заслонка рециркуляции
    Украина
    По умолчанию заслонка рециркуляции
    Всем привет
    у меня потеют окна
    надо поменять двигатель заслонки рециркуляции-
    в базе данных нашел что их три и все одинаковые
    1.я видел только синего цвета и красного.говорят что есть и желтого.
    какого цвета надо мне и подходит ли любой цвет при замене.
    и кто может подсказать как менять это серводвижок-заслонки рециркуляции
    и где оно находится
    может у кого есть фото- помогите пожалуйста
    Получено: 11
    balanchik, а ты абсолютно уверен, что потеют из-за этого? Могут потеть еще и из-за потекшего радиатора печки.
    У тебя климат или кондей простой?
    Скорее всего, если тебе придется менять заслонку - это однозначно снятие торпеды и демонтаж всего блока печки (там дура немаленькая), плюс надо будет спускать фреон. Работа недешевая, около 6-8 тысяч рублей только сама работа в Москве стоить будет.
    Самостоятельно - есть статья на сайте, как заменить радиатор отопителя - циел работ такой же, только с той разницей, что менять не радиатор, а заслонку.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    balanchik
    Там три одинаковых моторчика привода, если у тебя климат стоит. Тоже год назад заморочился заменой, а оказалось банально просто- адаптировал заслонки климатроника ВагКом'ом:
    -Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    (с)Povor
    Даже на разборке купил рабочий моторчик- не пригодился
    С Денисом ака Dick на тему замены говорил в ТМ, вроде, посильная задача, только один из трёх неудобно стоит. Вынимаешь рамку панели, под ней откручиваешь саморезы крепежа к бороде и вытягиваешь...
    Украина
    снял бардачек
    вижу два привода-синий и красный- но это наверное не те. я подозреваю что тот третий и есть регулятор заслонки рециркуляции...
    если можно то поподробнее как найти -и как заменить тот третий...
    немогу найти
    Украина
    вчера снял салонный фильтр
    видна заслонка ,что под ним(постоянно закрытая)
    при само-диагностике никаких признаков движения заслонки
    я читал что она должна открыватся только при движении но думаю что при диагностике тоже
    адаптировать пока не пробовал
    думаете поможет?
    Получено: 8,436
    Это и есть заслонка свежего воздуха/рециркуляции.
    А без самодиагностики шевелить не пробовал? Штатными кнопками.
    У меня она почему-то закрывается только наполовину.
    [pic]6973[/pic]
    Наверное попало что-то. Буду смотреть как потеплеет.
    Возможно надо адаптировать.
    Украина
    включаю кнопку рециркуляции- никаких движений!!!
    пробовал слегда нажать рукой- не идет...!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Прежде чем менять - попробуй сделать адаптацию заслонок климатроника - помогает иногда
  1. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
  2. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ НЕИСПРАВЕНАЯ ДРОС ЗАСЛОНКА
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 20:58
  3. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  4. Дросельня заслонка
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 22:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
