Кикдаун не адаптируется
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Кикдаун не адаптируется
    Вчера пробовали адаптировать кикдаун - не вышло...
    Проблема в том, что АКПП не перебрасывает передачу вниз при резком нажатии на акселератор. Так и "тошнит" на 4-5 предаче. Разъясните, знатоки, как правильно адаптировать кикдаун и где его датчик находится (по Эльзе не нашел). Спасибо.
    Датчик насколько я понимаю, прямо под педалью, потому что когда жмешь на нее до упора, сначала чувствуешь какое то преаядствие, а потом она нажимается тяжелее, как будто на кнопку какую то.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Дак, кажется программной адартации кикдауна нету.
    Он адаптирован аппаратно, как концевик положения тормозной педали.
    Сам датчик находится пот капотом на аккумуляторной перегородке.
    Проверить можно через ВагКом.
    Но еще проще проверяется тестером на срабатывание.
    Беларусь, Минск
    нету его там...
    Что ж опять один на один с проблемой....
    а ошибки смотрели? может, просто датчик F8 (кик-дауна) - неисправен..
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    нету его там
    есть..куда ж он денется... только не в отсеке АКБ - а на моторном щите ниже)
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У тебя педаль должна стоять электронная, и кнопка стоит прямо в ней.
    Беларусь, Минск
    ошибок нету (по двиглу и АКПП)
    это так
    мона на картинке?
    Mex@n!K Кирилл, спасибо за инфу
    Mex@n!K,
    1967s
    мужики, прокомментируйте картинку Группа адаптации 063 хотя бы та?
    ВАГ у нас нерусский, с языком проблемы
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    адрес 63 в Basic Settings, заходишь, ждешь пару секунд и выжимаешь газ в пол и ждешь, пока не зажгется Adopt OK
    Украина
    У меня кикдаун на перегородке моторного/аккумуляторного отсека, на тросе газа. Звонится как обычный концевик.
    Беларусь, Минск
    Oleg_Zh, у твоего ДЗ с тросиком, у моего ДЗ электронная. Кикдаун где-то у моего в другом месте
    MOSRespect, благодарю за разъяснение, значит копали мы в нужном направлении
    Россия, Липецк
    Парни подскажите, а кик даун есть только на автоматах или на механике тоже??
    Вот на своей газ в пол жму, кик даун не почуствовал, нуту его походу!! а вот на Мерене С200 компрессор газ в пол нажал и уперся в какую то кнопочку потом её нажал и он как пуля погнал!!
    Украина
    Кикдаун - фича АКПП
    Получено: 8,436
    RGOR
    У тебя ДЗ с тросиком?
    Если да, то датчик (чёрный с фишкой) на моторном щите возле выхода тросика.
    Но адаптировать его надо только на машинах с EPC (эл.ДЗ - без троса).
    В VAG-Com есть значение для включения кик-дауна ((2)-АКПП).
    Для Типтроника - группа 8 зона 1 (ON/OFF).
    только на АКПП...на механике - дёргай рычаг сам, когда тебе нужно...
    Беларусь, Минск
    Чубук, электронная ДЗ, и датчег стоит, как сказал
    1967s, где-то среди фишек и разъемов на моторном щите.
    Только что с Олегом (bawtrik) адаптировали таки кикдаун.
    Оказывается, я не до конца нажимал акселератор...
    Как только дожал - все адаптировалось. Группа 063 в ВАГе.
    Но почему же АКПП не сбрасывает на нижнюю передачу, а тошнит захлебываясь на 4-5?
  1. не адаптируется ДЗ --- Решено!
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 23:31
  2. Кикдаун.
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:49
  3. Не адаптируется лямбда?
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 21:13
  4. Не адаптируется ДЗ
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 08:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:20
