Вопросы по холостому ходу
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию Вопросы по холостому ходу
    В общем, начало меня тихонечно напрягать то, как машина работает на холостых. Легкая вибрация - это понятно, если не у всех так же работает, то подушки двигателя можно заменить.
    Напрягает меня то, что время от времени проскакивает сбой ритма чтоли, как бы моментальное подтроение, дерг, потом секунд через 10-20 может опять, дерг. Ошибок нет, бензонасос, можно сказать, новый, свое качает, РДТ новый, форсунки чищены и так и сяк, катушки все поменяны, подсосов нет, вакуум в порядке, ВКГ чищена, где надо, компоненты поменяны.
    Тахометр показывает на хх обороты в районе 760-780 оборотов.
    P.S. 1008 % - не муфта климы подключается, она гораздо чувствительнее включается.
    1. свечи менял недавно (разницы нет)
    2. масло, фильтры, все менял недавно, разницы нет
    3. ДЗ чистил, адаптировал, разницы нет
    4. ДМРВ менял с полгода назад, разницы нет.
    5. Турбину менял год назад, разницы нет.
    неразборчиво
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Свечи давно менял?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Oleg_Zh
    недавно.
    щас добавлю в сообщение, что еще не предполагать.
    неразборчиво
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У меня аналогично (атмосферник), подозреваю одну из форсунок, с потеплением буду промывать
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    pavel1
    это уже пройдено, результата нет.
    неразборчиво
    у меня так постоянно после заводки через пару секунд стрельнет и все.... на холодную
    забил
    Украина
    TimB
    Ну, если и свечи недавно менял, то уже для полной уверенности попробуй их еще и местами поменять. (Это не шутка).
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    забил
    У меня такого нет. На холодную такого нет вообще. На горячем движке такое у меня.
    неразборчиво
    Как вариант дурит какой то датчик, например ДПКВ. Дает о себе знать именно на горячем двигателе. Ошибку поймать удается не всегда
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Bomj
    ДПКВ менял год назад. Все без изменений, насколько я помню
    неразборчиво
    В таком случае стоит присмотреться к остальным датчикам. В самой простой контактной системе зажигания причина "вздрагивания" двигателя обычно в ВВ части (к/зажиг., трамблер, ВВ провода, свечи). Так что помимо датчиков не исключено что что-то подобное и в твоем случае. Вот только не знаю что там у AWT по этой части наворочено .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Bomj
    ЭБУ - катушки. Больше нет ничего.
    неразборчиво
    катушки.
    Не сталкивался, на обижаются на них многие
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Bomj
    Катушки в норме. Новые.
    неразборчиво
  1. Вопрос по Холостому ходу на V6
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 14:06
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
