Троит и всё тут.
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Троит и всё тут.
    Блин не могу разобраться, Passat 99 1.6 8 клапанов, буквы мотора не помню. Не работает второй цилиндр, т.е. снимаешь свечной провод пофиг, снимаешь фишку с форсунки также пофиг, свеча вся в масле с бензином короче чёрная. Свечи поменял, провода ок - искра есть, компрессия ок, по диагностике ошибок нет. Но вся прокладка между головкой и блоком в масле. Дело в том что машина только что куплена, но вот в чём подвох не пойму.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vadik
    Будешь так дальше провода снимать - попадешь на модуль зажигания.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от lw
    Vadik
    Может и уже попал изначально
    Россия, Дмитров
    Риск конечно есть но не велик, а иначе ни как.
    Получено: 20
    Vadik, компрессию бы померить.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Дмитров
    Да в том то и дело что комперссия в идеале, и всё ровненько по всем цилиндрам. Хотя копрессометр не диагностирует на 100% проблем в механике.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vadik
    Тогда ищи модуль на тест. Посмотреть бы коррекцию еще у тебя.
    Россия, Дмитров
    Не ну модуль не при чём мне кажется, в провод вставляю другую свечу - искра визуально в норме. А что за коррекция такая?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Пройдись поиском аддитив и мулльтипликатив. И хорошая статья в базе знаний лежит.
    Свеча на воздухе может и искрить, а в рабочем режиме Так что жигулевский метод не катит.
    ЗЫ Может ты все-таки найдешь в свидетельстве о регистрации/ПТС какой у тебя двигатель?
    Россия, Дмитров
    Глянул статью - очень интересно, спасибо но если честно лень разбираться да и если бы что то было с этими коэффициентами то в общем проявления были бы а не конкретно во втором цилиндре.
    Ну кстати система зажигания всё та же как и на старом добром тазике практически, искра хорошая и мощная, если приподнять колпак со свечи слышны отчётливые щелчки и точно такие же на всех остальных. Такой момент ещё: подцепил стробоскоп так на 1.2 цилиндрах мерцание идёт всё ок, а вот на 3.4 еле ели и практически нет, такое впечатление, что напряжение низкое, но это ХЗ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vadik
    Мы тебе сказали про моддуль зажигания и про снятые колпачки... Думай сам.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А просто свечи местами менять пробовал?
    Россия, Дмитров
    Свечи новые поставил – пофиг, вторую выкручиваешь после двух минут работы на хх, вся мокрая как будто искры там и нет. Если бы из-за колпачков масло бы забрасывало то ну хоть пару минут с новой свечой мотор то бы нормально поработал, а если речь о выходе из строя модуля по причине передёргивания проводов то отпадает, второй цилиндр как не работал до так и не работает после . Модуль зажигания по идее либо работает либо не работает, либо с перебоями. Я сам в не понятках больших что же произошло, видимо поедет он к дилеру, как что отпишусь обязательно.
    OFF Чел – владелец пассата, голодранец, купил его на последние деньги и в кредит, т.е. денег вообще нет, даже свечи новые пришлось на проверку от тазика вкручивать, я вот таких не понимаю по жизни, а ещё думает что раз купил иномарку то значит она вообще ломаться не должна
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    на 2 цилиндр он и не работает [-X , ищи донора, и проверяй
    - Всякое бывало.
    Vadik
    тебе ж уже сказали - ставь другой модуль зажигания... чего ты всё сомневаешься...
    Попробуй переставить форсунку 2-го цилиндра на первый и посмотри что получится...
    о - как это мы забыли...
    Россия, Дмитров
    Я на форсунку второго цилиндра подавал внешнее напряжение, по шуму слышно как она открылась и распылила топливо, да и если бы она не работала, то свеча бы сухой была, а она мокрая причём конкретно.
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    Хм что то мысль пришла, а не может форсунка лить ну очень сильно так что свечу заливать
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    не тебе одному
    Так-что пробуй.Ищещий да обрящет (с)
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    может - именно это и делать...
    такой случай в свое время был у ТОТОСа...
    ну да...она течет и заливает свечу...
  1. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
