| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Есть проблемка, стало щелкать это реле самопроизвольно, замена не помогла![]()
Если есть какие-нить соображения подскажите![]()
Спасибо!
k_k_A
Подрулевой
LW
тот что с треугольничком кнопка на центральной консоле
ответ - если кнопка исправна, то проверять нужно -Сообщение от k_k_A
это - подрулевой механизм...там где рычаг переключения поворотов...его нужно проверять...Сообщение от lw
Подрулевой![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Попробуй отключить кнопку, и поездить.
Когда щелкает повороты моргают?
PushS
Это реле больше ни за что не отвечает????![]()
Когда щелкает ни чего не моргает, происходят только щелчки, причем
разной интенсивности...
Хорошо попробую его вообще отключить, может что-то быть в самой колодке где-то закорачивает....
Потом уж полезу в переключатель
Спасибо всем!
150% подрулевой сними почисти и забудешь
у меня было
Была такая же история. Пару дней ездил так, а потом проблема самоустранилась![]()
Всем пивет!!!!! Была такая же беда на предыдущей машине, замена подрулевого решила все проблемы!!!!
Всем доброго дня!
Разобрал подрулевое, смог снять только колодку, криминала не видно,
как снять сам переключательума не хватило для этого руль нужно снимать???
Отключал кнопку не трещит...
Пытался прозвонить колодку от этой кнопки, в ней контакты на короткую между собой должны прозваниваться??? у меня прозваниваются![]()
Тема для меня еще актуальна, илия 100% попал на замену подрулевого переключателя![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Не спеши менять. Успееш.
Доберись до контактов и хорошо прочисть.
Oleg_Zh
Контакты на самом переключателе????
И как его снять, руль снимать нужно????
Защитный кожух снимал(с верху) к контактам без снятия
переключателя не подлесть, он там со стороны руля ни на каких болтах не крепится![]()
k_k_A
Руль нужно снимать, по другому никак.![]()
tecro
А п.безопастности их как-то отлючать???
В базе знаний есть эта процедура по снятию руля 4 спицы
имел опыт только на продукции TAZа
такая же система
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
+1Сообщение от Oleg_Zh
продается спец. жидкость для очистки контактов (в Чип и Дип например, ~200р.), я ей пролил все контакты подрулевого - щелкать перестало
до этого менял кнопку - не помогало
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
FFedor
так оно наверное проще
Спасибо попорбую!
Если будеш снимать руль не забуть отсоединить АКБ.
Всем огромное пасибо![]()
вроде заработало...
