| Получено: 0 Отправлено: 1 |
В машине кондиционер, но на диагностике сказали что вентилятор кондиционера не работает, ну и фиг с ним - поезжу пока без него, но вот влияет ли его отсутсвие на систему охлаждения двигателя?
Какие еще вентиляторы есть в системе охлаждения и как проверить их работоспособность?
и второй вопрос - можно ли на простой мойке помыть радиатор? или надо искать специально оборудованые для этого места?
И как мыть радиатор?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вобщем каков перечень работ по подготовке к лету?
RomaH
ты такое слово ПОИСК слышал??? - там ВСЁ про это написано...
вот просто набери "как помыть радиаторы" - и всё узнаешь...
(мыть - снимая "морду" машины, разводя радиаторы, промывая межрадиаторное пространство...по-другому - толку будет мало)
радиатора - два...вентилятора - два...
один - на вискомуфте (левый по ходу движения), второй - электро ( правый)...
его неисправность (правого) - влияет на систему охлаждения при перегреве - он должен срабатывать дополнительно...неисправный - не сработает...
как проверить работоспособность?Сообщение от 1967s
1. Включить при температуре на улице выше +4С климу в режим АВТО.Сообщение от RomaH
2. Снять фишку с датчика в радиаторе и перемкнуть нах в ней все контакты(1-я, 2-я скорости на 3-й - землю)
3. Подать 12V на разъём карлсона (предварительно его разомкнув).
а VAG-COMом это сделать нельзя? Тестом там каких-нибудь исполнителей?
Главный исполнитель - это тыСообщение от RomaH
Тестом там каких-нибудь исполнителей?![]()
У тебя что, кондиционер? В смысле, климатконтроля нет?
Тогда в ключи компрессор кондея. Карлсон при этом должен крутиться всегда.
