И снова ЧЕ
Тема: И снова ЧЕ
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    По умолчанию И снова ЧЕ
    Снова загорелся ЧЕ. Я к сканеру и снял такие ошибки:
    17521-P1113
    16486-P0102
    17545-P1137
    1 по лямбде (сопротивление)
    2 слишком долго готовиться смесь
    3 сопротивление ДМРВ слишком низкое
    Порядок ошибок, наверное, перепутал. Насколько понимаю, что по лямбде говорит об износе оной, но это не должно влиять на ЧЕ. Если не ошибаюсь на ЧЕ влияет ДМРВ, а состав смеси - как следствие. Не могли бы уважаемые соклубники помочь определиться с постановкой диагноза. Куда копать? Заранее благодарен.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    А группу 032 в текущем опросе не смотрел до стирания ошибок?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Нет, к сожалению, но она появится, думаю скоро и сразу снова посмотрю. 32ю группу, значит...
    Еще опишу то, что она делает при езде... Когда горела ошибка. Едем медленно, выжимаем сцепление, мотор дрыгается и глохнет или же обороты падают до ~500, затем дрыгается, обороты подпрыгивают до 1000 и после этого восстанавливаются до нормы.
    для начала - проверь ДМРВ... эта ошибка -
    говорит о том, что ему конец...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Проверь = купи новый? Почему-то кажется, что имеет смысл... Или же может оказаться, что он живой?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Купил кабель, сделал Автоскан. Вот ответ:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07501
    Код Сервиса: WSC 12345
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00022
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодирование: 07145
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    1 Неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Что бы это значило? Я в плане "нет связи с блоком управления"...
    Съебёж, Эта Страна
    Ribez
    CAN глючит, смотри 125 блоки данных в панели, gateway и ЭБУД
    04/AWT/GFY
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ribez
    Механик, Привет!
    Не хочу огорчать своим невежеством, но для меня, пока, это непонятно. Я в плане того, что кабель купил вчера и это первый скан через вагком. Не подскажешь, на этот раз, какие операции, конкретно, надо выполнить? Заранее благодарен!
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Поиск по ключевому слову CAN ничего не дал. Откуда и куда она идет?
    PS: доп.иммо могут давать такой эфект?
    да..если их устанавливали без учета специфики Пассата...где-то могли просто повредить шину...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    +1
    Но скорее всего повредили не шину, а намудрили с подачей питания на блок мотора. Для правильной работы CAN очень важно, чтоб питание на блоки снималось и подавалось в строго определенных временных рамках. Иначе проснувшийся из "спячки" CAN начинает обмен по шине, не видит в течении определенного времени каких-то блоков и выставляет ошибку. Точно также и при "засыпании" шины.
    При выключении зажигания блоки еще какое-то время занимаются своими делами, а только потом окончательно впадают в чуткий сон...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ребят, Вы извините, пожалуйста за возможную некомпетентность, но сегодня целый день играл в ВагКом. Меня интересует состояние двигателя. Я мерил турбу, расходомер. Все опрашивается, лямбды опрашиваются. Т.е. все, что касается отдела "измерения" в разделе "двигатель" опрашивается. Не проходит полный тест. Мне, в принципе, по барабану на это, но буду искать, в любом случае, т.к. ненормальность ненормальнА!
    Что касается топика... Потестировал я расходомер, вагкомом. При нагрузке на двигатель расходомер показывает значение около 0.12г/с. Без нагрузки от 0.06 до 0.12. Если сбрасываю ошибки, то сразу вылезает ошибка "16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала", при этом чек не загорается. Ехать можем долго и беспечно - чек не загорается, как только отпускаем газ - мотор дрыгается (обороты падают до 300-400) и выскакивает чек, опрашиваем на предмет ошибок и добавляется: "17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе".
    Искал на предмет дырок в системе - пока все чисто.
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    Цитата Сообщение от kalex
    +1
    Хм, выверну иммо, я знаю, как он живет...
    Получено: 270
    Если правильно тестировал, то такие цифры может выдать только труп расходомера.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Только умер он скоропостижно. Отжигал, вдруг авто дернулось и заглохло на 5000 оборотах. Завелся, загорелся чек. Неужели так бывает? Меняли его пару лет назад. Ставили оригинал.
    Получено: 270
    Редко, но бывает и так.
    У меня был случай, когда оригинал "умер" подобным же образом уже где-то при перевозке - из запечатанной коробки был вынут труп....
    Внутрь измерительной головки помимо собственно датчика напичкано достаточно много электроники - нормализатор сигнала сделанный на гибридной плате.
    Обычно все это хозяйство медленно помирает из-за деградации пленочного датчика. А если - хлоп и труп, скорее всего отказала электроника.
    Надеюсь, что вся проводка от мозгов до датчика и его питание проверены?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А если - хлоп и труп, скорее всего отказала электроника.Надеюсь, что вся проводка от мозгов до датчика и его питание проверены?
    Нет, но будем искать - это логично, перед заменой "некопеечной" запчасти.
    верно...
    так бывает..к сожалению...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    +1
    Итого, сбросил ошибки и поиграл с их появлением. Если не отключить иммобилайзер, то при повороте ключа появляется ошибка
    Кодирование: 07145
    1 Неисправности:
    49-10 - нет связи
    Если отключаем иммо и снова смотрим ошибки, появляется значение "спорадическая" (в общем-то логично). Если ключ не поворачивать при активном иммобилайзере (в режиме охраны), то ошибка выскакивать не будет. Тоже самое касается адреся 19 (ворота в КАН)Со связью, получается, все нормально. По АБС не знаю, что за ошибка, но больше не появляется (может из-за того, что блок снимали, в свое время, для ремонта).
    Спасибо всем за советы.
    Тут случайно снял проводок с заслонки, появилась ошибка "адаптация не начата", решил снять и почистить. Нашел отложения, которые могли мешать правильной работе. Почистил, затем адаптировал. Мотор стал работать намного ровнее. Раньше был такой неприятный момент: Едешь на первой передаче, отпускаешь газ - когда обороты падали до ~900, машина три раза дергалась, потом ход восстанавливался и она продолжала ехать, уже не дергаясь на оборотах холостого хода. После чистки не дергается. Рекомендую процедуру для всех.
    Пойду ломать расходомер.
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
