Дистанционное открытие SOS!
    Казахстан
    По умолчанию Дистанционное открытие SOS!
    Ребята, нужна помощь, после диагностики шкоды фабии, машина перестала открываться дистанционно с чипованого ключа с кнопками, а до диагностики открывалась, теперь открывается только механически....ошибок в машине кроме накрывшегося датчика руля не было....вот теперь чешу репу и не могу понять в чем дело ....причем раньше сталкивался тоже с такой проблемой и на других авто...вот теперь решил разобраться....помогите советом....как быть и что делать....
    Получено: 7
    +1 сегодня такая же тема появилась на Пассате.... Совет lucky3d пробовал - ей пох...
    Казахстан
    ребята может как нибудь через ВАГ эту проблему можно решить
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Да без проблем! ОФФ дилер VAG должен постараться.
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    я имею ввиду собсвенную ваг ком программу чтобы в домашних условиях решить проблему...в нашей глуши диллеров нет...до них очень далеко ...или может как нибудь еще можно проблему решить
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,791
    MADMAXAKTAU
    "привязать" брелок к машине, как советует мануал не пробовал? ViktorM попробуй отписать, у них вроде ключи "прописывали".
    Россия, Москва, ЗАО
    MADMAXAKTAU
    Попробуй вставить ключ в личинку замка водительской двери и несколько раз повернуть ключ в личинке открывая и зарывая машину,удерживая несколько секунд в каждом положении.Мне на пассате помогло!
    Казахстан
    ничего не получается
    Казахстан
    Ребята...все испробовал...ничего не получается...не уж то никто не сталкивался с такой проблемой....ведь имеено после диагностики ВАГ-КОМом отрубилась система дистанционного отпирания ключом....может как то этим же ВАГ КОМОМ и можно все назад вернуть?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Сколько раз говорить уже, хочешь получить информацию - точно указывай исходные данные!
    шкоды фабии
    - мне например мало о чем говорит.
    04/AWT/GFY
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 216
    Отправлено: 58
    Анологичный случай
    Passat GLS седан, 2002г., AWM, блок комфорта 1C0-959-799С 008 с сигнализацией.
    Препробывавли все методы, дает ошибку 01179 -Неправильное программирование ключа.
    Получено: 4,658
    Отправлено: 2,260
    Пробуете открыть с ДУ. Не полочается...
    Тут же открываете ключём.
    Пробуете закрыть с ДУ.
    Мне легко удавалось привязать ДУ подтверждая желания открыть ЦЗ поворотом ключа в личинке. Есть такой штатный способ синхронизации.
    Попробуйте...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    tecro
    Попробуй заново адаптировать...Примерно так:
    http://uploaded.to/?id=u8sj0g
    04/AWT/GFY
    Получено: 216
    Отправлено: 58
    Пробывали, не хочет открывать
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    tecro
    Так тоже не хочет. В каком канале БК можно проверить работает ли ключ? в 14-ом?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    tecro
    Да глянь там...
    04/AWT/GFY
    Получено: 216
    Отправлено: 58
    Мне вот что интересно:
    в lbl файле есть следующее
    A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните
    Так вот, когда вводишь количество ключей (допустим 2) и жмешь кнопку "Сохранить", все равно показывает 1.
    Есть мысли по этому поводу?
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    (На некоторых авто необходимо вначале надо очистить память для прописки новых ключей)
    Канал 00
    Read
    Enter a zero ( 0 ) in "New Value"
    Test
    Save
    А уже потом прописка новых
    канал 01
    Ввести общее кол-во ключей (например 2), max - 4
    TEST и SAVE.
    Затем нажать и удерживать (не менее 1 сек) на ключе кнопку UNLOCK.
    Авто может дать подтвеждение..моргнуть..пискнуть
    И так поочереди все ключи. Время на это не более 15 сек!
    P.S Да, это все делается в "Adaption Convenience system (46)"
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 216
    Отправлено: 58
    Канал 00
    Read
    Test
    Save
    Канал 00 недоступен
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Канал 00 недоступен
    ну тогда без него....
    Перед save - test нажимаешь ?... Руководство требует..
    P.S А может VAG-COM кривой?.....
    Получено: 216
    Отправлено: 58
    Нажимаю кнопку 1 иди 2 на пульте ду и кнопку "тест", затем "сохранить".
  1. Дистанционное открытие замка
    от Grom74 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 21:04
  2. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
  4. SOS!!! Купил американца а там....
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 12:56
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
