| Получено: 258 Отправлено: 3,610 |
Всем привет!
сегодня наш установщик Dave ставил на мой пепелац задний парктроник!
я уже приехал к нему в оговоренное время... но у него волосы шевелились от удивления и непонимания
свежеустановленный в триста сорок пятый раз парктроник Park-Master начал глючить и выдавать ложное препятствие
про подключение: запитался он на лампу заднего хода чтобы сканеры работали только при включении заднего хода
но как только я приближаюсь к препятствию сзади.. он начинает показывать отсчет 1,7.... 1,6.... 1,5 и вдруг раз! и начинает орать с показаниями 0,3!
я останавливаюсь, ставлю в паркинг.... выхожу - 1,2 метра до препятствия
сажусь , включаю задний ход - не двигаясь с места... экранчик включается ... показывает на секунду 1,2 метра и начинает бешенно паниковать..... что уже 0,3!
как только вынимается и отключается один из средних датчика он вроде бы начинает работать нормально...![]()
мы поменяли провод, - не помогло, поменяли датчики, не помогло,
поменяли блок - нет, поменяли экран - нет!
запитались от АКБ другого - не помогло!!!!
мы в ауте! в чем проблемы? где наводки?![]()
ничего не понятно...![]()
сам блок стоит на левом борту за обшивкой...
может какие наводки от штатной проводки????
Помогите советом, что может быть....![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Dron
Мистика![]()
чудес то не бываетСообщение от Максимка
Dron
Мистика
у Олега Allman такой же аппарат, тако-же парк-мастер....
только все нормально работающий!![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Пусть это покажется кому-то глупостью, но у меня иногда такое случается при движении задним ходом, только при движении. И причина тому, как я думаю - выхлоп. Ну или как вариант, один из датчиков лепестком диаграммы направленности цепляет за асфальт.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
ОФФ
Ребят, никто не в курсе куда девается кол-во сообщений?![]()
Ещё пару дней назад у меня было далеко за 1000![]()
Кто то у нас на форуме подворовывает![]()
нет , тут выхлопа даже глазами не видно, тем более датчиками....Сообщение от CYXOB
идет именно сбой с 1.2 метра..
мне кажется именно с этой величины на дисплее к синим боковым полосками добавляются моргать желтые средние полоски
а при еще более близком приближении моргать должны и красные
т.е.
1 - уровень синие
2 - синие и желтвые
3 - синие, желтые и красные
ну и усиление пищалок!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
да....Сообщение от Максимка
ОФФ
Кто то у нас на форуме подворовываетя же тоже был Фаэтоном еще осенью.... блин
машину сперли!![]()
Dron
Алкоголь не употребляю![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Максимка
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic46738.htmlРебят, никто не в курсе куда девается кол-во сообщений?
А надо бы. Чаще в курилке появлялся быАлкоголь не употребляю![]()
Остались только дети.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Dron
Какой паркмастер установлен?
Желательно фото места установки датчиков
и пробовали перевернуть на 180 датчики?
да , левый средний!Сообщение от Grenadier
Средний левый датчик по ходу движения?![]()
мы уже другой провод отдельно из другого комплекта кинули - все равно глючит....
а как его отключаешь - вроде работает...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
номера сейчас подсказать не могу...Сообщение от Vital
Dron
могу только описать экранчик:
в центре цифровое табло, влево - вправо от него уходят треугольники
с полосками-индикаторами
синий, оранжевый и красный цвета к центру...
если нужен номер блока - позвоню, узнаю у Dave
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
А попробуй запитать его не от лампочки, а как положено.
парк-мастер 4BJ06
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
мы его запитывали от ОТДЕЛЬНОГО АКБ! - тоже самоеСообщение от Oleg_Zh
поставили другую батарею в багажник (12В) и подключили
без результатно....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а подскажи, как положено? может я чего-то не понимаю? ...Сообщение от Oleg_Zh
А попробуй запитать его не от лампочки, а как положено.![]()
Проверь установку датчиков, скорее всего, один установлен направлением в пол... и считывает расстояние до асфальта....
Dron
"Как положенно" - имеется в виду на прямую от источника питания.
Но если пробовали "от ОТДЕЛЬНОГО АКБ" и при этом они имели общую масу, то скорее всего вопрос исчерпан.
Остается действительно смотреть ориентацию датчиков.
Можно еще пробовать включать по одному.
но тогда бы он постоянно орал...Сообщение от Kuzya
а тут ситуация такая: когда сзади нет ничего - он показывает "можно пятиться"
как только я приближался к бамперу с лопатой на 1.7 м - он показывал 1.7 метра
ближе - 1.6 метра
как только 1.5 мера - он начинал орать что УЖЕ 0.3 и все!!!!!
а машина сама при этом стояла!!!! только я двигался к ней!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
именно отдельно и плюс и минус с другого АКБ!Сообщение от Oleg_Zh
будем пробовать крутить датчики вокруг своей оси...Сообщение от Oleg_Zh
Остается действительно смотреть ориентацию датчиков.![]()
Dron
Если было подключено "именно отдельно и плюс и минус с другого АКБ!" - это не правильно. Получился "подвешеный" потенциал.
Минус дополнительного АКБ соедини с корпусом автомобиля.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд:
Dron
Подключить на прямую от АКБ я предлагал не постоянно, а только для эксперимента...
Так, что пусть покричит пока не будет проверено.
частично проблему удалось победить (не орет сразу много) методом подбора угла поворота внутренних датчиков вокруг своей оси.
но на асфальте со снегом и прочими неровностями он верещит со страшной силой!
буду подбирать углы методом научного втыка....![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Вообще то, на датчиках Park-Master есть стрелка для ориентации его в пространстве, стрелочка должна указывать в верх/ По крайней мере у меня именно так.Сообщение от Dron
Перешёл в стан к ипонцам
