Диагностический сканер MonoScan для КПК - Страница 10
  1. #181
    Гость
    Цитата Сообщение от Чубук
    В общем, если очень нужна 10400, то проще так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 17#1076617
    Так наверное не получиться потому как у моего КПК отсутствует USB-HOST!!!
    Ты прошивки менять на своём компе умеешь (то есть перепрошивать)?
    Нет не умею в том то и дело......
    Но мой КПК дружит с VAG-CHECK,адаптер у меня COM-KKL.....
    Вероятно наверное не получиться подружить MONO-SCAN,или я ошибаюсь?
  2. #182
    Беларусь, Минск
    4. разобраться с таблицей скоростей по шестнадцетиричному коду
    А можно чуть-чуть подробнее по этому пункту - может есть "волшебная" строка для поиска этой таблицы в драйвере (в каком виде хранятся эти "скоростя")?
    У меня hx2110 перешитый на WM6. В дампе из serial-ов нашел только serial.dll и serialusbfn.dll.
  3. #183
    В таком (примерно), как я писал тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...54571&start=20
    Естественно, искать надо таблицу по скоростям в шестнадцатеричном виде. Например, скорость 12800 (3200h) хранится в 4-х байтах в виде
    0032 0000 (в порядке возрастания адресов байтов).
    ..мл....ст.. полуслова
  4. #184
    Беларусь, Минск
    0032 0000
    Подзабыл я эти вещи - искал что-то типа 3200 0048
    Вот нашел теперь в своем serial.dll цепочки типа
    8025 0000 0C00 0000
    0032 0000 0900 0000
    4038 0000 0800 0000 и т.д.
    Это у меня множитель, что-ли, другой?
    Спасибо за наводку, буду разбираться потиху.
  5. #185
    Ты просмотри всю таблицу и поймёшь во сколько раз множитель больше приведенного в "моей" таблице. Соответственно пересчитай и новый делитель для 10400.
    Похоже твой делитель начинается с единицы для 115200.
    Главное убедиться, что это именно та DLL-ка, которая нужна. Их там несколько с названиями COM и Serial. Там же есть ещё инфракрасный канал и проч.
    Я запускал (пытался коннектитьтся без адаптера) MonoScan на разных скоростях и по ответной реакции уточнял должна ли эта скорость быть в таблице разрешённых. Потом сравнивал с таблицей в DLL-ке.
  6. #186
    Беларусь, Минск
    Докладываю - получилось.
    Только что читал Monoscan-ом ABS и Приборку на 10400.
    В поисках способа собрать прошивку три дня убил в раскопках на 4PDA - та еще свалка. И в конце концов нашел достаточно четкую инструкцию и инструмент на xda-developers (для iPAQ hx2000).
    Попробую отписаться в теме:
    Где искать код DLL-ки в WM5? (ПОБЕДА над 10400 !!!)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
  7. #187
    LGr
    Молодец
    "Упорный ёжик"
    Я тоже три дня разбирался и пробовал...
    Болел, сидел дома, и так запал на это дело, что пришлось победить проблему .
    Что там у тебя из контроллеров-то?
    Может тебе мой последний xml-файл прислать (для версии 1.71)?
    Уверен, ты и с ним легко разберёшься.
  8. #188
    Беларусь, Минск
    Не буду отказываться. p8515_mail.ru или прямо здесь - может кому-то еще пригодится. xml от beta-версии не подходит, я пытался сделать сам с помощью VAG-Com, ELSA и XML Notepad 2007, но сейчас зарядили командировки, поэтому руки не доходят.
    Вот мои контроллеры:
    Двигатель
    Description 1 : 8D0907557P
    Description 2 : 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Software Coding : 06051
    Workshop Code : 08060
    КПП
    Part No : 8D0927156BM
    Description 2 : AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
    Software Coding : 00000
    Workshop Code : 00000
    ABS
    Part No : 8E0614111A
    Description 2 : ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Description 3 : 0273004284
    Description 4 : BB 24334
    Part No : 3B1919930G
    Приборы
    Description 2 : B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Software Coding : 06142
    Комфорт
    Part No : 1J0959799AJ
    Description 2 : 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Software Coding : 04096
    Workshop Code : 05311
    Description 5 : 1J1959801D
    Description 6 : 63 Tхrsteuerger. FS0001r
    Description 7 : 1J1959802E
    Description 8 : 63 Tхrsteuerger. BF0001r
    Description 9 : 1J4959811D
    Description 10 : 63 Tхrsteuerger. HL0001r
    Description 11 : 1J4959812D
    Description 12 : 63 Tхrsteuerger. HR0001r
  9. #189
    LGr
    Контроллеры немногодругие, но в качестве основы бери мои и проверяй. Выложу файл здесь ещё раз.
    Это файл в формате для версии 1.71 betta.
    С изменениями формата разберёшься легко. А лучше скопируй нужные части из моего файла в свой.
  10. #190
    Беларусь, Минск
    Может кому пригодится:
    monoscan.xml для Monoscan 2.0b со всеми кодами ошибок на русском.
    Можно использовать для составления своего файла конфигурации.
    Также с конфигурациями для контроллеров американской версии Passat B5 c двигателем AEB и АКПП - english.
    Составлен на основе MonoScan.xml, составленному Чубук и .LBL файлов для соответствующих контроллеров из VAG-COM
    Названия ошибок взяты из гуляющего в сети немецко-русского файла "Ошибки VAS 5051.xls" - не знаю кто автор, поэтому благодарю его заочно.
    Редактировать monoscan.xml удобно с помощью XML Notepad 2007 с сайта Microsoft (легко находится Гуглем). Оказалось, что структура не так уж и сложна.
    Первое, что нужно сделать - запустить в Моноскане функцию Explore для каждого блока авто. После сохранения результатов в monoscan.xml получим "скелеты" для каждого контроллера, которые уже можно редактировать используя информацию из ELSA или других источников.
  11. #191
    Приветствую, уважаемые гуру!
    Хочу присоединиться к вашей братии и помочь в усовершенствовании крайне полезной программы.
    Итак, что я имею:
    КПК Fujitsu-Siemens N560,
    AUDI-100, 1992г, AAH 2,8L, климат, КПП мех.
    USB K-L-Line адаптер от автоприбора с выходом на ODB-II и переходниками на выход K и L линий
    драйвер FTDI были установлены мной раньше, при колупании c VAG-Check:
    ftdi_ser.dll от 1.05.08
    FTDIPORT.INF от 22.11.07 версии 1.0.2.11
    Monoscan версии 2.0 beta (по крайней мере так написано в about)
    Ну так вот. Данная конфигурация подхватила без проблем:
    Ford Galaxy 1998 г. выпуска c двигателем AFN
    VW Sharan 2001, ATM
    А вот мою AUDI с проблемами "берет".
    Климат на скорости 4800 подключается сразу и многое видит. А блок управления двигателем видится только при включенном зажигании, но не заведенном двигателе. На скорости 2000. При этом связь обрывается и пары минут не держится.
    Byte timeout сменил с 80 на 90 ms, а также Block Timeout выставил 1400 вместо 1000, соединения проходят чаще, но обрываются. Видит только первую зону, естественно без подписей и обозначений - с этим еще предстоит колупаться.
    Климат соединяется в любом случае. Заведен ли двигатель или остановлен....
    Вот Description блока управления двигателем
    Part No : 4A0906266AA
    Description 2 : 2,8l V6 MPI 2Ventil D0CPMC 1010
    Поначитался советов и подумал что стоит драйвер FTDI обновить. Скачал с сайта производителя, подставил, но при подключении адаптера к наладоннику имя файла не берет. Пришлось вернуть старый драйвер.
    Может не то качнул. Могу показать текущие драйвера и скачанные.
    Подскажите плиз что не так, если знаете. Или где копать.
    [/quote][/pic]
  12. #192
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Вообще в про AAH многие писали что проблемы со считывание
    http://www.carhelp.info/forums/5/thread24517/
    кто-то советовал VAG-tool попробовать
    http://auto-by.com/forums/lofiversion/i ... t3755.html
  13. #193
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    SlavaZ
    как вариант встретится с Чубук и посмотреть как его диагности поведет себя на твоей машине.
  14. #194
    Это особенности твоего ЭБУ.
    У Haunddog-а такой же. Он об этом где-то писал.
  15. #195
    О! Какая тема нашлась
    Следующее сообщение на данную тему после промывки форсунок
    Промывка не повлияла.
    Скажу более того. Гибель и замена катушки второго цилиндра тоже не изменила характера показаний. По-прежнему, 2 и 3 дают уровень напряжения процентов на 20-25 больше 1 и 4-го.
  16. #196
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну что ж... тогда скоро положу напряжения от своего Г5
  17. #197
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Класс!!!
    Если вам не сложно можете мне кинуть прямую ссылку на скачивание готовой проги для всего этого процесса? И где и у кого я могу шнурок такой себе сделать? Сам в этом не особо шарю. Вы уж извиняйте Embarassed
  18. #198
    После того, как Hounddog ушёл с вагеновского сайта на Гугль, всё стало несколько сложнее. Но думаю, если очень захочешь, то справишься. Сначала хорошенько там полазь и почитай
    http://groups.google.ru/group/monosc...b/registration
    http://groups.google.ru/group/monoscan-ru/web/downloads
    Шнурки могут быть самыми разными (которые с Vag-Com работают). Там есть и про самодельный адаптер...
    Чтобы использовать прийдётся зашарить.
  19. #199
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чубук
    Захожу по ссылке, а там пустота(
    Ни чего нету про данный девай(
  20. #200
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Чубук
    там не пустота, а регистрация в группах Гугле
    И там программа, а не девайс.
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Диагностический сканер MonoScan для КПК
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:14
  2. Книги и программы для кпк ссылки
    от komok1965 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:53
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 12:54
  5. Программы для КПК
    от Evg1976 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:04
