					Здравствуйте! Есть проблема, знатоки поможите) По порядку:
есть VW Passat B5+
в нем есть рычаг переключения скорости работы стеклоочистителей. В 1м положении - взмахи дворников через РЕГУЛИРУЕМУЮ паузу.
При включении этого режима первое время (минута-две) все ок, но по истечении этого времени щетки начинают жить своей жизнью - захотят работают без паузы, захотят - остановятся... Рыдаю. Может у меня датчик дождя стоит, но щетки останавливются и во время дождя...
Как узнать, есть ли датчик дождя? И в чем вообще может быть проблема? Так обрадоваля после нашего автопрома (2110) приятным мелочам немца, оч хоцца до ума довести
| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					alexey_p, привет!
Для начала посмотри на непропаи/подгорание контактов реле дворников (большая с две обычных, видно сняв крышку предохранителей, номерочки разные в зависимости от омывалелей фар и датчиков дождя, у меня самая простая - 377)
Здесь почитай:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8%EA%EE%E2
| Получено: 6  Отправлено: 4  |
					На пассате датчик дождя очень своеобразный.Живет сам по себеСообщение от alexey_p
При включении этого режима первое время (минута-две) все ок, но по истечении этого времени щетки начинают жить своей жизнью - захотят работают без паузы, захотят - остановятся... Рыдаю. Может у меня датчик дождя стоит, но щетки останавливются и во время дождя....О его наличии можешь узнать по пластиковому тунелю диаметром 7-8мм ,он уходит под крышу над заркалом.
					Приятно удивлен вашей отзывчивости)
Зеркало заднего вида крепится к стеклу на конусе диаметром примерно 6-7 см и от нетго тонкий короб под крышу идет, наверное не оно? А кноки какойнить специфической не должно быть при его наличии?
Ели у меня нет датчика дождя, ну и омывателя (это уж точно), то моя релюха тоже 377? И раз уж ее видно через открытую крышку предохранителей, можно ли ее поменять не разбирая панель?
					У меня с каждым разом получается все быстрее и быстрее.Сообщение от alexey_p
можно ли ее поменять не разбирая панель?![]()
Если рука не очень плотная - то получиться. Запомни какой стороной вверх, будет меньше попыток при установки.
					Всем большое спасибо! Все оказалось очень просто - у меня и правда есть датчик дождя! Только я вот ожидал что будет какая-нибудь кнопочка его вкллючения... Или по меньшей мере нарисовано чтонить на рычаге. Включил 1е поожение, полил из бутылки на крепеж зеркала заднего вида и (о! чудо!) щетки смахнули вмиг всю воду! Возник лишь один вопрос - а зачем же нужен регулятор на рычаге??? Как я понял это чувствительность датчика? Поправьте, если не прав
					Понаблюдал. Не нравится мне как у меня работает датчик дождя... Расстроился. Не всегда он в дождь (сильный) определяет наличие воды на стекле, приходится все время на 2м положении ездить. Почитал похожие темы - видимо криво лобовое стекло мне заменили...
