Прошу не отправлять меня в поиск - ответа на свои вопросы я там не нашел...
Привезли мне пока только защиту двигателя, для коробки не было - жду, но увидел ее и разочаровался - неужели она и вправду разная бывает? толщина металла чуть меньше 2 миллиметров, и на коробку чтоли такая же будет? народ пишет что и камни ей ловили и через бордюры прыгали и ничего, а мне что то она не внушает доверия... и еще один вопросик - крюки переднего крепления должны быть симметричными или оба смотреть в одну сторону?, а то у меня одинаковые...
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Крюки должны быть зеркального отрвжения друг друга, т.е. разными.Сообщение от AndyB5
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Я по бардюрам прыгаю с пластиковой, а уж металическая на 2мм еще крепче будет.Сообщение от AndyB5
пишет что и камни ей ловили и через бордюры прыгали и ничего![]()
спасибо, я так и думал, завтра пойду относить один назад, а что же насчет толщины никто не знает?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
То есть все ОК будет я думаю, просто раньше говорят что она качественней намного шла, даже сами продавцы...
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
AndyB5
У меня шериф стоит. Там толщина миллиметра три. Боковые еще штампованные такие п-образные железяки к ней должны быть. Подкрылки к ним крепятся. Крюки там одинаковые
Остались только дети.
Одинаковые, но загиб в разные стороны.Сообщение от pavel
Гы-ыыы. У меня не такие крюки как на картинке. У меня одинаковые лево - право.Одинаковые, но загиб в разные стороны.
Прогресс не стоит на месте!
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
AndyB5
толщина Шерифа 2 мм, а крюки теперь стали делать разными левый и правый
Raider S ... в миру Михаил
Шериф ацтой. я купил. проездил 1 месяц и снял.. уже 3 года валяется в гараже..металлолом.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
а что не ацтой?![]()
Я бы так категорично не говорил.Сообщение от Lucky3D
Для бензинки нормально.
У себя на тракторе проездил год с "Шерифом". И все-таки снял - одолела вибрация. Что только ни делал. И проклеивал ее бимастом и резиной пористой и прокладывал все крепежи через резинки - эффект есть но все равно не понравилось, особенно когда задом сдаешь, тряска очень и очень ощутимая. В резонанс штоли входит, х.з.
Поставил себе композитную (пр-ва России), толстая - мм 3 примерно.
Нормально пока, вибрации нет. Брал в Auto-Z за номером 863 821s.
Ставится в штатные места, очень похожа на оригинальную, но, ИМХО, подобротнее.
ясно, да я уже смирился, но толщина точно 1.7 мм, все равно поставлю выхода то нет, но не понимаю от чего она сможет защитить, даже от твердого льда не спасет я думаю, не понравится сниму...буду думать дальше
madbull не ацтой штатный пыльникэто из бюджетного...
а из небюджетного есть штатная алюминевая защита. не ацтой![]()
шериф разбалтывался и дребезжал.. тяжелый зараза.
при ударе об камень, к примеру, он гнется и передает удар на картер..
защиты от него нет никакой, потому что нет ребер жесткости.
я уже 6-й год скоро начну на В5. никаких проблем и с пластмассовым пыльником нет! только пластмассовый пыльник. 1000 р![]()
AndyB5
ну ты совсем не прав по поводу что 2мм не спасут твое двигло ни от чего!!![]()
2мм - это совершенно за глаза, недавно зубилом рубил такой кусок металла, скажу так это совсем даже не пластик!! так что ставь не пожалеешь!! у меня стоит заводская пластиковая, жалоб нет!!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Lucky3D
согласен про "пластмассовый пыльник"![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Lucky3D
Ежели он тебе совсем не нать,то может уступиш правый пластиковый пыльник,свой где то оставилПо теме- меня устраивает,конечно прямой удар от камня,арматуры и т.п.,не выдержит,т.б. если на скорости,а так сильно выручала(ВНЕ ДОРОГИ)-как скрежет пошел -врубай заднюю !
kuzikoo1
Если у меня скрежет пойдет то скорее всего от защиты коробки, ведь поддон АКПП находится ниже всего остального, может и не удастся уже заднюю то включить
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Стоит Шериф на картер и АКПП. Снизу выглядит как единый броневой лист на все. Опирается на резиновые подушки, посему вибрации практически нетТолщина действительно 2-3 мм но это очень прочный стальной лист. Ставил защиту для регулярных поездок на дачу и на рыбалку. Ловил ей камни, землю, раз пень словил. На защите - маленькие царапинки и не более того. Даже вмятин нет. Что говорить о том что под ней все целое. Но удары были такие при которых пробить картер или поддон АКПП (если б не было защиты) как нефиг делать. Так что защита рулит!
Правда брал Шериф прошлым летом, хз что сейчас там выпускают...
Да, кстати, потерялась одна круглая подушка (вставка) которая прилегает к АКПП. Сейчас вместо нее вбита пластиковая мягкая крышка от масла.Это я к тому что если у кого есть запасная или ненужная - купил бы...
У меня кпп тоже в защите,а она с основным листом к подрамнику крепится,самая нижняя точка.Прально !?Сообщение от AndyB5
Если у меня скрежет пойдет то скорее всего от защиты коробки, ведь поддон АКПП находится ниже всего остального, может и не удастся уже заднюю то включитьЯ и писал...Вне дороги,значить-потихоньку,по маленьку,без фанатизма.А это значит,не надо до точки доводить! [-X Максимум,что у меня было ,так это ,защита била по стабилизатору-ломиком на яме РАЗ...и УСЕ впорядке!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Шериф ставил по осени. Зиму откатал на ура, долбил льдины и снеговые наросты... Дребезга никакого нет, и не было. Кроме комплектных резинок под задние болты, подложил немного сырой резины...
Хорошо, спасибо, а то меня не столько сам картер волнует сколько трубки кондиционера, их легко можно потерять если задеть за что нибудь, кто только придумал их в самом низу повесить...кстати начет штатного пыльника - ездил с товарищем вчера за город, вечером на проселочной дороге наехали на арматурину торчащую из земли - так там так по днищу пропахало, но пыльнику никаких повреждений и соответственно двигателю тоже
