Чубук
Что заинтересовало?
Лог снимал при сброшенных обучалках![]()
Вот эта "пилорама"Сообщение от lw
Что заинтересовало?
Сообщение от Чубук
Вот эта "пилорама"![]()
Вот и пойми его, что он там этот мотроник замеряет в этот момент![]()
lw
К вопросу о разных показателях кнок-сенсоров по цилиндрам.
Так вот, замена свечей на новые на разность напряжения по цилиндрам не повлияла.
Следующее сообщение на данную тему после промывки форсунок (то есть очень нескоро).
Моноскан я пробовал ствить на КПК еще в январе. Перепробовал все настройки. Соединяться никак не хочет.А прога неплохая.Ваг-чек работает без пррблем.
Муса
На что ставил? С какими блоками пробовал соединяться? Какой адаптер использовал? Может рано сдался.
Чубук
Ставил на hp4700 две версии моноскана. Пытался соединяться со всеми блоками.Менял все настройки много много раз. Но не хочет видеть адаптер.
Адаптер мастеркитовский+самодельный com шнурок.
Сдался наверное рано, но уже не знал как еще их можно подружить.
Лог снимал, отсылал автору?Сообщение от Муса
Чубук
Лог не отсылал.Подумал что автор мне не сможет помочь.
Почти во всех строчках лога если память мне не изменяет было написано- нет ответа адаптера.Возможно адаптер какой то "неправильный" попался. Или спаялся.
Слажу на сайт где качал и еще почитаю и попробую поставить.Прога действительно интересная.
У тебя на каких настройках устойчиво соединяется? И какая версия моноскана стоит?
У меня стоит экспериментальная 1.7 alfaСообщение от Муса
У тебя на каких настройках устойчиво соединяется? И какая версия моноскана стоит?![]()
Ставь себе 1.63b с первой страницы форума автора. Скорости в настройках оставь только 9600 и 4800. Там же задай режим записи в журнал событий Log2.
Включай в меню Logging и пробуй соединиться с двигателем.
Журнал можешь прислать мне, я передам Houddog-у, или выложить в его форум.
Перед этим можешь запустить Vag-Check для проверки аппаратной части на работоспособность.
Пробуй и пиши. Задавай вопросы. Будем помогать.
Ещё делай нужные скриншоты (я использую программку Vidya Screen Capture -).
Потом дам тебе настройки для контроллеров (AEB и др.). Главное - это коннект
Да, перед установкой MonoScana не забудь накатить поддержку .Net (там же есть указания). Какая ОС на твоём КПК?
Чубук
NET у меня установлен.Операционка WM2003.
Теперь уже надо снова пробовать т.к. есть у кого спросить.
А установленный ваг-чек не может конфликтовать с моносканом?
Благодарю за советы.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Устанавливать лучше в основную память или на карту?
У меня WM5.Сообщение от Муса
Операционка WM2003.
На моём КПК не конфликтует (но, как я уже говорил, VC нормально работает только 1.1.2). Одновременно запускать их я не пробовалСообщение от Муса
А установленный ваг-чек не может конфликтовать с моносканом?![]()
У меня всё на карте (ну кроме .Net ессно).Сообщение от Муса
Попробовал. Вот что выходит.
Loaded '\iPAQ File Store\monoscan\MonoScan.xml'
Connecting to ECU at address 01h expecting 9600 baud rate
<<< [.1] '0' @ 195.5 ms - Ok [.1] @ 197.9 ms
<<< [.1] '1' @ 398.5 ms - Ok [.1] @ 398.8 ms
<<< [.1] '0' @ 599.4 ms - Ok [.1] @ 599.7 ms
<<< [.1] '0' @ 800.4 ms - Ok [.1] @ 800.7 ms
<<< [.1] '0' @ 1001.4 ms - Ok [.1] @ 1001.6 ms
<<< [.1] '0' @ 1202.4 ms - Ok [.1] @ 1202.8 ms
<<< [.1] '0' @ 1403.4 ms - Ok [.1] @ 1403.7 ms
<<< [.1] '0' @ 1604.4 ms - Ok [.1] @ 1604.7 ms
<<< [.1] '0' @ 1805.4 ms - Ok [.1] @ 1805.7 ms
<<<1>>> [2] @ 2207.5 ms - Ok [0] '' @ 2209.4 ms
No adapter echo
Муса
У тебя точно такие же симптомы, как и у Юра 80.
Нет приёма (эха).
Посмотри http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=51356&st=220
Да-а-а...![]()
Нажалуюсь автору.
Нажаловался.
Он Юре рекомендовал вместо адаптера закоротить 2 и 3 контакты на кабеле (TxD на RxD) и убедиться, что проблема в КПК, а не в адаптере.
Попробуй. Не бойся. Ничего не испортишь
Всё можно проделать на столе, имея шнурок и канцелярскую скрепку.
И ещё.
Какой номер у контроллера АЕВ на твоём авто?
С какими контроллерами ещё пробовал соединяться?
С климой (08h), АКПП (02h), блоком комфорта (46h)?
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды:
Муса
Попробуй обязательно с перемычкой.
Вот, что ответил автор программы:
> Тенденция, однако.
Да, и у обоих HP. Не исключено, что HP в свои КПК вставлял микруху UART/драйвера с небольшими особенностями.
Но ждем когда Юра_80 соединит RX с TX и пришлет лог 2. Надо будет ждать год - будем ждать год, все равно.
> или сразу ясно, что беда с программированием UART?
Пока не ясно
Чубук
Схожу до авто за шнуром и потыкаю. Только не помню уже распиновку на своем шнуре.Скину как разберусь лог.
Добавлено спустя 40 минут 53 секунды:
Попробовал. Вот результат.
<<< [.1] '0' @ 94.7 ms - Ok [.1] @ 97.1 ms
<<< [.1] '1' @ 297.7 ms - Ok [.1] @ 298.0 ms
<<< [.1] '0' @ 498.6 ms - Ok [.1] @ 498.9 ms
<<< [.1] '0' @ 699.6 ms - Ok [.1] @ 700.0 ms
<<< [.1] '0' @ 900.6 ms - Ok [.1] @ 900.9 ms
<<< [.1] '0' @ 1101.6 ms - Ok [.1] @ 1101.9 ms
<<< [.1] '0' @ 1302.6 ms - Ok [.1] @ 1302.8 ms
<<< [.1] '0' @ 1503.6 ms - Ok [.1] @ 1503.8 ms
<<< [.1] '0' @ 1704.6 ms - Ok [.1] @ 1705.0 ms
<<<1>>> [2] @ 2106.6 ms - Ok [0] '' @ 2108.6 ms
No adapter echo
Номер контроллера не помню. С другими блоками тоже не хочет соединяться. Блока комфорта у меня нет.Сообщение от Чубук
Муса
Спасибо. Уточни только, что перемыкал и где. Развей сомнения окончательно![]()
Чубук
Я раскрыл коробку адаптера. Посмотрел по схеме распиновку TXD RXD.Это два крайних выхода на плате адаптера. И перемкнул на разъеме шнурка именно эти контакты. Провода на разъем идут цветные и ошибки быть не может. Адаптер сам выдернут был при тесте. Единственно что могло быть не так- это отсутствие контакта скрепки в разъеме. Но это маловероятно.
Можно подытожить, что с HP с вин 2003 моноскан не работает...
Юра 80
Проделай тоже, пожалуйста, эксперимент со скрепкой.
И напиши HoundDog-у. Он ждёт от вас результатов и готов делать и высылать вам для проверки экспериментальные версии программы.
Кстати, переустанавливать заново их не требуется. Можно быстро только несколько файлов менять на новые![]()
Чубук, ок, отпишусь завтра. Только у меня адаптер герметом залит, IP65, не меньше ;-) - а разъем очень гинекологически разбирать.
