в прошивке.
    rummi
    Прошивка Апсолют.
    димыч
    Могу тебя откатать где-то после 22, когда вернусь . Завтра отбываю на 18 днев
    rummi
    похоже на мою проблему
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    было подозрение на первую лямбду (недостаточная реакция), замена
    проблему так до конца и не решила - провал , вроде, не наблюдается, но вялый разгон остался
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от vit
    rummi
    Уже смешно, хотя я понимаю хозяину не до смеха, многие из нас в описанных симтомах видят свою проблему.
    А вот здесь Серёж позволь с тобой не согласиться. Когда у меня были такие же или почти такие проблемы, Витя со мной часа три катался во всех режимах, причину мы так и не нашли, кстати в меньшей степени она до сих пор осталась. Решилось всё, ну почти всё, заменой бензонасоса - мотор с прошивкой от Kalex, просто при максимальной нагрузке не хватало давления бензина, хотя при замере, давление укладывалось в норму.
    один в один как у меня. НО..... а свечи когда выкручивал последний раз? Заметь не когда менял, а когда ты их видел в последний раз, как они? Была недавно ситуация, ровно такая, всё дело оказалось в свечах (на которые ни кто сразу не подумал, т.к. меняли их совсем недавно).
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    димыч
    Дим , но Витя тогда (год назад) был немного другой . Подрос мальца . Наработанный опыт - великая вещь Так что можно прокатиться с тобой еще разок
    Дело в том, что откатывать машину с чип-тюнингом - гораздо сложнее чем со стоковой . Поэтому я просто прыгаю от восторга , когда сток стоит при диагностике . Чип сильно усложняет процесс , особенно если он кривой или косяки по машине есть , хуже всего - когда все вместе
  14. #34
    димыч
    ты же сам подтверждаешь моё предположение :
    а насос, кстати - может сутками вести себя нормально, а потом опять начать шалить...было такое...лично у меня на первом Пассате...
    тоже имеет место быть...
    кроме того, учти и то, что -
    Цитата Сообщение от rummi
    Витя тогда (год назад) был немного другой . Наработанный опыт - великая вещь
  15. #35
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я с радостью, но сначала РДТ поменяю и рампу помою.
    1967sСереж, я к тому, что к сожалению не всегда диагностика VAG-COM даже в умелых руках может дать желаемый результат
    когда дело в "железе", да ещё и не всегда а временами, вообще попка, можно уйму времени убить и денег.
  1. 1.Плавают обороты 2.провалы при разгоне
    от Oscar2k в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 09:50
  2. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 15:21
  3. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:46
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
