Диагностический сканер MonoScan для КПК - Страница 6
  1. #101
    Чубук
    штатно не получится.кажется пассата нет в списке на сайте производителя.
    TheTERMINATOR
    Если коллега даст эту штуку вам,то я могу дать фс лукс 720 для Тестов этой связки
  2. #102
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    КПК при подключении БТ-устройства эмулирует ком-порт. Четко видно на примере GPS.Тут все прозрачно.
    Дык и на настоящем-то COM-порту проблемы соскоостью 10400, а тут ещё одно узкое место...
    GPS не показатель. Там требования к обмену самые примитивные.
    А вот какая сволочь в контроллеры авто нестандартные бесполезные горбыли навставляла...
  3. #103
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Чубук
    гобыли
    Что?
    Скорость 10400 - да, загадка.
    Попросить адаптер могу.
    Но надо заранее придумать, как проверять работоспособность. Допустим, адаптер в машину воткнем, по БТ-соединим, виртуальным ком-порт получим. Запустим ваг-чек, укажем нужный порт. Какой контроллер опрашивать? На стандартной скорости-то?
  4. #104
    Чубук писал(а):
    гобыли
    Что?
    Это я картавлю...
    Гор-Р-рбыли... (исправил)
    Двигатель AEB, АКПП, блок комфорта - 9600.
    Климатроник - 4800.
  5. #105
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DEDmoroz
    Адаптер у меня, тащи кпк
  6. #106
    TheTERMINATOR
    забирай
    лс
  7. #107
    Та-а-а-к... Интересненько...
    TheTERMINATOR
    DEDmoroz
    "Что щас называется стыковкой, раньше называлось абордаж..."
  8. #108
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Докладываю.
    1. Оригинальная софтина Check-Engine версии 3.2 двигатель АЕВ не видит. Адаптер видится, к мозгам подключиться не может. Как и заявлено на сайте разработчика.
    ЗЫ. Хотя протокол ISO-9141 заявлен, двигатель Джипа не увидился. Возможно потому, что в Джипе ISO-9141-II. Ну да ладно, буком подключаюсь.
    2. Интерфейсный БТ-адаптер хоть и видится как Serial Port Device, никакими неоригинальными программами не удается подключиться. Видимо, 16-ти значный уникальный код адаптера используется при общении с адаптером.
    Так что, вот так.
    При большом желании, можно вскрыть адаптер и посмотреть на его схемотехнику, но владелец пока на это морально не готов.
    Проводные адаптеры, что и следовало доказать - рулят.
    ЗЗЫ. Моносканом через шнурок еще не по пробовал подключаться.
  9. #109
    TheTERMINATOR
    Жаль,что не получается. Провод мне какой купить?ккл-юсб подойдет от маслова?
  10. #110
    TheTERMINATOR
    Ну в общем-то так и ожидалось.
    Типа защита от неправомерного использования...
    Пока технология BT (или аналогичная) не станет доступна, как проводной RS-232.
  11. #111
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Есть же БТ-сом адаптеры и удлиннители. Только нафиг оно надо? Дальность низкая, защищенность тоже... Е***ля с драйверами и настройками не делает рекламу устройству.
  12. #112
    Сообщаю,установил xml фаил с первой страницы,все заработало,связался со всеми возможными блоками ,кроме АБС при попытке опять выскочила ошибка синхронизации.
    Почему не понял,вроде в сетапе все возможные скорости прописаны.
  13. #113
    Фу-у-у-х... Наконец-то.
    И с приборкой и с иммо?
    Гонишь
    Не мог ты с ними связаться. Они как и АБС на скорости 10400 работают. Потому и синхронизации нет.
    Валерич
    Поздравляю
  14. #114
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    А ты уверен что скорости 9600 и 10400 жестко закреплены за каждым из блоков?
  15. #115
    Для контроллеров с одним VAG-номером - на 100%.
    А машина у Валерича - близнец моей (тока сарай).
    [pic]7195[/pic]
    Те контроллеры, для которых нет данных по скорости и протоколу, работают на 10400. Они отвечают при опросе, но синхронизировать сигналы с ними не получается (из-за кривой реализации UART на FS N560 не сочетающейся с API .Net). Остальных нет - они вообще не отзываются.
  16. #116
    Чубук
    Я же написал,со всеми возможными
    Ну и где эту скорость надыбать?
    А тупо забить 10400 в настроики моноскана,не получиться?
  17. #117
    Попробуй. Пропиши её последней в списке (9600 4800 10400).
    Говорилось уже не раз, что стандартные средства программирования от Microsoft не могут заставить COM-порт на наших КПК (FS и не только) работать на нестандартной скорости.
    Кого здесь благодарить больше, разработчиков железа или программ для КПК, или разработчиков ECU с дурацкими скоростями работы?
    HoundDog (автор MonoScan) обещал попытаться решить эту проблему примерно так же, как её решили для Vag-Check (возможно тоже не универсальным образом). Причём тем быстрее приступит, чем больше будет заинтересованность в версии для КПК.
    Так что "Активнеее, активнее, товарищи..."
    Валерич
    Тебе пока для исследования контроллеров хватит
  18. #118
    Ну прямо-таки нельзя! Я эту проблему ещё в 2001 решил, когда ДиагРУ для КПК делать начинал. Правда, приходилось пару раз под новые процессоры дорабатывать: SA-1100 -> SA-1110 -> XScale. Хорошо, что Intel не так часто новые выпускает :-)
    С уважением, rac.
  19. #119
    А помочь в этом вопросе можешь?
    Не мне (я уже отстал от прогресса...), а HoundDog-у разобраться?
  20. #120
    Кстати, любителям КПК-диагностики:
    сегодня прислали шнурок для HP iPAQ 214 c разъёмом usb-host, так что на следующей неделе проверу диагностику через usb-to-serial адаптер. А это 2-й способ решить вопрос с нестандартным baud rate 10400. К тому же есть слот для Socket High-Speed Serial Card. А это уже 3-й способ! Уже проверял, работает! Да и с bluetooth проблем нет как через виртуальный серийный порт, так и через PAN-соединение. Этот КПК тестирую с января, правда, не усиленно, т.к. времени не хватает. Могу сказать, что он после луксов 700 и N560 (жаль, что СИМЕНС свернул производство наладонников) выглядит вполне достойно. И это первый ipaq от HP c usb-хостом!!!
    С уважением, rac.
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Диагностический сканер MonoScan для КПК
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:14
  2. Книги и программы для кпк ссылки
    от komok1965 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:53
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 12:54
  5. Программы для КПК
    от Evg1976 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:04
