Приветствую многоуважаемый ALL!!!
Оч требуется компетентное мнение...
Предистория здесь
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 486#850486
После смены масла и фильтра в коробке...опять загорелся Chek engine
после долгой и мучительной дигностики у официалов выдал ошибку
17125 P 0741 035
Как сказали в сервисе это трабл с неким гидротрасформатором
в ETKA он обозначен как Преобразователь 01v 323 571 T
стоит конских денег..
Вопрос...насколько точно что проблема в нем!?()
и может есть более дешевый способ устранения проблемы!?
17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего моментаСообщение от proxy81
выдал ошибку 17125 P 0741 035
Как сказали в сервисе это трабл с неким гидротрасформаторомсказали верно...
"некий" гидротрансформатор - это вообще-то тот самый ГДТ - "бублик" - здоровенная штука в начале коробки, которай и передает крутящий момент с двигателя в коробку и дальше на колеса...
в нем установлена муфта блокировки (аналог фрикционного сцепления, как в МКП) - вот она и НЕ работает...![]()
решений проблемы по муфте два :
1. замена ГДТ
2. ремонт ГДТ...(его распиливают, меняют "потроха", балансируют и заваривают снова...цена такого ремонта - примерно 500-600 долларов)
кроме того - коробку возможно придется перебирать..наличие стружки - плохо...
я думаю - фрикционам там тоже досталось...![]()
жесть ...
вообще когда масло поменяли ..сказали что стружки нет и масло не горелое..
типа преобразователь этот сменишь с манжетными уплотнителями и всебудет ок!!
все вместе стоит 1100 доларей..
лучше уж заменю цельный чем потроха менять за 600 баксов..
да и официалы врядли возьмутся..
и что такое фрикционы..
их сразу заменить либо при разборе видно будет!?
это хорошо...Сообщение от proxy81
( по ссылке в первом сообщении - там ты писал, что стружка есть... - "..после вскрытия спецы сказали что в коробке имеется мелкая стружка) - я ориентировался на это...
да - примерно так ГДТ и стоит...Сообщение от proxy81
коротко :Сообщение от proxy81
в АКПП есть гидротрансформатор - он снимается БЕЗ разбора самой коробки...![]()
а фрикционы - это внутри АКПП - специальные фрикционные диски, набранные в "пакеты"...служат для передачи момента при переключении передач давлением жидкости ...
вообщем - это разные части коробки - ГДТ и фрикционы...если в двух словах...чтобы до них добраться - нужно разбирать коробку...
если интересно - можешь почитать, что там для чего...![]()
http://enc.drom.ru/2994/
понял((
а на сколько вероятность что фрикционы тоже умирают!?
можно как либо диагностировать не разбирая коробки!?
про фриуционы просто в сервисе ничего не сказали!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
а стружка была после первой доливки масла..
послее смены масла и фильтра 2ой раз стружки не было....
Опытные автоматчики по скоростям вращения валов, срабатыванию соленоидов, переключению и блокировки ГТ могут.Сообщение от proxy81
Например по скоростям входного и выходного валов, отлично видно, как срабатывает муфта блокировки гидротрансформатора
[pic]6968[/pic] [pic]6967[/pic] [pic]6966[/pic]
proxy81
Просмотрел твои темы, но так и не понял, ч в чём основная проблема.
В то же времяСообщение от proxy81
сейчас вообщем езжу после доливки масла..никаких косяков не ощущаю..
ни рывков ни пробуксовок...
Спорадическая
ну да все правильно...ошибку эту затираешь при езде опять появляется...
по динамике разгона..по ощущениям всмысле я никаких косяков не чувствую...рывков тоже нет и т.д.
но тем неменее ошибку выдает....
Чубук
ОФФ - ты где такие красивые картинки взял???![]()
выше уже всё написано...Сообщение от proxy81
Нравится?Сообщение от 1967s
Места знать надо.
Сегодня сам снял по пути на работу.
(посмотри тут)
Чубук
молодца!...
( я ж не читаю тот раздел - и не знал, что ты МоноСкан себе прикрутил...
МоноСкан - классная штука![]()
Там можно много методик "графической проверки" исправности узлов придумать. С КПК вообше отлично. Видно всё в динамике в реальном времени.
proxy81
Нашёл...Почитай тут. Правда не известно, чем всё кончилось...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
спасибо за ссылку..
вообщем поменяю запчасть эту...
и отпишусь обязательно!!
уже заказал!!!
Странно..
ошибка исчезла..
второй день езжу...
ошибка не появляется..![]()
Вот и славно.Сообщение от proxy81
Странно..
ошибка исчезла..
второй день езжу...
Если едет нормально и ошибок нет, то не надо торопиться лезть в АКПП.
Поглядывай за ошибкой.
Возможно клапан блокировки "прочухался", или грязь с фрикционов смылась![]()
Может ещё режим езды другой у тебя сейчас...
В общем - наблюдай.
ну да..
покатаюсь ..
может удасться отскочить..
вот думаю если ошибка не проявится то насколько резонно будет еще разок заменить масло и фильтр!?
