Диагностический сканер MonoScan для КПК - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от Юра 80
    у меня адаптер герметом залит
    Ну как-то он к КПК и PC подключается. Есть разъём промежуточный.
    Вот на нём (кабельном разъёме) и перемкнуть надо.
    (стандартно на 9-пиновом COM-разъёме - это 2 и 3 нога).
    Понаделают мраморных адаптеров из монолита
    Вот как надо
    [pic]6712[/pic]
    адаптер отдельно, а кабели отдельно (для нульмодемного с PC, для RJ-45 на PCMCI USB-COM и для КПК. Последний - на фото).
    Эх, молодёжь...
  2. #62
    Беларусь, Минск
    Ну, мои предположения, судя по всему, были верными - на счет того, что HP с вин 2003 - не для моноскана. Или - моноскан не для них...
    C замкнутыми 2 и 3 имеем Connecting to ECU at adress 01h expecting 9600 baud rate no adapter echo
    И с разомкнутыми - имеем то же самое...
    т.е. изменений ВООБЩЕ нет...
  3. #63
    Россия, Киров
    Заработало.
    Автор выслал версию 1.7 alfa. Соединяется гораздо быстрее с двигом и другими блоками чем ваг-чек. И даже соединилось с климой и прочитало ошибки. Ваг-чек читать ошибки не желал. С АБС не соединяется.
    Теперь надо как то разбираться с XML-LBL файлами. И ждать новую версию с скоростью подключения 10400. Прога понравилась. В первую очередь скоростью работы. Буду разбираться дальше.
  4. #64
    Муса
    Отлично! "Дорога на Петроград открыта..."
    Выслал тебе xml-файл со своими настройками. Пробуй.
    Можно для начала просканировать авто функцией Explore (покажет какие есть контроллеры).
    [pic]7195[/pic] [pic]7196[/pic]
    Можно сохранить полученные данные в виде отдельного xml-файла.
    А затем, подключившись к конкретному контроллеру можно узнать все его гуппы-зоны, актуатоы и адаптации.
    Потом взять из моего файла то, что у тебя тоже есть.
  5. #65
    Беларусь, Минск
    А я??? Муса, скинь на мыло yura-n-d$ya.ru 1.7 alfa? Если автор не запретил это делать, ессно.
  6. #66
    Юра 80
    А тебе вообще стыдно должно быть.
    Мог бы уже пешком к автору сходить
    Минск город маленький.
  7. #67
    Беларусь, Минск
    Чубук, сходил бы - да адреса не знаю ;-)
    Более того, на его ветку в http://volkswagen.msk.ru - попасть не могу - отписаться об изысканиях...
    Как-то у меня интернет странно работать стал.
    А на нашем национальном аудюшном сайте автор не тусит :-(
  8. #68
    Россия, Киров
    Юра 80
    Сожалею. Но автор попросил не распространять прогу тк незакончена.
    Но ящик свой давать не запрещал. Отпиши ему и думаю он не откажет. Смотри в сообщениях.
  9. #69
    Беларусь, Минск
    Чубук, Муса - спасибо. О результатах отпишусь - но завтра уже - без машины сегодня на работе.
  10. #70
    Беларусь, Минск
    Попробовал 1.7 alfa - уже ко всему (кроме климы и панели) цепляется. Но - вылетает - секунд через 5-10-15-20 - пишет "дисконнект"... Автору отписался с логом - его тут не привожу, там ооооочень много страниц получилось :-). Жду результата.
  11. #71
    Россия, Киров
    Юра 80
    У меня к климе цепляет устойчиво. Вот иммо приборку и абс не видит. Скорость нужна 10400 видимо.Которую моноскан пока не поддерживает.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    У меня как то раз написало что то про время и отключилось. Это я минут 10 был в коннекте. Я подумал что может так задумано.
  12. #72
    Беларусь, Минск
    Ждем авторских комментов ;-)
  13. #73
    Беларусь, Минск
    Итак, получил письмо - выборочно процитирую:
    Да, причины "нецепляния" у вас с муса были одинаковые.................................
    Byte Timeout в настройках нужно было больший попробовать. Максимально возможное значение - 90 ms.
    поставил 70- к двигателю зацепилось и не отваливалось, но - работа, долго не получилось - вечером буду еще пробовать
    Приборка отвечает, но работает на 10400.
    Клима (Air Conditioning) отвечает и работает, на 4800. Пробуй еще.
    АБС отвечает, но работает на 10400.
    Так что - буду еще играть, я уже почти в теме :-)
    Спасибо за поддержку!
  14. #74
    Всё. "Наш товарищ!" (как говорят врачи-психиаторы)
  15. #75
    Россия, Киров
    Я перебирал на предыдущей версии все настройки последовательно.И Byte Timeout тоже. Но не цеплялось. Щас цепляет сразу но пару раз вылетало с ошибкой Timeoutа.
    Еще не очень понял значение режима "copy" в режиме графика.Куда он копирует? Уже снятые значения или записывает постоянно когда график снимается куда то?
  16. #76
    Муса
    Зачем тебе Copy, если есть Flush
    Настрой в опциях каталог, куда всё будет сохраняться, и по нажатию Flush накопленные значения по текущей гуппе сохраняются в виде msg-файлов - это и есть графики. Причём независимо от того, смотришь ты график или индикаторы по этой группе. После этого график начинает накапливаться заново (время на ноль). Если прошло 1000 секунд (задаётся в опциях), то тоже график (значения его точек) обнуляется. Имена этих файлов генерируются автоматически по таймеру (часам).
    График сохраняется одним касание пальца . Я специально просил об этом автора, и он сделал.
    Просматоривать файлы графиков можно как на КПК (Open), так и на PC в MonoScan-е для большого компа.
    Попробуй.
  17. #77
    Продолжаю демострации.
    Вот как выглядит в MonoScan процедура адаптации ДЗ для двигателя AEB:
    Выполняем все необходимые условия по температуре и проч. Подключаемся к двигателю и выбираем группу 98. Затем выбираем в правом меню Basic Settings
    [pic]7210[/pic] [pic]7211[/pic] [pic]7212[/pic]
    Буквально несколько секунд индикаторы напряжения потенциометров изменяются (ADP Running) и ... готово
    [pic]7213[/pic] [pic]7214[/pic]
    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
    А это - отключаение лямбда-регулирования через базовые установки в 99 группе двигателя
    [pic]7216[/pic] [pic]7215[/pic]
    Чтобы включить регулирование обратно, нужно отменить (ещё раз выбрать в меню) режим Basic Settings.
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    И на закуску.
    Запуск теста актуаторов для двигателя
    [pic]7217[/pic] [pic]7218[/pic] [pic]7219[/pic]
    и т.д. (жмём Next Adaptation в левом меню)... и наконец
    [pic]7220[/pic] [pic]7221[/pic]
  18. #78
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Как ты такие красивые скрин-шоты делаешь?
  19. #79
    Установил себе на КПК программку Vidya Pocket Screen Capture (1.0.8).
    Что хорошего на экране увидел, нажал на кнопочку - щёлк и готово
    А ты думал фотошоп?
    Это автор (HoundDog) так красиво рисует, а я только "фотографирую".
  20. #80
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Чубук
    А ты думал фотошоп?
    И в мыслях не было, что тебе, больше заняться нечем?
    Ссылочку на прогу не кинешь?
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Диагностический сканер MonoScan для КПК
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:14
  2. Книги и программы для кпк ссылки
    от komok1965 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:53
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 12:54
  5. Программы для КПК
    от Evg1976 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:04
